采用MAX713构成的充电电路
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   MAX713系列是MAXIM公司生产的快速充电管理芯片。MAX713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了Plastic DIP、Na rrow SO和DICE几种可选封装形式,利用该 ...
      MAX713系列是MAXIM公司生产的快速充电管理芯片。MAX713芯片适合1~16节镍氢电池或镍镉电池的充电需要,同时根据不同的应用提供了Plastic DIP、Na rrow SO和DICE几种可选封装形式,利用该芯片设计的充电器外围电路及其简单,非常适合便携式电子产品的紧凑设计需要。MAX713可通过简单的管脚电压配置进行编程,实现对充电电池支数和最大充电时间的控制,内部集成的电压梯度检测器、温度比较器、定时器等控制电路,根据电压梯度、电池温度或充电时间的检测结果,自动控制充电状态,从涓流充电转到快速充电(低温时)或从快速充电转到涓流充电,以确保电池不受损害。
GMT+8, 2025-11-2 00:29 , Processed in 0.159129 second(s), 17 queries .
