路由器怎么选择合适
2023-5-1 08:18| 发布者: 开心| 查看: 149| 评论: 0
摘要: 当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、路 ...
    当你第一次购买路由器或者需要重新设置Wi-Fi网络时,设置过程可能会让你感到有些困惑。不过不用担心,只需按照简单的步骤操作,你就可以快速设置好网络连接并开始畅游互联网本文内容目录一览:1、路由器如何挑选?主要看什么?2、路由器怎么选3、网速慢可能是因为路由器没选对,具体该如何选择路由器?4、别再花冤枉钱了!怎么选择路由器,读完就明白了,你选对了没有?5、怎样选择合适的路由器路由器如何挑选?主要看什么?
选择一款合适的路由器主要需要考虑以下几个方面:
1.覆盖范围:根据你的家庭或办公室的大小和结构选择覆盖范围合适的路由器。如果你的房间或办公室布局比较复杂,建议选择多个信号覆盖更加广泛的路由器,以保证信号稳定。
2.信号强度:路由器的信号强度越强,可以覆盖的范围也就越广。因此,需要选择功率较大且信号覆盖广的路由器。
3.速度:选择具有更快速度和更高带宽的路由器可以更好的应对你的网络需求。通常来说,802.11n和802.11ac是目前市场上速度较快的无线网络标准。
4.品牌和性价比:品牌和性价比也是橡纳一个很重要的挑选路由器的因素。市面上有很多知名品牌的路由器,选择一个口碑告磨好,价格性价比高梁友没的品牌是比较明智的选择。
总的来说,挑选路由器需要根据你的具体需求来选择,选择时可以根据上述因素来进行比较,选择最合适的一款路由器,让你的网络连接更加顺畅。
路由器怎么选
路由器选购方法:
1、看硬件参数
路由器也有自己的CPU、内存和硬盘存储设备,这些硬件的参数与路由器的性能息息相关。咐好更好的处理器、内存、存储,能更顺畅地带动多个设备同时在线。
2、看无线协议
WiFi5(802.11ac)是如今路由器采用的主流协议,而WiFi6(802.11ax)则是最新的无线局域网标准。相较于前几代WiFi标准,WiFi6的理论速率最大值可达9.6Gbps。因此在选择时,一定要选择支持WiFi5及以上的路由器。
3、看路由器的端口
家用路由器按照有线端口速率,可分为两类:百兆端口路由器、千兆端口路由器。理论上后者的传输速率是前者前衫的十倍。如果入户宽带线路<100M,选择百兆端口路由器可满足需求;如果入户宽带线路≥100M,建议选择千兆端口路由器,避免路由器“拖后腿”,从而影响上网体验。
4、看传输速率
目前无线路由器的传输速度主要有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值越高,速度越快,价格也越贵。可以根据个人衡悔铅家庭的使用情况,选择适当的家用路由器。
5、看发射功率
很多人认为路由器的天线越多,其穿墙能力就越强。但二者之间并无直接的关联。路由器的穿墙能力取决于路由器的发射功率。功率越大,信号也就覆盖越广。网速慢可能是因为路由器没选对,具体该如何选择路由器?
有很多的网友发现,自己在上网的过程当中,网速非常的慢,那么这就是因为我们的路由器没有选对,首先大家是应该要根据自己使用的网络要求来选择路由器。如果说你只是平时使用手机看电视或者是简单的打游戏,那么像一般的路由器就已经足够大家进行使用了。但如果说你是要进行工作,对网速的要求很高,那么大家就应该要购买更加快速的路由器。
路由器网速的快慢,跟价钱也是有着很大的关系,一般像网速更快一些的路由器,价格可能会更加的高一些。在相关人员给我们安装了路由器之后,大家也应该要用自己的手机或者电脑去试一试,看一看网速快不快。有的时候大家也是需要让专业的迅告人员来帮助自己提高路由器的速度,进行路由器的升级,这样也才能够让网速变得更快一些。
我们会发现,所有的物品都是在更新换代,而路由器也是如此。有很多的人,他们在使用路由器的时候,一个路由器可能会使用好几年,但大家需要注意,路由器的使用寿命没有我们想象当中的那么久。如果说一个路由器长时间没有进行更换的话,那么,路由器的网速肯定是会非常慢的,所以说大家如烂斗果发现自己家里面的路由器网速变得慢了很多,要么找专业的人员来帮助自己进行升级,要么就直接的更换一个路由器。
对于一些使用网络十分频繁的群众,也是可以在家里面安装两个左右的路由器,这样也是可以让网速变得更加的快速一些。一般大家可以在安装的过程当中,把自己的要求告诉相关的人员,还要去观察一下家里面的面积有多大。因为有一些路由器,它们是没有一个穿墙功能的,就比如说我们在亩历明客厅安装了路由器,那么,房间可能收不到信号,所以大家也是要安装穿墙功能的路由器。别再花冤枉钱了!怎么选择路由器,读完就明白了,你选对了没有?
   对于经常打 游戏 的小伙伴来说,都应该想要一个流畅的 WiFi 网络吧。
   而要组成流畅 WiFi 体验最重要的两个点就是入户带宽和路由器了。
   其中入户带宽主要由当地运营商和办理套餐决定,这两点每个地区都有各自的情况,个人的推荐参考价值也不大,这里就不过多介绍。
   所以本期视频就将重点放在另一个点,教大家如何选择适合自己的路由器。
   常规的路由器有 WAN 口和 LAN 口两种接口。带宽由 WAN 口接入,再通过路由器分配给 LAN 口和 WiFi。WAN 口的规格也会决定网速的上限,比如 1000Mbps 的带宽接入 100Mbps 的 WAN 口,那这样 LAN 和 WiFi 输出都不会超过 100Mbps。
   而很多小伙伴在升级了家里的带宽之后没有一起升级路由器,这样超出的带宽其实就浪费了。
   另外小米路由器 AX1800 也非常不错,这款的信号穿墙性能比较好,整体跟枝败橘红米 AX5 差不多,但有内置天线设计,放在家里更美观。
   对于一般的家用路由器,一般了解两种方案就足够了,一种是单路由器,另一种是适合大户型的 mesh 组网。
   单路由器主要适用于中小户型,60  以下的户型应付起来一般都没什么压力,100  以下的户型如果摆放的位置好的话也可以满足使用。
   我这里给大家收集了几款比较值得买的路由器。
     100-200 元预算
   如果预算比较低,可以选择这款,这款性价比是非常高的,售价 159 元,搭载联发科双核四线程 CPU,4 根 5G 天线和 2 根 2.4G 天线,6 个天线放大器,用料非常足,还可以刷固件,性价比非常高。
     500 元左右预算
   这时候就可以上一些 WiFi6 的路由器,第一款我推荐 Redmi AX5,229 元就能入手,最便宜的 WiFi6 路由器之一,搭载高通 5 核处理器,4 根天线,普通家用场景基本都能满足,而且支持 Mesh 组网。
   另外小米路由器 AX1800 也非常不错,这款的信号穿墙性能比较好,整体跟红米 AX5 差不多,但有内置天线设计,放在家里更美观。
     500 元左右预算
   我推荐小米 AX3600,也是比较热门的路由器,高通六核处理器,3000M 速率,7 天线设计,散热堆料也很足,性能发挥非常出色,AX3600 的 2.4G 信号也属于第一梯队,加上 512M 内存,带机量非常高,对于智能家居多的朋友相当友好。
     600 元左右预算
   推荐华硕 AX3000,价格在 619 元左右就很香了,最低价是 551 元,华硕 WiFi6 路由器里比较便宜的型号,开启刺客模式后速率可达 5400M,5G 频段很强,华硕的固件也要比小米的好很多,玩竞技 游戏 多的会非常舒服。
   而如果你家是大户型或是户型比较复杂,房间离路由器较远或者相隔有两堵墙,我推荐直接组建 Mesh 网络:
   Mesh 简单来说就是由一个主路由器连接多个子路由器,在屋内形成多个同名 WiFi,在 Mesh 网枯亩络的覆盖范围内走动时,位置上哪个 WiFi 信号好,就自动切换成哪个,好处是可以实现无缝漫游,无感切换,比如在打 游戏 过程中切换 WiFi 也不会断网 460。
   当然呢,家中不能预埋网线也没有关系。
   如果你家需要装修或者重新装修,就可以考虑在每个卧室里都做一个网线口,用于连接客厅的主路由,在预埋网线的时候最好选择超6类网线,一步到位,未来十年内都够用,这种有线 Mesh组网是对路由器要求最低、最稳定、最高速、体验最好的组网方式。
   当然呢,家中不能预埋网线也没有关系。
   方案二是购买三频路由器,这种路由器拥有 2 个 5G 频段和 1 个 2.4G 频段,相比普通路由器多出的一个 5G 频段专门用来连接其他路由器组建Mesh;
   这种方案不用布线,非常灵活,但如果户型内墙壁阻挡信号猛团本来就比较多,那么无线组网的效果也不会很好,而且三频路由器价格也很贵。
   这里推荐领势的 VELOP MX4200,领势是三频路由器的一线品牌,MX4200 的性价比非常高,平时价格 1000 元出头收到其他维修同行的一台,而且支持 WiFi6,对于有 Mesh 组网需求的朋友来说是可以无脑入的。
   也可以选择网件的 Orbi 系列,网件一般都是卖的套装,有钱的话也是可以无脑入的。
   还有一种组网方式就是用双频路由器无线组网,这种方案直接使用平时上网用的 5G 频段连接,优点是方便便宜,缺点是掉速明显。
   还有需要注意的就是,在无线组网时,如果跨越楼层组网,尽量将路由器靠近楼梯口摆放,两个路由器之间也尽量靠近。
   好了,这就是本期的全部内容,感谢大家耐心看完,我们下期再见!  怎样选择合适的路由器
1、根据入户宽带选择:随着家庭网络的不断升级,10M、20M的宽带线路已满足不了部分客户的上携念漏网需求。如果选择的无线路由器与入户宽带不匹配,会直接影响上网体验;
 2、根据户型特点选项:不同的户型环境对路由器的需求也不一样,例如面积较小的两室一厅仅需收到其他维修同行的一台无线路由器即可基本覆盖辩烂,复式或别墅等面积较大的户型,则需要使用套装产品或多台无线产品组网来实现全面覆盖;
 3、根据无线频段选择:如果家里的所有终端都不支持5GHz频段,可以选择单频路由高携器,如果有终端支持5GHz频段,则选择双频、三
不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。
GMT+8, 2026-1-13 15:51 , Processed in 0.096119 second(s), 17 queries .
