| KDL-55HX850液晶电视:灯闪8下,主板坏。 KDL-55EX720液晶电视:灯闪5次,逻辑板LVDS通信错误,故障重点放在逻辑板与主板屏线 你可以先将逻辑板与屏之间的2条连接线断开开机看是否能正常启动如果能那就是屏本身故障,如果不能那就是主板与屏线逻辑板了那得仔细细察了。 KDL-55HX850液晶电视:灯闪8下,主板坏。 KDL-52Z5588液晶电视:不开机,红灯闪6次,高压板坏。 KLV-46W300A液晶电视:灯闪2下.换电源板好了,试机10分钟再次出现,灯闪13下,更换高压板,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 KLV-46W300A液晶电视:不定时自动关机.热机时更频繁,灯闪13下,更换 背光板 ,故障机修到这里,终于修好值得探讨。,不工作时L背光板上插座边上TP004测试点0V.正常12.20V左右.该电压低至0V后2秒自动关机保护。左右背光板坏都是闪13下,背光板供电的主电源故障,灯闪6下。 KLV-46EX600液晶电视:三无指示灯不亮,不开机。经检查更换电源板后开机指示灯亮,屏幕闪一下,自动关机保护,再按开机键也开不了机。断开电源一阵,再开机重复上述故障。是其中一条LED背光条的一颗灯珠开路。该背光条是由60颗LED灯珠串联,一颗开路整条灯条都不工作。 KLV-40V200A液晶电视:红灯闪烁3次,逻辑板坏。 KLV-40V300A液晶电视:灯闪烁8次,伴音故障,200WNA1电源稳压块坏,更换成正常。 KLV-46W300A液晶电视:红灯闪6次, 主高压板坏,是IC6702(PQ200WNA1)坏了,换后,试机图声正常。 KLV-S32A10液晶电视:灯闪4下,高压板坏。 KLV-46V200A液晶电视:灯闪5次,电源板坏。 KLV-S40A10液晶电视:灯闪5次,伴音集成坏,4A保险丝断,10.5v保险丝断,换后一切正常。 KLV-S40A10液晶电视:三无,指示灯不亮, IC6300(STRA6169)的7、8脚有300V电压,5V预备电源却没有输出。经过排查发现D6303漏电。 KLV-S40A10液晶电视:灯闪5下,开盖检查,发现R6501(0.1欧)开路,Q6500/6501(K2842)击穿,R6514.R6515已由22欧变为120欧和100欧,R6709/R6711(22欧、1/4W)已经变为60欧和90欧,随更换之,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 KLV-40F310A液晶电视:灯闪13下,灯管坏。 KLV-32S400A,32G480A 刚通电时图像基本正常,过5分钟后,屏幕变得很白,对比度很浅,人物的脸部是负像,逻辑板AS15-G坏了。 KLV-32BX320液晶电视:伴音失真,更换功放集成BD5451EFV。 KLV-46EX400液晶电视:灯闪5次,逻辑板供电保险坏 KLV-32S400A液晶电视:灯闪8下,电源板坏 KLV-32S400A液晶电视:屏亮一下, 红闪五下,高压板坏 KLV-32V300A液晶电视:灯闪5次 ,逻辑板坏。 KLV-S40A10液晶电视:灯闪烁5下,电源板上四个22欧姆电阻变值烧坏l两个电源管2SK2842 KLV-26BX205液晶电视:白屏无字符,按待机键能开关机。测量逻辑板供电只有6伏,拆掉主板STM4639, 短接STM4639的1脚与8脚。 KLV-46EX400液晶电视:不开机,三个指示灯不停闪烁,测各12V和3.3V有输出。POWER-ON AC.OFF-DET STBY3.3 等都有3.3V电压,更换主板,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 KLV-46EX400液晶电视:三无,指示灯不亮,通电有继电器吸合声,测电源板STB 3.3V,AUDIO端,RGE端12V,AC-OFF-DET端3.3V,POWER-ON端3.3V,但按电源键或遥控POW电压无变化,经检查PFC390V正常,就是T-CON端无12V输出,T-CON-ON端无电压,更换主板,故障机修到这里,终于修好值得探讨。 KLV-46W300A液晶电视:指示灯闪13下,这机器本来故障是指示灯闪2下.换电源板好了,再次检查,发现逻辑板也坏了 KP-S4113液晶电视:灯闪11次,主板坏。 KDL-46WE5液晶电视:红灯闪14下,测量逻辑板供电保险断了,逻辑板上的IC29 P沟道效应管,坏了。 KDL-46EX700液晶电视:灯闪7次,HLR坏 拆除那2个100的电阻 KDL-55HX750液晶电视:灯闪3次,主板坏。 KLV-52W300A液晶电视:灯闪13下,是四块背光板其中一块,开机时注意听有没得吱吱声 KLV-52W300A液晶电视:灯闪6下,主高压板坏,是IC6702(PQ200WNA1)坏了,换后,试机图声正常。 KLV-40V530A液晶电视:灯闪13下,灯管坏。拆开屏,把逻辑班板与lvds线连接好了,开机背光才回亮,观察哪一条灯管太暗或太亮了 KLV-40V530A液晶电视:灯闪8次,3.3V正常,power-on3.3V正常,12V 15V没有。仔细检查Q6101 Q6100击穿,R6500开路,更换一切正常。 KLV-46X300A液晶电视:红灯闪8下,音频电路故障.音频功放在大块AV板.一番周折测得音频供电16V无.该供电5A保险开路,背面另外一个IC208 200XNA1,12V供电用.将1脚直通3脚 OK KLV-40F300A液晶电视:灯闪8下,功放供电,200WNA1五端稳压IC坏。 KLV-40BX425液晶电视:指示灯不亮,有3.3V输出,按各个按键没反应,用3.3V接过STBY,12V和24V有输出,更换主板,还是不行,最后更换电源,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 KLV32BX205液晶电视:指示灯闪6次,更换高压板,故障依旧,最后更换灯管好了。 KLV-55EX500液晶电视:不定时黑屏有绿灯,灯不闪代码,重开机后音量变最大不能减少,HLR板故障 KLV-32S550A液晶电视:图像黑竖条,彩条,主板坏了,主板LVDS信号输出电感,有三个断路了。 KLV-40U200A液晶电视:不定时不能开机,不能开机时,5伏输出正常,17伏一有马上掉下,400伏正常,把R970.R971.R972三个电阻,用相同阻值的二分之一金属膜电阻更换一般都能解决。 |
GMT+8, 2026-1-7 06:33 , Processed in 0.173097 second(s), 16 queries .
