天翼网关和路由器组网
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 122| 评论: 0
摘要: 有很多朋友不知道天翼网关和路由器组网要如何操作,今天为大家整理了很多天翼网关和路由器组网怎么设置相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、天翼网关怎么连接路由 ...
    有很多朋友不知道天翼网关和路由器组网要如何操作,今天为大家整理了很多天翼网关和路由器组网怎么设置相关的答案,组成一篇内容丰富的文章,希望能到您本文内容目录一览:1、天翼网关怎么连接路由器2、天翼网关如何桥接路由器3、天翼网关怎么连接路由器?4、天翼网关再加个路由器怎么设置路由器5、天翼网关如何连接路由器 遵循如下三个步骤天翼网关怎么连接路由器
1.首先连接线路,可以参考下图
2.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由派举陵器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签)
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
5.输入从答唯网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步;
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网
了解更多服务优惠请关注尘戚“安徽电信”公众号。
天翼网关如何桥接路由器
步骤如下:
 断开天翼网空誉芦关,开启无线路由器,连接无线路由器的斗带WiFi信号。登录路由器网址,选择DHCP服务,选择“不启用”按钮后保存。点击“设置向导”选择“PPPOE”,然后点击下一步。输入上网口令和密码后,设计新的wifi密码及名称。保存完后,使用一根网线,连接天翼网关的“千兆口”与无线虚稿路由器的“LAN口”即可完成桥接路由器。天翼网关怎么连接路由器?
路由器辩悄与电信天翼网关要有根网线连接起来。光纤入户线了连接到天翼网关的光纤端口,网关LAN连接网线到无线路由器的LAN口,路由器LAN口连接电脑,如下图。
由于天翼网关自带拨号功能,无线路由器的连接和设置有所不同,这里说一下无橘灶猜线路由器的具体设置步骤。
工具/原料
普联无线路由器
计算机
设置/步骤
1、路由器单独连接圆型电脑,电脑打开浏览器,输入路由器的默认地址192.168.1.1,然后按回车,创建路由器的管理员密码。
2、登录路由器管理界面,点击路由器的网络参数LAN口设置,里面的IP地址修改成192.168.1.2(目的是不能和家庭网关的地址相同,相同会造成冲突)。
3、通常保存后路由器会提示重启生效,选择重启后需要浏览器输入192.168.1.2才能登录管理界面。
4、然后点击路由器的DHCP服务器,勾选不启用,同样选择保存。
5、无线路由器还需要设置SSID名称和WIFI的加密,点击无线设置里面的无线安全设置,选择WPA-PSK/WPA2-PSK的加密方法,输入PSK密码,点击保存。最后天翼网关出来的网线连接到无线路由器的LAN口即可。
了解更多服务优惠请关注“安徽电信”公众号。天翼网关再加个路由器怎么设置路由器
1、电信天翼宽带家庭的网线先不要连接路由器。
2、用一条网线一头连接路由器的任意LAN口一头连接电脑的网卡。
3、通过电脑浏览器登陆界面,点击如稿LAN口设置。
4、将LAN口IP改成192.168.2.1,避免与天翼宽带的路由器IP网段冲突;
5、点击WAN口设置,将WAN口上网方式选择:动态IP连接
6、点击DHCP服务器设置,开启DHCP服务器。
7、点击无线设置,界面下设置账号及密钥,建议密码中加上@字符这样别人就不能蹭网。
8、点击保存退出,路由器会自动重启。电信天翼宽带家庭的网线连接到路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。
扩展资料
按照刘彦硕的方法,记者用一部刷机后的安卓手机对收到其他维修同行的一台笔记本电脑进行了监听实验。记者首先将预装了某黑客软件的手机和收到其他维修同行的一台系统正常的笔记本电脑连接上同一无线网络。打开手机上的黑客软件后,连接该无线网络的所有设备均在手机上显示。
记者选择了笔记本电脑对其进行流量监听。在监听过程中,笔记本电脑上打开的任何网页,在手机上都有显示。选择显示为“weibo”的网页进行会话劫持后,无需任何账号、密码,手机就自动登录到了网页版微博个人账户,并且可以自由发布和删改个人信息。
刘彦硕说,“这还只是简单的劫持,可怕的事在后面,随着监听深入,个人隐私就会一层一层的曝光。”实验结果:成功登上对方的微博。
在那场“实战”中,刘彦硕通过将个性化域名地址和获取到信息加以组合,不仅得到了女神的手机号码、照片,缺森微博、微信、QQ号、人人网账号等,还能通过已连接无线路由器的影视盒子,控制对方的电视。
除了个人隐私被窥探,安全专家石晓虹博士在接受记者采访时也表示,黑客还可以恶意篡改路由器DNS。“这意味着用户访问的银行官网地址,有可能是人为制作的虚假的钓鱼网站,盗取银行账号、密码。”
据360互联网安全中心的检测数据显示,在最近的一周时间内,360安全卫士“家庭网络管理”功能的使用量达到914万次,修复被黑客篡改DNS的路由器46.8万台,占检测总量的5.1%。尽管如此,路由器的安全问题仍常被广大用户忽视。
平日生活中,该如何防范日益严重的路由器劫持安全问题呢,安全专家向大家支招如下:
1、在设置家用路由器的无线密码时,选择WPA2方式,密码设置得越复杂,黑客破解的难度就越高;
2、路由器管理网页登录账户、密渣扮孝码,不要使用默认的admin,可改为字母加数字的高强度密码;
3、在设备中安装具有ARP局域网防护功能的安全软件,防止被黑客蹭网劫持;
4、常登录路由器管理后台,看看有没有不认识的设备连入了Wi-Fi,如果有,及时将其清除;
5、不要随便告诉不可信人员你的无线密码;
6、移动设备不要“越狱”或ROOT,连接来路不明的无线网络。
参考资料:人民网▬路由器被入侵邻居看遍你隐私 安全专家支招防破解天翼网关如何连接路由器 遵循如下三个步骤
1、将网线的主线(天翼电信宽带一般都是电话线连接)插入无线路由器的wan端口,用一根网线连接路由器的lan端口和你的计算机。
 2、打开浏览器,在地址栏里面输入:192.168.1.1,进入路由器管理后台界面。输耐敬入默认的用户名和密码,弊中都是admin,如果不是的话,看一看无线路由器昌卜慎后面的说明商标上的用户名和密码。
 3、最后重启路由器就可以了。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.176268 second(s), 16 queries .
