netgate路由器
2023-5-1 08:18| 发布者: 开心| 查看: 126| 评论: 0
摘要: 本文netgate路由器将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、netgate路由器的默认密码和用户名2、我的路由器(netgate)怎么进去啊?不是192.168.1.1,也 ...
    本文netgate路由器将详细介绍路由器的设置和使用技巧,帮助您快速上手使用路由器。本文内容目录一览:1、netgate路由器的默认密码和用户名2、我的路由器(netgate)怎么进去啊?不是192.168.1.1,也不是192.168.0.13、如何桥接 路由器 netgatenetgate路由器的默认密码和用户名
一般路由器默认的密码和用户名都为
admin
admin
你试试我的路由器(netgate)怎么进去啊?不是192.168.1.1,也不是192.168.0.1
路由器无法登录的话可以直接翻看路由器底部标贴或者是使用说明书,上面有提示默认IP是多少,如下图所示:
如果默认的IP登录不上的话就是IP被修改过,只能是直接恢复出厂设置后在输入底部标贴上的IP。
恢复路由器步骤如下:
1、找到路由器的Reset按键;
2、长按路由器的Reset按键,直到指示灯全部熄灭后又重新亮起则表示恢复出厂设置成功;如果是小的圆孔的话找个细小拿仔的坚硬的东西插进去顶住不放,搭坦直到指示灯熄灭后又重新消枝汪亮起才可以松开。
如何桥接 路由器 netgate
你好横行霸刀0098,TP-LINK桥接步骤:
一、先对主无线路由器进行设置:
1、网线一端接路由器的LAN口,另一端接电脑的网口。
2、打开浏览器,输入192.168.0.1(路由器盒子上埋局银或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、启用DHCP:点【DHCP服务器】——点【DHCP服务】,确认DHCP服务器已启用。
4、再选择左边的【网络参数】——选择【LAN口设置】,记录右边的IP和MAC地址。
5、再单击左边的【无线参数】——选择【基本设置】
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-A】。
【频段】(也叫信道):选择为9(1或者6或者9都可)
为保证网络和桥接的稳定性,建议勾选【开启SSID广播】功能。
取消【开启Bridge功能】前面的复选框(主路由器无需开启WDS功能)
6、同样的,设置安全类型和密码,此处选择了【WPA-PSK/WPA2-PSK】。
最后单击【保存】按钮并重启路由器。
7、设置完成后,主路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可。
注:完成后一定要记住这里面的设置,因为副路由器的这些信息也要设置成一样的。
二、配置副路弯宴由器:
2、打开浏览器,输入192.168.0.1(路由器盒子上或说明书上有写)
输入路由器帐号和密码
3、更改LAN口 IP地址为192.168.0.2(192.168.0.2~192.168.0.254都可,与主路由器IP不同,并且在同一网段内都可)
4、关闭DHCP服务
【SSID号】:输入无线设备名,例如输入【TP-B】。
【频段】(也叫信道):选择为9(必须和主路由器信道相同)
勾选【允许SSID广播】
勾选【开启WDS】
点【扫描】
6、稍等一会,会列出扫描到的无线SSID,在扫描到的无线SSID列表中单击主路由器TP-A后面的【连接】按钮。
7、稍等一会成功连接后,在下面的桥接区域会列出刚刚连接成功的主路由器TP-A的信息。
如果没有列表主路由器的信息,则表示没有连接成功。
8、检查确认后面的加密信息是否无误,再点击【腊森保存】按钮即可。
9、单击【保存】后会提示【您已经更改了无线设置,重启后生效】,重启路由器生效。
10、设置完成后,副路由器无需再连接网线,只要接通电源在运行状态中即可
感谢您阅读本文,希望您可以通过这些技巧和方法提高您的网络管理和使用水平。
GMT+8, 2026-1-13 15:31 , Processed in 0.170407 second(s), 17 queries .
