怎么安装新的路由器
2023-5-1 08:19| 发布者: 开心| 查看: 162| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文怎么安装新的路由器将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,让您轻松上手。本文内容目录一览:1、新买的wifi路由器怎么安装2、家里更换新的路由器要怎 ...
    如果您对路由器的设置和使用存在疑问,本文怎么安装新的路由器将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧,让您轻松上手。本文内容目录一览:1、新买的wifi路由器怎么安装2、家里更换新的路由器要怎么操作3、如何重新安装设置路由器?4、刚买的路由器怎么连接啊?5、新买的的无线路由器怎么安装?新买的wifi路由器怎么安装
新买wifi路由器后,用网线将无线路由器和电脑连接起来,具体安装方式如下:
电脑:联想小新air15
系统:Windows 10
软件:IE浏览器
1、连接好之后,打开浏览器,建议使用IE,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器的设置界面。
2、需要登录之后才能设置其他参数,默认的登录用户名和密码都是admin,可以参考说明书。登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出。
3、选择设置向导之后会弹出一则脊个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数,直接点击下一步即可。
4、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE。如果用的是其他的芦运网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
5、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。孙哗渗
家里更换新的路由器要怎么操作
第一步、设置电脑IP地址
在设置新买回来的路由器之前,需要检查下电脑上的IP地址,是不是已经设置成了自动信扮获得(动态IP),如下图所示。
第二步、连接新路由器
需要把新买回来的路由器连接到网络中,记住路由器的连接原则:WAN口连接猫/光猫/宽带网线;1、2、3、4口中的任意一个连接电脑。请大家在连接路由器的时候,一定要按照上诉原则来进行连接。
1、电话线上网:用户需谨兄要准备2根网线,一根网线用来连接ADSLModem(宽带猫)与路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN(1、2、3、4)口中任意一个。
2、光纤上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接光猫与路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。连接方式和电话线的一样,请参考上面的图片进行连接。
3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户宽带网线插在路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
路由器是一种计算机网络设备,它能将数据包通过一个个网络传送至目的地,这个过程称为路由。路由器就是连接两个滑晌灶以上各别网络的设备,路由工作在OSI模型的第三层——即网络层,例如网际协议层。如何重新安装设置路由器?
可余缺以按照下面八个步骤进行安装设置路由器:
1、路由器手动恢复出厂设置。
长按住路由器中的复位按键10秒左右的时间,路由器就会自动恢复出厂悉毁拿设置了。
2、将路由器和电脑连接。
将网口和电脑通过路由器连接。一共有两根网线,一根网线的一端用来连接网孔,该网线另一端则用来连接路由器的总线接口。而另一根网线的一端用来连接电脑网口,该网线另一端则用来连接路由器任意支口。
3、接着,打开电脑上的浏览器,在搜索框中输入“tplogin.cn”并按下回车键,进入设置页面。
4、点击睁搭页面左侧列的“设置向导”,首先自己创建管理员密码,然后点击“确定”,进入上网设置界面。
5、进入上网设置后,可以选择上网方式,我们选择“宽带拨号上网”,再输入在营业厅办理宽带时候的宽带账号和密码,依次输入,点击下一步。
6、进入无线设置页面,根据页面中的提示,重新设置路由器的 无线名称、无线密码,如下图所示。
7、出现下面的结果,表示路由器设置完成。
8、检查是否成功。
在浏览器中,再次输入路由器的设置网址,打开路由器的设置页面。
然后找到“上网设置”或者“WAN口设置”的选项,就可以查看到路由器设置是否成功了。刚买的路由器怎么连接啊?
新的路由器连接步骤如下:
1,把路由器电源接通,插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口)。然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,然后进入,慎搭枝输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。
2,确定后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,点击进入(一般的都是自动弹出来的)。
3,进入设置向导界面。
4,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
5,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和密码的,填进去就可以。
6,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然枝闹后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。
7,下一步就设置成功了。
8,点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。
路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络宽敏的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。新买的的无线路由器怎么安装?
具体安装步骤如下:
1、将网线插入黄色插口内(圆头插口是连接电源的) ;
2、在路由器底部有这个路由器的管理页面,打开360搜索搜索这个网址tplogin.cn,第一次进去会让你确定你的登陆密码,你设置好了登陆密码第二次进入就会如图所示叫你输入登录密码 。
3、进入后点击页面下方的上网设置,然后点击上方的”常用设置“上网方式点击成宽带拨号上网,然后输入运营商给你的宽带账号和宽带密码,最后点击宽带密码下方的保存键就可以了闷模。
4、若想使用手机连接无线wifi,再点击下方的无线设置,将无线状态点击成“on”再输入无线名称和无线密码(这个没有要求,名称和密码都自己输入)。完成后打开手机WLAN找到这个无线名称输入密码就可以了。
5、帐号和密码输入正确后进入下一步,设置无线路由器的基本参数和安全密码,如图所示:无线状态“开启”、SSID就是你连线无线网显示的帐号,你可以用默认的也可以自己设置一个、信道“自动”、模式“11bng mixed”、频段宽带“自动”。
最重要的一项PSK密码的设置,这个是一个要设置的,如果你不设置密码周围的人搜到你的无线信吃就可以免费用了,到时候就会影响你自己的网速了。密码8位以上,最好是字母加数字的形式,如果是用单纯的数字据说现在好多手机里带的软件可以自动破解的。
6、设置好,点确定。到此为止无线路由器就设置完毕了。
扩展资料
无线路由器安全设置
相对于有线网络来说,通过无线悉弯局域网发送和接收数据更容易被窃听。设计一个完善的无线局域网系统,加密和认证是需要考虑的的安全因素。无线局域网中应用加密技术的最根本目的就是使无线业务能够达到与有线业务同样的安全等级。
针对这个目标,IEEE802.11标准中采用了WEP(Wired Equivalent Privacy:有线对等保密)协议来设置专门的安全机制,进行业务流的加密和节点的认证。它主要用于无线局域网中链路层信息数据的保密。WEP采用对称加密机理,数据的加密和解密采用相同的密钥和加密算法。WEP 使用加密密钥(也称为WEP 密钥)加密802.11 网络上交换的每个数据包的数据部分。
启用加密后,两个802.11 设备要进行通信,必须启用加密并具有相同的加密密钥。WEP加密默认是禁用,也就是不加睁罩闷密。无线安全参数是可选的设置,一般有三个参数,分别如下:
⑴WEP密钥格式:十六进制数位;ASCII字符。
⑵WEP加密级别:禁用加密功能;40(64)比特加密;128比特加密。默认值为Disable Encryption(禁用加密功能)。
⑶WEP密钥值:由用户设定。
参考资料:百度百科:无线路由器
总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。
GMT+8, 2026-1-13 17:50 , Processed in 0.168243 second(s), 16 queries .
