2个无线路由器有线连接
2023-5-1 08:18| 发布者: 开心| 查看: 42| 评论: 0
摘要: 本文2个无线路由器有线连接将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、两个路由器的有线连接方法2、2个或多个路由器有线连接怎么设置3、2个路由器怎 ...
    本文2个无线路由器有线连接将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、两个路由器的有线连接方法2、2个或多个路由器有线连接怎么设置3、2个路由器怎么有线桥接两个路由器的有线连接方法
两个路由器的有线连接方法,就是用网线连接两台路由器。
路由器2中的广域网接口,通过网线连接到路由器1的局域网中的任何接口,将计算机网线连接到路由器2的局域网中的任何接口。路由器2的广域网接口,连接到路由器1、2的局域网接口,设置路由器2的动态IP访问。
登录路由器禅轮此2的设置页面,找到互联网设置或WAN端口设置选项,设置路由器2的动态IP互联网接入。动态IP互联网接入,在一些路由器中也叫自动获取IP地址进行互联网接入,DHCP互联网接入,自动获取等。
有线和无线桥接区别
有线桥接是依据OSI网络模型的链路层的地址,对网络数据包进行转发的过程。而无线桥接是一种局域网络桐雹无线连接的技术,是无线射频技术和传统的有线网桥技术相结合的产物。
找到蓝色接口,拿一根完好的网线,捏住这个网线的其中一头,找到主路由器后面的蓝色接口。将网线插入接口,将网线的其中一头插入进这些蓝色接口的其中一个,再捏住网线的另一头,找到副路由器后面深蓝色的总端口。将这一头的网线插入进这个深蓝色总端口,这样你的两个路由贺迅器就完成了有线桥接。
2个或多个路由器有线连接怎么设置
【设置2级路由方法】
一、两台路由器连接方法
1、有猫(modem):猫(modem)----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
2、没有猫(modem):网线----路由器1wan口;路由器1lan口----路由器2wan口;路由器2lan口----电脑。
二、设置方法
设置前,请断开大枣拆第2路由器wan口网线,等设置完成后在插上。
1、设置第2台路由器ip段。
  ①、lan口设置,如果你有多个路由器,而且是第2台路由器,为了避免冲突(路由器1lan口IP:192.168.1.1),可以将此IP改为其它。比如岩闭修改为:192.168.2.1
在重启路由器,进入路由器的地址是:192.168.2.1了。
2、设置第二台路由器上网方法。
  ①、查看第1台路由器下连接的电脑的ip详滚枣细信息。(win+r--输入,cmd--输入:ipconfig  /all  [记住:ip,掩码,网关,dns])
  ②、在第2台路由器上设置,在【设置向导】选择【静态ip】。输入第1台路由器不用的ip,其他的:掩码,网关,dns设置一样。
  ③、设置好后重启路由器。
3、重启路由器后,设置已完成,重新接回路由器2WAN口的线,即可使路由器2正常联网。2个路由器怎么有线桥接
步骤一 主(第收到其他维修同行的一台)路由器配置
假设将用于连接外部网络的路由器当作第收到其他维修同行的一台路由器,我贺塌尺们将此路由器作为主路由器。如果你的由路由器是新买的更恢复过出厂默认值,则其IP应该是192.168.1.1。
请点击输入图片描述
2
用网线或无线连接到所在的网络,建议用有线连接;
请点击输入图片描述
3
打开网页浏览器,在地址栏中输入路由器登陆地址:192.168.1.1,并按回车确认。在弹出的登陆框中输入用户名admin和密码admin,如图示:
请点击输入图片描述
4
首先,设置该路由器连接外网。点击左边的“网络参数”,再选择“WAN口设置”:
请点击输入图片描述
5
在“WAN口连接类型”中选择“PPPOE”,输入正确的账号和密码,点击底部的“保存”,10称钟左右保存后再点击“连接”即可,如上图;
6
其次,第收到其他维修同行的一台路由器需要开启DHCP服务。在左边选择“DHCP服务器”,再选择“DHCP服务”:
请点击输入图片描述
7
将右边的“DHCP服务器”设置成“启用”即可,如上图;
8
最后,为便于以后登录路由器,有必要确认或更改路由器后台管理IP和DHCP地址池中IP相同网段。选禅高择左边的“网络参数”,再选择“LAN口设置”:
请点击输入图片描述
9
设置“IP地址”为刚才你设置的DHCP范围内的IP,如192.168.0.1,如上图。否则如果与DHCP分别的地址不同网段,则以后登陆路由器时需要将电脑的IP手动改成静态且网关设为路由器IP才能登录路由器后台。
10
设置完成后重启路由器。如果路由器没有自动重启,可在左边选择“系统工具”下的“重启系统”:
请点击输入图片描述
END
步骤二 方法一:第二台路由器配置
除第收到其他维修同行的一台路由器外其它路由器都需要关闭自身DHCP功能。
2
同样的,用网线连接第二台路由器,并登录第二台路由器后台管理界面。如其IP为192.168.0.2。
3
打开浏览器,输入后台管理IP“192.168.0.2”,再按回车键即可:
请点击输入图片描述
4
输入管理员帐号和密码后,单击“确定”即可打开后台管理界面;
5
请点击输入图片描述
6
将右边的“DHCP服务器”设置成“不启用”即可;
7
完成后重启路由器即可。
END
步骤三 方法一:各路由器及电脑的连接
首先,第收到其他维修同行的一台路由器作主路由器,需要完成以下功能:连接外网、给其它电脑分配IP。所以第收到其他维修同行的一台路由器的WAN口(路由器后面蓝色或黑色的接口,有WAN文字标识)插外面拉进来的网线。同时开启DHCP服务。
其次,第二台路由器用网线插到路由器后面一排插口(即LAN口,一般是黄色,标注有1234的数字)中的任意一个,而不是那个单独的、黑色的WAN口。同时需要关闭DHCP网络;
再者,其它第N台路由器都参照第二台的设置和连接方法,可以接到第二的LAN或第收到其他维修同行的一台或其它台的LAN口都行。需要注意的是,所有路由器都是通过LAN口串联起来的,除第收到其他维修同行的一台的WAN口还插外网网线外。
最后,电脑也是插到路由器的黄色LAN口中的任意一个,并且插到任收到其他维修同行的一台路由器的LAN口都行,且不用作任何设置,也即直接串联吧。
最后的连接示意图如下:
请点击输入图片描述
END
步骤二 方法二:第二台路由器配置
实际上,第二台也可以几乎和第收到其他维修同行的一台一样的设置。即第收到其他维修同行的一台先按正常的方法设置,然后第二台也按正常方法设置。即都默认DHCP设置(开启)。
然后第二台,设置外网WAN口上网方式为“动态IP”:
请点击输入图片描述
END
步骤三 方法二:各路由器及电脑的连接
然后连接方法,用有线连接第收到其他维修同行的一台路由器的LAN口中的一个,连接第二台的WAN口:
请点击输入图片描述
最后的连接显示图如上图。
方法一和方法二连接方式比较:
方法一特点:1、有线连接的时候,所有桥接路衫侍由器(包括第收到其他维修同行的一台)都是通过LAN口串连接;
2、其中,第收到其他维修同行的一台(能上外网)的DHCP要开启,其它路由器都要关闭DHCP。3、如果收到其他维修同行的一台开启了DHCP,则影响其它路由器上网;若第收到其他维修同行的一台有问题,易造成其它台无法获取IP,同时也造成电脑要进入其它路由器的话必须先设置电脑的固定IP且其它台后台IP相同网段和网关。总之维护麻烦。
方法二特点:1、第二台在外网设置里面将WAN口连接方式设置为“动态IP”(“动态获取);2、第二台的WAN口连接第收到其他维修同行的一台的LAN口即可;3、任何收到其他维修同行的一台出现问题不影响其它台,除非第收到其他维修同行的一台不能上外网。电脑可以直接连接网线连接需要维护路由器并自动获取IP。简言之,维护简单。
通过正确的路由器和WiFi网络设置,你可以享受更高速的互联网连接和更好的在线体验。
GMT+8, 2026-1-13 15:31 , Processed in 0.463151 second(s), 17 queries .
