| 本文将介绍如何路由器rip动态路由配置,以及怎么维修路由器rip动态路由配置实验目的。同时,我们还将分享一些有关的相关信息,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、华为RIP路由如何配置 华为RIP路由配置教程【详解】2、华为路由器RIP如何配置 华为路由器RIP配置步骤【介绍】3、cisco Switching-三层交换配置RIP动态路由4、光猫动态路由配置rip要打开吗5、eNSP模拟实验-动态路由RIP配置华为RIP路由如何配置 华为RIP路由配置教程【详解】 一、RIP基础配置 1 、配置RIP进程 全局进程 [Huawei]rip 10 VPN下的RIP进程 [Huawei]rip vpn-instance 1 RIP只在指定网段上的接口运行。对于不在指定网段上的接口,RIP既不在它上面接收和发送路由,也不将它的接口路由转发出去。因此,RIP启动后必须指定其工作网段。 2 、配置RIP进程描述(可选) [Huawei-rip-10]description test 3 、禁止对RIP报文源地址检查(可选) [Huawei-rip-10]undo verify-source 缺省情况下,使能了对收到的RIP路由更新报文进行源IP地址的检测,即检查发送报文的接口IP跟接收报文的IP地址是否在同一网段。如果不同,则该RIP报文不被设备处理。 但当在P2P网络中链路两端的IP地址属于不哪渗同网络时,只有取消报文的源地址检查,才能建立起正常的邻居关系。 4 、指定RIP生效的网段(即宣告网络)。 [Huawei-rip-10]network 172.16.0.0 宣告时不带子网掩码,因为该地址必须是自然网段,不能是子网地址(与OSPF等不一样),如果路由器连接了一个自然段的多个子网,也只需用一条对应自然网段的命令使能RIP。一个接口只能与一个RIP进程相关联。 5 、指定RIP邻居的IP地址(可选,仅用于NBMA网络) [Huawei-rip-10]peer 172.16.0.1 通常情况下,梁唯RIP使用广播或组播地址发送报文。如果在不支持广播或组播报文的链路上运行RIP,则必须在链路两端手工相互指定RIP的邻居,这样报文就会以单播形式发送到对端。 通常情况下不推荐使用该命令,因为会造成对端同时收到同一报文的组播(或广播)和单播两种形式。因此在配置该命令时,通常使用silent-interface 命令将相关接口改为被动(silent)模式。 6 、配置RIP版本号(可选) 全局版本 [Huawei-rip-10]version 2 接口下的版本号 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip version ? 1 RIP version 1 on interface 2 RIP version 2 on interface 接口版本与全局版本号不同时以接口版本号为准。 7 、rip-2路由聚合配置 RIP-2是RIP version 2的简称,它与RIP-1的不同点在于,RIP-2支持可变长子网掩码VLSM(Variable Length Subnet Mask)和无类别域间路由CIDR(Classless Inter-Domain Routing),并支持验证功能,从而功能更加完善,安全性更高。 在RIP网络规模很大时,RIP路由表会变得十分庞大,存储路由表占用大量的设备内存资源,传输和处理路由信息需要占用大量的网络资源。 使用路由聚合可以大大减小路由表的规模;另外通过对路由进行聚合,隐藏一些具体的路由,可以减少路由震荡对网络带来的影响。 RIP支持两种聚合方式:自动路由聚合和手动路由聚合。自动聚合的路由优先级低于手动指定聚合的路由优先级。当需要将所有子网路由发布出去时,可关闭RIP-2的自动路由聚合功能。 缺省情况下,如果配置了水平分割或毒性反转,有类聚合将失效。因此在向自然网段边界外发送聚合路由时,相关视图下的水平分割和毒橡缓培性反转功能都应关闭。 具体配置 7.1、配置RIPV2 [Huawei-rip-10]version 2 7.2、使能RIP有类自动路由聚合 [Huawei-rip-10]summary ? always Route summarization always(总是、永远、一直) Please press ENTER to execute command 执行命令 summary always ,不论水平分割和毒性反转是否使能,都可以使能RIP-2自动路由聚合,不使用此参数,则在配置水平分割或毒性反转后,有类聚合功能将失效。 7.3、配置接口下的RIP聚合路由(手动聚合) [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip summary-address 172.16.0.0 255.255.255.0 ? avoid-feedback Avoid learning this summary route Please press ENTER to execute command avoid-feedback,表示禁止从此接口学习到相同的聚合路由,以免形成路由环路。 8 、配置RIPv2报文认证方式 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip authentication-mode ? hmac-sha256 hmac-sha256 authentication md5 MD5 authentication simple Simple authentication 可以配ripv2报文的认证方式来提高rip网络的安全性。Ripv2支持对协议的认证分为简单认证和MD5认证。 Ripv2报文认证需要在具体的rip路由器接口上配置(两端密码需一致)。 二、RIP高级功能配置 1 、配置rip防止路由环路(水平分割)。 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip split-horizon 只能在路由接口下配置,如果接口配置了从IP地址且使能了水平分割功能,则rip报文可能不会从每一个从IP发送出去,除非禁水平分割功能。如果接口与NBMA网络相连,缺省是水平分割功能被禁止。 2 、配置rip防止路由环路(毒性反转)。 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip poison-reverse 只能在路由接口下配置。同时配了水平分割和毒性反转功能后,只有毒性反转功能生效。 3 、rip协议优先级(可选) 。 [Huawei-rip-10]preference 2 当多个路由协议发现目的地相同的路由时,通过配置RIP的协议优先级来改变路由协议的优先顺序。 4 、配置接口的附近度量值 4.1、配置接口 接收 RIP路由更新报文时要给对应路由增加的度量值(可选)。 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip metricout 5 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip metricout acl-name test 10(度量值) 是指在rip路由原来的度量值基础上增加的度量值(跳数)。通过调整rip接口的附加度量值来影响路由的选择(值越小越优先) 配置该功能后,当该接口收到一条路由时,rip将接口接收权值附加到该路由上,再加入路由表中。所以,增加一个接口的的接收rip权值,该接口收到的rip路由权值也会相应增加。 acl-name命令用于指定用于接收路由信息过滤的acl号(仅支持基本acl)或名称或地址前缀(ip-prefix)列表名,用于对要接收的rip路由的目的IP地址过滤 4.2、配置接口 发送 RIP路由更新报文时要给对应路由增加的度量值(可选) [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip metricin ip-prefix test 1 rip metricin 用于在接收到路由后,给其增加一个附加度量值,再加入路由表中,使得路由表中的度量值发生变化。运行该命令 会影响到本地设备和其他设备的路由选择 。 rip metricout 用于自身路由的发布,发布时增加一个附加的度量值,但路由表中的度量值不会发生变化。运行该命令 不会影响本地设备的路由选择,但是会影响其他设备的路由选择 。 5 、配置进行负载分担的最大等价路由条数(可选) [Huawei-rip-10]maximum load-balancing 2 通过配置RIP最大等价路由条数,可以调整进行负载分担的路由数目。 6 、配置当前设备生成一条缺省路由或将路由表中存在的缺省路由发送给邻居路由器。(可选-即配置发布缺省路由) [Huawei-rip-1]default-route originate ? cost 指定缺省路由的度量值 match 当当前路由表存在缺省路由或其他路由协议时,则向邻居发布该缺省路由 [avoid-learning] 当前路由中存在缺省路由时,则不引入其他缺省路由 route-policy Apply the specified route policy to filter route Please press ENTER to execute command 在路由表中,缺省路由以到网络0.0.0.0(掩码也为0.0.0.0)的路由形式出现。当报文的目的地址不能与路由表的任何目的地址相匹配时,设备将选取缺省路由转发该报文。 7 、禁止接口发送更新报文 通过配置禁止接口发送更新报文,可以 防止路由环路 。 禁止接口发送更新报文有两种实现方式: 在RIP进程下配置接口为抑制状态 在接口视图下禁止接口发送RIP报文 其中在RIP进程下配置接口为抑制状态的优先级要高于在接口视图下禁止接口发送RIP报文。 7.1、在RIP进程视图下配置 [Huawei-rip-1]silent-interface ? GigabitEthernet GigabitEthernet interface #禁止一个接口发送更新报文 all All the interfaces disable Override silent-interface configuration and make the interface active 该命令可以与peer ip-address命令协同使用,使抑制的接口仍可向指定的邻居路由器发布路由 7.2、在接口视图下配置 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]undo rip output 8 、引入外部路由信息(可选) 8.1、配置引入路由的默认开销(可选) [Huawei-rip-1]default-cost 2 如果在引入路由时没有指定度量值,则使用缺省度量值。 8.2、设置需要引入的外部路由 [Huawei-rip-1]import-route ? bgp Border Gateway Protocol (BGP) routes direct Direct routes isis Intermediate System to Intermediate System (ISIS) routes ospf Open Shortest Path First (OSPF) routes rip Routing Information Protocol (RIP) routes static Static routes unr User Network Route [permit-ibgp] 指定公网实例下的rip进程可以引入IBGP路由 [Huawei-rip-2]import-route ospf ? INTEGER1-65535 Process ID # 引入路由的进程号 cost Cost of the import route route-policy Apply the specified route policy to filter route Please press ENTER to execute command RIP进程引入IBGP路由容易造成路由环路,请配置该功能前仔细确认。 8.3、在向外发布路由更新时对引入的路由信息进行过滤(可选) [Huawei-rip-1]filter-policy ? INTEGER2000-2999 Apply basic ACL acl-name Specify IP Access Control List (ACL) name for filtering routes gateway Filter routes based on the distributing gateway ip-prefix Specify IP prefix for filtering route [Huawei-rip-1]filter-policy ip-prefix test ? export Specify an export policy gateway Filter routes based on the distributing gateway import Specify an import policy 由于RIP要发布的路由信息中,有可能是引入的其他路由协议的路由信息,所以可通过指定protocol参数来对这些特定的路由信息进行过滤。如果没有指定protocol参数,则对所有要发布的路由信息进行过滤,包括引入的路由和本地RIP路由(相当于直连路由)。 RIP-2规定的Tag字段长度为16bits,其他路由协议的Tag字段长度为32bits。如果在引入其他路由协议时,应用的路由策略中使用Tag,则应确保Tag值不超过65535,否则将导致路由策略失效或者产生错误的匹配结果。 9 、禁止接口接收rip报文 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]undo rip input 通过配置禁止接口接收更新报文,可以防止路由环路。 10 、禁止接收主机路由 在某些特殊情况下,交换机会收到大量来自同一网段的RIP的32位主机路由,这些路由对于路由寻址没有多少作用,却占用了大量网络资源。配置了禁止主机路由功能后,交换机能够拒绝它所收到的主机路由。 [Huawei-rip-1]undo host-route 11 、配置RIP对接收路由进行过滤 基于acl [Huawei-rip-1]filter-policy 2010 import GigabitEthernet 0/0/2 基于发布网关(发布对应流入路由的网关) [Huawei-rip-1]filter-policy gateway test import 基于目的地址前缀和基于邻居的过滤 [Huawei-rip-1]filter-policy ip-prefix test gateway test1 import GigabitEthernet 0/0/2 如果不指定接口,则所有符合地址前缀列表条件或同时符合网关地址前缀列表条件的路由都将接收。 12 、调整rip三个定时器 有三个定时器,update、age、garbage-collect。这个三个定时器需遵循updateage、 /age、 RIP定时器的值在更改后立即生效。 如果这三个定时器的值配置不当,会引起路由不稳定。它们的配置值关系是: update age , update garbage-collect 。 例如,如果更新时间大于失效时间,那么在更新时间内,如果RIP路由发生变化,交换机将无法及时通知邻居。 定时器值的调整应考虑网络的性能,并在所有运行RIP的设备上进行统一配置,以免增加不必要的网络流量或引起网络路由震荡。 缺省情况下,Update定时器是30秒,Age定时器是180秒,Garbage-collect定时器则是Update定时器的4倍,即120秒。 在实际应用中,Garbage-collect定时器的超时时间并不是固定的,当Update定时器设为30秒时,Garbage-collect定时器可能在90到120秒之间。 这是因为:RIP在将不可达路由从路由表中彻底删除前,将通过发送4次定时更新报文对外发布这条路由(发送时权值设为16),从而使所有邻居了解这条路由已经处于不可达状态。由于路由变为不可达状态并不总是恰好在一个更新周期的开始,因此,Garbage-collect定时器的实际时长是Update定时器的3~4倍。 具体配置 [Huawei-rip-1]timers rip 10 20 40 13 、配置rip报文发送间隔和最大报文发送数量 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip pkt-transmit interval 60 number 100 通过设置RIP发送更新报文的时间间隔和每次发送报文的最大数量,可以很好的控制交换机用于处理RIP更新报文的内存资源。 14 、配置ripv2报文验证模式 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip authentication-mode ? hmac-sha256 md5 MD5 authentication simple Simple authentication 15 、在接口使能replay-protect(默认不使能,配置本功能需要在14步中配位MD5验证模式) 通过使能Replay-protect(保护)功能,可以得到接口Down之前所发送RIP报文的Identification(标识符),避免双方的RIP路由信息不同步、丢失。其中Identification是IP数据报中的标识字段。 假设运行RIP的接口状态变为Down之前发送的最后的RIP报文的Identification为X,该接口状态变为Up后,再次发送RIP报文的Identification会变为0。 如果对方没有收到这个Identification为0的RIP报文,那么后续的RIP报文都将被丢弃,直到收到Identification为X+1的RIP报文。这样就会导致双方的RIP路由信息不同步、丢失。 通过使能Replay-protect功能,当接口从Down变为Up之后,再次发送RIP报文的Identification会顺次加一,从而避免了上述情况的发生。 具体配置 [Huawei-GigabitEthernet0/0/2]rip replay-protect 16 、设置RIP对更新报文进行有效性检查 通过RIP对更新报文进行有效性检查,可以提高网络安全性。该有效性检查包括RIP-1报文的零域检查和RIP更新报文的源地址检查两种。 RIP-1报文中的有些字段必须为零,称之为零域。RIP-1在接收报文时将对零域进行检查,若RIP-1报文中零域的值不为零,该报文将不被处理。 RIP在接收报文时将对源IP地址进行检查,即检查发送报文的接口IP地址与接收报文接口的IP地址是否在同一网段。如果没有通过检查,则该RIP报文将不被交换机处理。 16.1、使能对ripv1报文中的零域进行检查(默认使能) [Huawei-rip-1]checkzero 16.2、使能对rip收到的更新报文进行源IP检查(默认使能) [Huawei-rip-1]verify-source 17 、RIP与动态BFD联动配置 配置RIP与动态BFD联动有两种方式: RIP进程下使能BFD,当网络中大部分RIP接口需要使能RIP与动态BFD联动时,建议选择此方式。 RIP接口下使能BFD,当网络中只有小部分RIP接口需要使能RIP与动态BFD联动时,建议选择此方式。 具体配置 RIP进程下配置: [Huawei]bfd [Huawei-bfd]q [Huawei-rip-1]bfd all-interfaces enable [Huawei-rip-1]bfd all-interfaces ? detect-multiplier 配置探测乘法器次数 enable 在这个进程上使能BFD min-rx-interval 配置最小接收间隔时间 min-tx-interval 配置最小发送间隔时间 [Huawei-rip-1]bfd all-interfaces min-rx-interval ? INTEGER100-1000 最小接收间隔时间(毫秒) [Huawei-rip-1]bfd all-interfaces min-rx-interval 200 ? detect-multiplier 配置探测乘法器次数 min-tx-interval 配置最小发送间隔时间 [Huawei-rip-1]bfd all-interfaces min-rx-interval 200 detect-multiplier 5 ? min-tx-interval 配置最小发送间隔时间 对于网络可靠性要求较高的链路,可以通过配置减小BFD报文实际发送时间间隔; 对于网络可靠性要求较低的链路,可以通过配置增大BFD报文实际发送时间间隔。 RIP接口下配置: [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip bfd enable [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip bfd ? block 在这个接口上屏蔽BFD detect-multiplier 配置探测乘法器次数 enable 在接口上使能BFD min-rx-interval 配置最小接收间隔时间 min-tx-interval 配置最小发送间隔时间 static 使能静态双向转发检测功能 18 、阻塞接口创建BFD会话 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip bfd block 19 、RIP与静态BFD联动 静态BFD可以实现以下两种功能: 单臂BFD: 在现网中存在大量设备不支持BFD功能,当支持BFD的设备与不支持BFD的设备对接时,可以通过配置静态BFD来实现单臂BFD检功能。 普通BFD: 在某些对故障响应速度要求高且两端设备都支持BFD的链路上,可以在两端配置静态BFD来实现普通BFD检测功能。 具体配置 19.1、单臂BFD检测配置 [Huawei]bfd 1 bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet 0/0/1 source-ip 10.0.0.1 one-arm-echo [Huawei-bfd-session-1] discriminator local 1 #指定了对端IP和本端接口,表示检测单跳链路,即检测以该接口为出接口、以 peer-ip 为下一跳地址的一条固定路由。 在配置单臂ECHO功能时,必须配置 source-ip source-ip , source-ip source-ip 为合法的IP地址,建议配置的 source-ip source-ip 与出接口IP不同。 19.2、普通BFD检测配置 [Huawei]bfd 1 bind peer-ip 10.1.1.2 interface GigabitEthernet 0/0/1 source-ip 10.0.0.1 [Huawei-bfd-session-1] discriminator local 12 [Huawei-bfd-session-1] discriminator remote 21 19.3、打开接口静态BFD功能 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip bfd static 20 、RIP网管功能配置(RIP和MIB绑定,) Huawei]rip mib-binding ? INTEGER1-65535 进程号 #该命令用来设置MIB和RIP进程号的绑定关系,指定接收SNMP请求的RIP进程号。可以通过网管的环境来查看和配置RIP。 21 、复位RIP 复位RIP特定进程的系统配置参数。当RIP进程启动时,所有配置参数将采用缺省值。复位RIP连接会导致交换机之间的RIP邻接关系中断。务必仔细确认是否必须执行复位RIP连接的操作。 reset rip 2 configuration 22 、清除RIP统计信息 reset rip 2 statistics ? interface 接口信息华为路由器RIP如何配置 华为路由器RIP配置步骤【介绍】 session 1 rip协议 rip是一种动态路由协议,使用跳数作为度量标准,是距离矢量路由协议,是一种谣传式的路由协议。 rip路由协议目前有2个版本,version 1 使用广播收发rip报文,并且不支持无类路由(更新报文中不带子网掩码)。version 2 使用组播或者广播(可以修改,默认组播)收发rip报文,支持无类路由(更新报文中带子网掩码) rip宣告网络只支持主类网络。 rip是有进程之分的,可以同时运行多个rip进程,但是进程之间相互独立,如果要不同进程宣告网络,那么就必须在不同进程中相互重分发路由。 rip的路由防环机制有: 1、最大跳数:当一条路由到达16跳时,该路由失效,rip最大为16跳,也就是说最多可以经过16台设备,限制了网络的大小。 2、水平分割:单向宣告网络,从一个接口收到的路由不会再从该接口宣告出去。 3、毒性逆转:优化水平分割,从一个接口收到的路由会再从该接口宣告出去,但是该路由的跳数会自动设为16跳不可达。 4、保持计时器:,收到的不可达路由信息被抑制的时间,默认180s,180s内路由器不会接受和发送该抑制路由的更新信息,若180s后没有更优的路由,该抑制路由将被删除。 session 2 rip的配置 一、rip的认证 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]rip authentication-mode md5 usual cipher 123 在接口上做rip认神亮余证,MD5密文通用格式的加密,密码123(两端都需要配置) 二、rip报文的单播发送和更新源检查 1、单播发送rip报文,应用于NBMA非广播多路网络,如framerelay、ATM、X.25,解决了这些网络无法收发组播和广播报文的问题 [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]peer 12.1.1.2 手动指定单播发送的rip邻居 [Huawei-rip-1]quit 2、rip检查更新源会检测对端接口是否和本端接口在同一个网段,在P2P网络中链路的两端ip地址属于不同的网段,必须取消报文源检测才能建立邻居关系 [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]undo verify-source 关闭了更新源检测,默认键雹情况下已开启 [Huawei-rip-1]quit 三、rip的发布聚合路由 [Huawei]interface g0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip summary-address 192.168.0.0 255.255.0.0 avoid-feedback 向外宣告一条聚合路由,并且禁止从该接口学习到相同的聚合路由,以防止产生路由环路 四、路由游滚防环命令 1、水平分割,开启水平分割功能,默认开启。 [Huawei]interface g0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip split-horizon [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit 2、毒性反转,开启毒性反转功能,默认关闭。 [Huawei]interface g0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]rip poison-reverse [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]quit 五、rip的路由选路 1、rip路由的优先级默认值为100,在cisco中叫管理距离,用于和其他路由协议进行比较,值小的优先 [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]preference 100 route-policy rip_first 设置rip的优先级为100,后面可选参数可以用路由策略来精确匹配哪些路由条目的优先级被设置为100 [Huawei-rip-1]quit 2、rip路由metric控制,在华为设备中显示的是cost [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]rip metricin 2 设置接口g/0/0/0将接收到的路由条目metric增加2 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]rip metricout 2 设置接口g/0/0/0将发送出的路由条目metric增加2 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]rip metricin ip-prefix 17net 2 设置接口g/0/0/0将接收到的ip-prefix匹配的路由条目metric增加2(也可以用acl) 六、rip的路由过滤 1、过滤收到的路由 [Huawei-rip-1]filter-policy 2999 import 在rip1中过滤掉acl2999中匹配到的接受的路由条目 [Huawei-rip-1]silent-interface {GigabitEthernet | all} 抑制rip报文,只接收rip报文,但是不发送rip报文 2、过滤发送的路由 [Huawei-rip-1]filter-policy 2999 export 在rip1中过滤掉acl2999中匹配的要发送的路由条目 3、默认路由 [Huawei-rip-1]default-route originate cost 2 生成一条默认路由发送给邻居,cost为2 session 3 rip重分发及路由过滤的实例配置 AR1运行rip 1,AR3运行rip 3,AR2作为连接终点运行rip1与AR1建立邻居(其中AR1与AR2需要建立rip 1认证),而运行rip3与AR3建立邻居,为了使得AR1和AR3相互学习到不同rip进程中的路由,需要在AR2上进行路由重分发,将rip3与rip1中路由相互重分发,实现AR1与AR3的互通,并且要实现AR1只能学习到172.16.1.0/24的路由,而不允许学习到172.16.2.0/24网路,需要在AR2上做rip路由的分发过滤,将宣告给AR1的rip3中的路由条目172.16.2.0/24过滤掉。 配置实例如下: AR1上的配置 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 12.1.1.1 255.255.255.0 rip authentication-mode md5 usual cipher %$%$2iu7P"~GlQCxjw6'[n2IC]5f%$%$ 配置与AR2的rip认证 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 # rip 1 undo summary 关闭rip的路由汇总 version 2 network 12.0.0.0 network 192.168.1.0 # AR2上的配置 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 12.1.1.2 255.255.255.0 rip authentication-mode md5 usual cipher %$%$,EaAAs(q*8PCJM\=C]/C`G\%$%$ 配置认证 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 23.1.1.2 255.255.255.0 # rip 1 undo summary version 2 network 12.0.0.0 filter-policy ip-prefix deny2.0 export GigabitEthernet0/0/0 配置路由发布过滤,用ip-prefix匹配允许发布的路由 import-route rip 3 将rip3重分发到rip1中,cost默认1 # rip 3 undo summary version 2 network 23.0.0.0 import-route rip 1 将rip1重分发到rip3中,cost默认1 # ip ip-prefix deny2.0 index 10 permit 172.16.1.0 24 使用前缀列表抓取rip1中需要发布的路由 # AR3上的配置 # interface GigabitEthernet0/0/0 ip address 23.1.1.3 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/1 ip address 172.16.1.1 255.255.255.0 # interface GigabitEthernet0/0/2 ip address 172.16.2.1 255.255.255.0 # rip 3 undo summary version 2 network 172.16.0.0 network 23.0.0.0 # 检查配置结果,查看AR1上是否只有172.16.1.0/24路由在rip中被学习到。 AR1上查看rip路由表 [Huawei]display ip routing-table protocol rip Route Flags: R - relay, D - download to fib ------------------------------------------------------------------------------ Public routing table : RIP Destinations : 1 Routes : 1 RIP routing table status : Destinations : 1 Routes : 1 Destination/Mask Proto Pre Cost Flags NextHop Interface 172.16.1.0/24 RIP 100 1 D 12.1.1.2 GigabitEthernet0/0/0 RIP routing table status : Destinations : 0 Routes : 0 [Huawei] [Huawei]ping 172.16.1.1 PING 172.16.1.1: 56 data bytes, press CTRL_C to break Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=1 ttl=254 time=30 ms Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=2 ttl=254 time=20 ms Reply from 172.16.1.1: bytes=56 Sequence=3 ttl=254 time=30 ms --- 172.16.1.1 ping statistics --- 5 packet(s) transmitted 5 packet(s) received 0.00% packet loss round-trip min/avg/max = 20/28/30 ms [Huawei] cisco Switching-三层交换配置RIP动态路由 在三层交换机上配行笑置RIP路由协议,以三层交换机代替路由器。 通过RIP实现路由间通信 动态路由协议配置灵活,路由器会发送自身的档瞎含路由信息给其他路由器,同时也会接收其他路由器发来的路由信息建立自己的路由表。这样在路由器上就不必像静态路由那样为每个目标地址都配置路由,因为路由器可以通过协议学习这些路由。网络拓扑改变,路由信息也会自动更新,无需管理员干预。 Switch(config)#interface f0/6 Switch(config-if)#no switchport Switch(config-if)#ip address 192.168.6.1 255.255.255.0 Switch(config-if)#no shutdown RIP路由协议在配置network时,只需要配置该路由器所直连的主类网络,不与该路由器直连的网络不需神伏要包含在network中。 RIP默认工作在第一版本下,但是RIP-V1是有类路由协议,而且通过广播的方式进行路由更新,无论是功能上还是效率上都有一些缺陷,这些缺陷RIP-V2可以弥补。在使用时建议采用RIP-V2而不是RIP-V1。 tarenasw-3L(config)#router rip tarenasw-3L(config-router)#version 2 tarenasw-3L(config-router)#no auto-summary tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.1.0 tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.2.0 tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.3.0 tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.4.0 tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.5.0 tarenasw-3L(config-router)#network 192.168.6.0 tarena-router(config)#router rip tarena-router(config-router)#version 2 tarenasw-3L(config-router)#no auto-summary tarena-router(config-router)#network 192.168.6.0 tarena-router(config-router)#network 192.168.7.0 注意以R开头的路由,这些路由表示通过RIP协议从其他运行RIP的路由器学习过来的路由。每条路由都写明了目标网络、下一跳IP地址以及从自己哪个端口发出去。 tarenasw-3L#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set C 192.168.1.0/24 is directly connected, Vlan1 C 192.168.2.0/24 is directly connected, Vlan2 C 192.168.3.0/24 is directly connected, Vlan3 C 192.168.4.0/24 is directly connected, Vlan4 C 192.168.5.0/24 is directly connected, Vlan5 C 192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/6 R 192.168.7.0/24 [120/1] via 192.168.6.2, 00:00:12, FastEthernet0/6 0 Router#show ip route Codes: C - connected, S - static, I - IGRP, R - RIP, M - mobile, B - BGP D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2 E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, E - EGP i - IS-IS, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2, ia - IS-IS inter area * - candidate default, U - per-user static route, o - ODR P - periodic downloaded static route Gateway of last resort is not set R 192.168.1.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:25, FastEthernet0/0 R 192.168.2.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:25, FastEthernet0/0 R 192.168.3.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:25, FastEthernet0/0 R 192.168.4.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:25, FastEthernet0/0 R 192.168.5.0/24 [120/1] via 192.168.6.1, 00:00:25, FastEthernet0/0 C 192.168.6.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0 C 192.168.7.0/24 is directly connected, FastEthernet0/1 5.在PC上测试到五个VLAN中主机的通信 PCipconfig FastEthernet0 Connection:(default port) Link-local IPv6 Address.........: FE80::2E0:8FFF:FE14:BB43 IP Address......................: 192.168.7.1 Subnet Mask.....................: 255.255.255.0 Default Gateway.................: 192.168.7.254 SERVERping 192.168.1.10 Pinging 192.168.1.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.1.1: bytes=32 time=1ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.1.1: Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms PC ping 192.168.2.1 Pinging 192.168.2.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.2.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.2.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms PC ping 192.168.3.1 Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.3.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms PC 31% /misc/nfsdir SERVER SERVERping 192.168.3.10 Pinging 192.168.3.10 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.4.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.4.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms 31% /misc/nfsdir SERVERping 192.168.5.1 Pinging 192.168.5.1 with 32 bytes of data: Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=1ms TTL=126 Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Reply from 192.168.5.1: bytes=32 time=0ms TTL=126 Ping statistics for 192.168.5.1: Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss), Approximate round trip times in milli-seconds: Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms 31% /misc/nfsdir光猫动态路由配置rip要打开吗 光猫动态路由配置rip要打开。光猫动态路由配置要关闭接口再打开rip。创建RIP路由进程、创建,路由进程:路由器要运行RIP路由协议,需要创建RIP路由进程,并定义与RIP路由进程关联的网络。eNSP模拟实验-动态路由RIP配置 Routing Information Protocol,路由信息协议。两个网段中的两台电脑能相互访问,那么春肢蚂需要在每台路由器上做静态路由来实现,但是做静态路由需要知道下一跳的地址。在小型的网络中,我们用rip协议来实现(RIP协议通常应用在小型网络,用于发现和生成路由信息),只需要知道本台路由器上接口的网段的地址就可以了。 1、按照图示的IP地址来配置PC1和PC2,Z注意网关为连接路由器接口IP。 IP:192.68.1.2 扒埋 IP:192.68.3.2 netmask:255.255.255.0 饥橘 netmask:255.255.255.0 gateway:192.168.1.1 gateway:192.168.3.1 2、AR1配置 配置接口的ip地址: Huaweisys [Huawei]int gi 0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.1.1 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int gi 0/0/1 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.1.1 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q 配置rip协议: [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]version 2 #可以选择版本2 [Huawei-rip-1]network 192.168.10.0 [Huawei-rip-1]network 192.168.1.0 [Huawei-rip-1]q 3、AR2配置 配置接口的ip地址: Huaweisys [Huawei]int gi 0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.10.2 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int gi 0/0/1 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.12.1 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q 配置rip协议: [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]version 2 #可以选择版本2 [Huawei-rip-1]network 192.168.10.0 [Huawei-rip-1]network 192.168.12.0 [Huawei-rip-1]q 4、AR3配置 配置接口的ip地址: Huaweisys [Huawei]int gi 0/0/0 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]ip address 192.168.12.2 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/0]int gi 0/0/1 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]ip address 192.168.3.1 24 [Huawei-GigabitEthernet0/0/1]q 配置rip协议: [Huawei]rip 1 [Huawei-rip-1]version 2 #可以选择版本2 [Huawei-rip-1]network 192.168.13.0 [Huawei-rip-1]network 192.168.3.0 [Huawei-rip-1]q 5、路由器命令查看配置的信息 查看路由表:display ip routing-table protocol rip 查看RIP配置:display rip 1 route 命令可以看到nexthop下一跳地址。 6、ping测试 当您需要设置或配置路由器或Wi-Fi时,这些文章提供了有用的指导和技巧。完成配置后,您可以享受更快,更安全的网络连接,从而更好地满足您的互联网需求。 |
GMT+8, 2026-1-13 15:54 , Processed in 0.197840 second(s), 16 queries .
