| 变换器,是将信源发出的信息按一定的目的进行变换。矩阵式变换器是一种新型的交-交电源变换器。和传统的变换器相比,它具有如下优点:不需要中间直流储能环节;能够四象限运行;具有优良的输入电流波形和输出电压波形;可自由控制的功率因数。矩阵式变换器已成为电力电子技术研究的热点之一,并有着广泛的应用前景。 图2-35是采用UC3828构成的DC/DC单端正激式变换器电路。利用变压器漏感和寄生电容实现的谐振作用使变换器复位。在脉冲占空比较大时,MOSFET漏源电压尖峰增大,因此,要用最大脉冲占空比箝位来防卫开关电路损坏MOSFET。变换器初次级绕线匝比较低,因此,电路工作在高占空比状态。为了增大最大开关脉冲占空比,设计变压器时,可增加初级绕组匝数以降低初级开关电流。较短的关断时间可减小输出电流尖峰,所以设计时可采用体积小、价廉的滤波电感。变换器的技术参数:输入电压30~60V,开关频率250KHz,输出电压12V,输出电流1~12.5A。 : |
GMT+8, 2025-11-2 00:26 , Processed in 0.177181 second(s), 17 queries .
