| 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文360路由器ssh将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、怎样SSH登陆路由2、怎么设置360安全路由器怎么设置3、路由器解锁ssh是什么意思4、配置路由器用SSH登陆5、360安全路由器怎么桥接别人路由器?6、关于路由器设置SSH,诚心求教怎样SSH登陆路由 1、下载安卓系统的SSH客户端软件,百度搜索会有很多优秀的SSH客户端,我腊唤们选择常用皮局迹的ConnectBot即可。 2、打开ConnectBot,如图,画面很简洁,左下角可以选择SSH或者telnet。我们选择SSH。 3、输入root@路由器的IP:22,root是登录的账户。路由器的燃并IP一般没有改变的话是:192.168.31.1。图中的IP是因为我的路由器是中继模式获得的IP。点击回车开始连接。 4、连接过程中会有一次对话确认,点击确认就可以。 5、稍等片刻就会让你输入密码。这时说明你已经和路由器连接上了。输入密码。这个密码就是当时路由器SSH时从官网得到的SSH密码。 6、点击回车就可以登陆了。看见“welcome to xiaoqiang”就代表连接成功了。 怎么设置360安全路由器怎么设置 360路由器的安装和设没罩缓置步骤如下: 1、首先连接线路和硬件,参考下图: 2、然后输入360路由器的登录地址然后输入登录密码,如图: 3、然后点击立即开启,首先输入自己宽带帐枯模号和密码。 4、然后在设置一下无线信号参数,如图: 5、无线设置完闷稿毕后点击下一步完成设置步骤,然后重新启动一下路由器即可。路由器解锁ssh是什么意思 通俗点说就是可以安全用网。 1.开启一条网络路径,以供在别的地方的网络环境下,可以轻松访问到小米路由连接的电脑上的资源。但是也有对应的危险性,一般密匙泄露,即任何知道密码的人都能访问了。 2.用于远程会话,给公司内部此困传输文件提供了方便性,还有效率。 3.亦察纤可做小型网站的登录服务器等。服务程序的安全验证方式也是有其弱点的, 就是很容易受到“中间人”(man-in-the-middle)这种方式的攻击。 SSH 为建立在应用层和传输层基础上的安全协议。SSH 是目前较可靠,专为远程登录会话和其他网络服务提供安全性的协议。利用 SSH 协议可以有效防止远程管理过程中的信息泄露问森没念题。SSH最初是UNIX系统上的一个程序,后来又迅速扩展到其他操作平台。SSH在正确使用时可弥补网络中的漏洞。SSH客户端适用于多种平台。几乎所有UNIX平台-包括HP-UX、Linux、AIX、Solaris、Digital UNIX、Irix,以及其他平台,都可运行SSH。配置路由器用SSH登陆 配置路由器用SSH登陆: 1.创建冲念用户名密码:Router(config)#username r1 password cisco2.在vty上启用SSHRouter(config)#line vty 4Router(config-line)#login localRouter(config-line)#transport input telnet ssh3.生成加密密钥,首先设置路由器名称和域名。哗判段否则Router(config)#hostname ciscoCisco(config)#ip domain-name cisco.comCisco (config)#crypto key generate rsa general-keys modulus 1024 4设置最大空闲乱誉定时器Cisco(config)#ip ssh time-out 605 设置最大失败尝试值Cisco(config)#ip ssh authentication-retries 26.最后使用SecureCRT或者PUTTY登陆。用户名r1.密码cisco即可360安全路由器怎么桥接别人路由器? 无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法: 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点毁睁击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,州镇即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里册余粗设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。关于路由器设置SSH,诚心求教 下面以GSR 12008为例详细介绍SSH-1的配置方法(斜体字为配置输入的慎亏命令): ① 配置hostname和ip domain-name: Router#configure terminal Router(config)#hostname TEST-GSR12008 TEST-GSR12008(config)#ip domain-name jx.cn.net ② 配置登录用户名和密码(以本地认证为例): TEST-GSR12008(config)#username test password 0 test 注:添加一个用户:test,口令:test TEST-GSR12008(config)#line vty 0 4 TEST-GSR12008(config-line)#login local 在这两部分做完以后,用show run命令就能够看到: hostname TEST-GSR12008 ! boot system flash gsr-k3p-mz.120-14.S.bin enable secret 5 $1$DMyW$gdSIOkCr7p8ytwcRwtnJG. enable password 7 094F47C31A0A ! username test password 7 0835495D1D clock timezone PRC 16 redundancy main-cpu auto-sync startup-config ! ! ! ! ip subnet-zero no ip finger ip domain-name jx.cn.net ip name-server 202.101.224.68 ip name-server 202.101.226.68 ! ③ 配置SSH服务: TEST-GSR12008(config)#crypto key generate rsa The name for the keys will be: TEST-GSR12008.jx.cn.net 注:SSH的关键字名就是hostname + . +ip domain-name Choose the size of the key modulus in the range of 360 to 2048 for your General Purpose Keys. Choosing a key modulus greater than 512 may take a few minutes. How many bits in the modulus [512]: 注:选择灶裤加密位数,用默认就行了 Generating RSA keys ... [OK] TEST-GSR12008(config)#end TEST-GSR12008#write Building configuration... 这时候用show run命令可以看到: ip subnet-zero no ip finger ip domain-name jx.cn.net ip name-server 202.101.224.68 ip name-server 202.101.226.68 ip ssh time-out 120 ip ssh authentication-retries 3 ! 用命令show ip ssh也能看到: SSH Enabled - version 1.5 Authentication timeout: 120 secs; Authentication retries: 3 现在SSH服务已经启动,如果需要停止SSH服务,用以下命令: TEST-GSR12008(config)#crypto key zeroize rsa ④设置SSH参数 配置好了SSH之后,通过show run命令我们看到SSH默认的参数:超时限定为120秒,认证重试次数为3次,可以通过下面命令进行修改: TEST-GSR12008(config)#ip ssh {[time-out seconds]} | [authentication-retries interger]} 如果要把超时限定改为180秒,则应该用: TEST-GSR12008(config)# ip ssh time-out 180 如果要把重试次数改成5次,则宽辩神应该用: TEST-GSR12008(config)# ip ssh authentication-retries 5 这样,SSH已经在路由器上配置成功了,就能够通过SSH进行安全登录了。 无论是在家里还是在办公室,一个良好的路由器和Wi-Fi设置都是一个高效的网络体验的关键。希望本文的介绍能够帮助您了解如何进行这些设置,并让您拥有一个出色的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:55 , Processed in 0.090355 second(s), 17 queries .
