| 如果您想要更好地掌控您的网络环境和设备连接,本文无法登陆路由器界面将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、TP-LINK无线路由器无法进入设置界面的原因?2、登录不了路由器管理界面如何维修3、登录不上路由器管理界面该如何维修?TP-LINK无线路由器无法进入设置界面的原因? TP-LINK无线路由器无法进入设置界面,原因: 1、路由器登陆地址错误; 2、路由器连接错误; 3、路由器与猫(Modem)地址冲突; 4、路由器故障。 解决办法: 1、重新输入路由器地址(TP-LINK路由器默认地址为192.168.1.1,默认的登陆名与密码均为admin); 2、将路由器的LAN口(一般为4个颜色一样的口)与电脑连接,才能正常登陆路由器; 3、个别猫有自己的地址孙清皮,为了避免路由器与之冲突,建议先不要连接猫,先将路由器的LAN口与电脑连则差接,设置完路由器IP地址后,正尘再连接猫; 4、更换一个路由器,重新设置IP后,与猫连接。 登录不了路由器管理界面如何维修 其实登录不了路由器管理界面主要有以下几种情况产生的,下面我就为大家详细介绍一下吧,欢迎大家参考和学习。 具体的解决 方法 : ⒈)首先检查电脑是否设定过本地IP地址 如果本地IP地址与路由器默认地址设置有冲突也会导致登录不了路由器,我们可以将辩洞本地IP地址设置为自动获取,如下图: 设置本地IP地址为自动获取 如果您对本地IP地址设置不熟悉,请阅读:教你如何设置本地IP地址解决IP地址冲突问题 ⒉)检查路由器与电脑线路连接是否正常 本地IP地址设置成自动获取后,如果依然登陆不了路由器管理界面,则需要检查电脑与路由器线是否连接正常,路由器是否开启,请确保电脑与网线是连接到路由器的1/2/3/4中的任意一端口,而非WAN端口,并且路由器指示灯正常闪。 ⒊)如果以上检查无误,请确认路由器登陆地址是否正确 在浏览器中输入路由器默认登陆地缺斗址一般为192.168.1.1或者192.168.0.1,如果以上2个地址无法弹出登陆框,则请查看路由器外壳中标签中标注的登陆地址是多少。一般管理默认是80端口,登陆是不需要加端口的,但如果修改过路由器登陆端口那么在登陆地址后面应该加:端口名称,例如:192.168.1.1:88(这种情况仅适用于您以前重新设置过路由器登录端口,比如设置为了88端口)。 ⒋)检查浏览器设置是否正常 一般默认浏览器是不会出问题的,但可能由于某些不当设置过浏览器也可能导致无法登陆路由器管理界面,请检查浏览器是否已经是默认的“从不进行拨号连接”并且没有设置代理服务器。检查方法如下: 打开网页浏览器,依次选择“工具--Internet选项--连接”,选择“从不进行拨号连接”;然后选择“局域网设置”,在弹出的页面中,请查看“为LAN使用代理服务器”选项是否勾选上了,如果已经勾选上,取消设置,保存即可,如下图: Internet选项连接中选择“从不进行拨号连接” 局域网设置中什么都别选中 如果路由器登录不了管理界面,携扮枯基本上就是以上4中原因差生的了,另外如果网线有问题或者电脑网卡有问题也可以导致此类问题,如果以上原因均被排除,那么您可以换台电脑试试,如果问题依旧,则为路由器有问题,建议将路由器复位恢复到出厂默认设置再试试,如果换电脑没问题,则前面那电脑或许问题,请检查系统与显卡是否有问题即可。登录不上路由器管理界面该如何维修? 登录不上路由器管理界面怎么修理如下: 操作电脑可以通过网线或者无线的方式连接路由器。建议使用无线方式连接来登录路由器管理界面。 无线方式连接:无线终端需要连接上路由器的无线信号。出厂设置时,路由器默认信号为:TP-LINK_XXXX,没有加密。如果已修改过无线信号,连收到故障机改后的信号即可。 【注意】:如果搜索不到无线路由器的信号,建议复肢磨位路由器。 通过网线连接:操作电脑需要与路由器的1/2/3/4任意一个LAN口连液饥毁接,并确保路由器对应接口的指示灯亮起。 电脑如果没有指定或获取到正确的IP地址,会导致闹备无法登录管理界面。 注意:如果终端通过无线方式连接到路由器,可以跳过此步骤。 请务必把操作电脑的IP地址设置为自动获取。以Windows 7系统有线网卡为例,电脑自动获取IP地址的设置方法可参考如下动画: 如果电脑室XP或Win8等操作系统,可以参考:如何设置电脑为自动获取IP地址? 路由器目前有两种类型的登录地址,不同路由器的管理地址可能不同: 管理页面地址: tplogin.cn 或 192.168.1.1 确认登录地址后,打开浏览器,清空地址栏并输入管理地址(以tplogin.cn为例),回车,如下图: 注意:字母均为小写,输入的点切勿输入成句号。 我司三种常见 默认登录密码 提示框见下表: 【注意】:如果忘记了设置或修改后的管理密码,请将路由器恢复出厂设置。 A. 更换浏览器 可以尝试更换Google Chrome、Firefox、360浏览器、百度或QQ浏览器等尝试。 B. 尝试用手机登录 如果您使用电脑无法登录,可以尝试更换其他电脑或者用手机登录管理界面(使用手机浏览器),如下图,以输入tplogin.cn为例: 如果您使用我司云路由器,建议使用手机APP管理,无需浏览器,无需输入管理地址。 如果按照以上方法排查后,仍然无法登录管理界面,建议恢复出厂设置。无线路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。如下图: 复位方法:通电状态下,使用回形针、笔尖等尖状物按住RESET键5至8秒,当系统状态指示灯快闪5次后,再松开RESET键。 【注意】:部分无线路由器的QSS与RESET共用一个按钮。 本文所介绍的WIFI设置方法,可以让你更快地连接网络,更方便地享受数字化生活。 |
GMT+8, 2026-1-13 17:50 , Processed in 0.182810 second(s), 16 queries .
