| 65W/19V 输出开关电源电路图 如图为65W/19V 输出开关电源电路图。该电路包括一个高效率钳位电路,由二极管VD1、齐纳稳压管VR1、电容C5以及电阻R8和R9共同构成。使用缓冲器钳位将流入变压器漏抗的能量耗散,在轻载条件下,VR1消耗的功率非常少,其效率与传统的RCD钳位电路相比有较大改善。 变压器的次级侧输出由二极管VD2进行整流,C13和C14进行滤波。磁珠L3和电容C15构成次级滤波器,可有效减小输出端的开关噪声。 使用LM431的参考端电压控制输出电压,电阻R19和R20构成分压器用于检测输出电压,电阻R16限制光电耦合器内LED的电流并设定整体控制环路的直流增益。通过C18和R21获得控制环路补偿,将器件连接到初级侧(C8、C9和R15)的控制极引脚,设定低频极点和零点,以进一步构成控制环路响应。在启动期间,通过C17实现软启动。 二极管VD4和电容CI0构成偏置绕组整流和滤波电路,如果某元件出现故障而导致反馈环路开环,偏置绕组电压将会上升,此时齐纳二极管VR2将击穿并触发过压保护,从而抑制开关。与通过偏置绕组进行检测相比,使用VR2、R14和U2实现的可选次级侧过压保护功能具有更高的精确度。 : |
GMT+8, 2025-11-1 22:16 , Processed in 0.331629 second(s), 17 queries .
