小米路由器设置网址(推荐)
2023-5-1 08:19| 发布者: 开心| 查看: 58| 评论: 0
摘要: 本文小米路由器设置网址 将为大家介绍解决路由器连接问题的方法,帮助您享受更稳定的网络连接。 ...
比如:第一级路由是房东路由器。第二级路由器是自己的小米路由器。设置二级路由有两种方法。一种是小米自带的:有线中继上网模式。但是不能用小米路由器的管理功能。(*这种方法比较简单,小米路由自带的功能:小米路由app 上网模式 :切换到有线中继 就行,)
另外一种。我这里说一下。可以使用小米插件功能的。第一步先在管理页面的局域网设置(其他路由器叫Lan口):下图中的局域网IP地址,就是自己的小米路由管理IP地址,不能和房东的冲突。比如房东的管理路由器IP是:192.168.0.1你的局域网IP地址可以设置成:192.168.1.1 或者 192.168.31.1。就是说IP第三段不能和房东一样。
第二步:设置(其他路由器叫Wan口)简单的方法就是,上网方式设置为:DHCP,就可以了。
(DHCP,有的叫法是:自动获取动态IP)
教程完毕。
—————————————————————另外一个的方法是用静态IP:
(*DNS:是域名解析地址。每个地区用的地址不一样。不过我写的那两个。基本通用。想更快速度的。可用360上网管理,测看看。哪个快。)~通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-13 17:56 , Processed in 0.129640 second(s), 16 queries .
