夏普LCD-46LX530A液晶电视出现灯闪5次保护的维修
2023-4-27 19:40| 发布者: 开心| 查看: 222| 评论: 0
摘要: 最近收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-46LX530A夏普电视,灯亮不开机估计是5次保护锁机了,进工厂模式屏亮可以看到屏下部分的4分之一处比较暗,确定背光灯条有问题准备拆屏,拆屏过程略过。用灯条测试发现下灯条的一组灯 ...
    最近收到同行送来的故障机壹台夏普LCD-46LX530A夏普电视,灯亮不开机估计是5次保护锁机了,进工厂模式屏亮可以看到屏下部分的4分之一处比较暗,确定背光灯条有问题准备拆屏,拆屏过程略过。用灯条测试发现下灯条的一组灯不亮,在不亮的一组里一个一个试灯珠找到断路的灯珠直接短路此灯珠后,在没有上屏的情况下按TV和音量-键插电开机看到除短路的灯珠不亮其他都正常,拔掉电源后装屏再按tv/av和音量-键进调试模式屏量屏亮,可是灰屏,按音量+-键可以看到上下两个图标重影而且图像有毛刺抖动,难道拆屏时屏被我搞坏了?
        这时的心情可是冰到了极点,不问它先解锁看看是否正常开机再说,在看不到K字符的情况下同时按音量-和节目-后可以看到抖动的英文字符,调到第二页第一行找到China后确定拔电,再开机解锁正常,开机但图像还是上下重影而且跳动字符有毛刺,拔掉屏的一边排线这边白屏另一半故障图像,拔掉另一边排线另一边白屏这边故障图像,心中有数屏应该正常。
        难道是之前没有装屏时上电进工厂模式试灯条导致主板找不到屏程序出错?不管它了把塑料边框装起来慢慢再调主板吧,塑料边框装好喇叭线插好开机图像竟然奇迹般的正常了,心情愉悦。冷静一下,啥原因呢?拔掉喇叭线,图像还是正常,试了几天都一切正常,难道跟塑料边框有关系?不过已经装好,也懒得拆开再来验证了。
GMT+8, 2026-1-7 06:32 , Processed in 0.193145 second(s), 16 queries .
