用路由器怎么蹭别人网
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 221| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能因为网络环境和设备类型而有所差异,本文用路由器怎么蹭别人网将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何蹭网2、没有电脑怎样用路由器连接 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能因为网络环境和设备类型而有所差异,本文用路由器怎么蹭别人网将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、如何蹭网2、没有电脑怎样用路由器连接别人的无线网络3、怎样用无线路由器连接别人家的无线网?4、请问各位,家里的无线路由器连别人家网络怎么设置?5、路由器怎么设置蹭别人网?6、如何蹭别人家的Wifi如何蹭网
智能手机怎样蹭网
  首先手机是不能使用强大的破解密码软件来破解密码的,其次手机更不能连接蹭网卡来使用,更别说用手机破解密码,因为手机的硬件配置不如电脑,其次,开发人员没有开发应用于手机的软件,手机只能连接知道密码的信号,怎样才能达到使用手机蹭网的目的呢?可以先用无线家园的蹭网卡连接普通电脑来破解密码,然后,再用手机的wifi接受的信号输入密码连接,如果手机信号太弱,可以用无线家园的无线蹭网路由器来连接这个信号蹭网,然后用手机连接无线蹭网路由器,来加强信号!俗称中继信号,请点击查看 无线蹭网路由器 ,这样一套全方位的蹭网方案,特别适用于有收到其他维修同行的一台电脑,然后有若干笔记本,平板电脑,甚至于多台带wifi功能的智能手机的朋友,有具体详细使用方法可以咨询无线家园客服人员。
   没有wifi密码怎么蹭网
  方法一:手机上密码保护查看 说明:该方法同样适用于电脑和手机已经连接的WiFi。
  如果手机已经连接了WiFi,其实手机上是有WiFi密码保存的,只不过手机上没有显示或是隐藏了,下面教大家查看方法。 1.打开手机WiFi连接,我们可以看见手机已经成功连接了WiFi,但却无法查看已经连接的WiFi密码。
 这里请打开手机浏览器,在地址连输入192.168.1.1(不同路由器可以不一样也可以输入192.168.0.1/192.168.1.0),然后按下回车进入无线路由器的设置登录界面。 2.输入账号和密码登录,如果没有任何设置,可以查看路由器背后信息,一般账号和密码都是admin。
3.成功登录后,请在左侧点击“无线设置”——“无线安全设置”,然后就能看见关于无线WiFi的设置信息,接着我们就可以看到WIFI的密码了。如果你想要在其他设备上连接该WiFi,只要输入查询到的密码即可成功连接。
  方法二:手机数据恢复精灵查看WiFi密码 说明:该方法适用于手机已经连接的所有WiFi,包括其他手机WiFi密码。 1.请打开手机浏览器输入“手机数据恢复精灵”,找到软件后,请点击“立即下载”按钮进入软件下载安装过程,静待软件完成安装。
  2.当软件完成安装后,请点击打开手机数据恢复精灵,然后可以看见六种模式,想要查看手机中所有的WiFi密码,请点选择“WiFi密码查看”功能。 3.接着软件将会进入扫描状态,请静待软件扫描完成。
  4.扫描后,我们就可以查看到WiFi账户和对应的密码信息,你可以选择信号最强的WiFi,然后输入密码连接即可。 。
   如何被确定蹭网
  360经常不准 只有开启无线的无线路由器才可能被蹭 记住
 但是你要排除是自己的设备 或者自己的有线网卡的地址
 最准的还是到 无线路由器的 DHCP客户端 无线客户端 流量统计 这3个地方对比哈 可以得出答案
 简单办法是马上换无敌密码重启 看路由器里看 客户端那人还在不 还在就不是蹭(没那么厉害的人)
 不让别人蹭网也非常简单
 1 关闭WPS功能,就是有PIN码那个!!这个必须的!!更改你的慧李无线设置的加密为WPA-PSK AES加密,密码15位以上 可以采用邮箱号码加手机号码,无人能解
 2 隐藏你的无线热点的SSID,就是不广播SSID
 3 更改路由器登录的用户名密码
 4 MAC地址绑定
 5 关闭DHCP,自己手动分配
 你做了第一条足矣,全部做了就是神级的无线,无人能破
 如果态搜觉着俺的回答还不错,请
 点击我的回答下方【选为满意答案】按钮
 作为对本人的小小鼓励,感帆碧历谢!
 【习惯有你】团队真诚为您解疑释惑!
   怎么蹭网破解人家密码
  wifi万能钥匙,别人分享的热点都可以破解
 一般常用的是这个:用户名:admin 密码:admin
 用户名:SZIM 密码:SZIM
 用户名:admin 密码:epicrouter
 管理名:admin 密:epicrouter
 用户名:user 密码:password
 用户名:root 密码:grouter
 用户名:adsl 密码:adsl1234
 用户名:root 密码:root
 用户名:admin 密码:dare
 用户名:admin 密码:12345
 用户名:anonymous 密码:1234
 用户名:anonymous 密码:12345
 用户名:admin 密码:admin
 用户名:admin 密码:1234
 用户名:root 密码:root
 用户名:user 密码:user
 用户名:adsl 密码:adsl831
 用户名:guest 密码:guest 这些是默认密码
   怎么防蹭网
  防止被别人蹭网的防御措施
 1、采用WPA/WPA2-PSK加密
 蹭网一族一般用的都是傻瓜蹭网软件,只能破解WEP加密的无线信号;稍微高级点的蹭网族会用抓包工具分析数据包里面的内容,从而破解得到WEP的密钥。但是如果采用了WPA-PSK或者WPA2-PSK加密的话,一般情况下很难有人可以蹭到你的网。这是目前杜绝蹭网最有效的方法!设置方法也很简单,只要进到无线设置中,把加密模式改为WPA-PSK,再输入密钥就OK啦。
 2、关闭SSID(网络名称)广播
 设置好无线加密后,我们就需要开始隐藏自己了。通过关闭无线路由/AP的SSID广播,“蹭网”者就很难在搜索无线时发现你的无线网络,这也就减少了你的无线网络被“蹭”的机会。当然,修改一个有个性的SSID也很重要,这样可以防止被“蹭网”者猜到。
 设置方法很简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,然后找到“基本设置”菜单,在其中修改SSID名称,然后选择“停用SSID广播”,最后点击确定即可。
 3、关闭DHCP功能
 关闭了SSID广播,我们还需要关闭DHCP功能,也就是让无线路由/AP无法自动给无线客户端分配IP地址。而为了进一步防止被“蹭网”,我们最好修改无线路由/AP的默认IP地址,例如默认IP地址为:192.168.1.1,我们可以修改为10.0.0.1,这样可以防止被“蹭网”者轻易猜到。
 设置方法同样简单,进入无线路由/AP的Web配置界面,找到“局域网设置”菜单,然后修改默认IP地址,并“停用DHCP服务器”,最后点击确定即可。
 4、降低发射功率和升级固件
 目前有些无线路由/AP具有调节无线发射功率这个功能,通过调节无线发射功率,可以控制无线网络的覆盖范围,这样同样可以阻止“邻居”的“蹭网”,因为它很难搜索到你的无线信号。另外,升级无线路由/AP的固件同样重要,因为它不仅可以修复一些安全漏洞,还有可能增加额外的防护功能,从而获得更好的安全防护效果。
 5、设置MAC地址过滤
 在防止“蹭网”的整体设置中,MAC地址过滤是非常关键的一步。我们利用网络设备MAC地址唯一性的特点,通过设置“允许MAC地址连接”的列表,仅允许列表中的客户端连接无线网络,这样即使无线密钥被破解,“蹭网”者依然无法连入你的无线网络。
 MAC地址过滤一般在无线路由/AP的“高级设置”菜单中,我们只需启用其中的MAC地址过滤功能,并将允许连接的客户端设备的MAC地址输入在列表中,最后点击确定即可。
 那么如何查看客户端设备的MAC地址呢?很简单,我们只需依次单击“开始”→“运行”→输入“cmd”→回车,在出现的命令提示符界面中输“ipconfig /all”→回车,就可以得到客户端的MAC地址了。
 6、修改内部IP设置
 如果你觉得还不够安全,那么可以继续设置。首先,关闭DHCP服务器。DHCP可以自动为无线网络分配IP,这也同时方便了蹭网一族破解了你的密钥以后接入你的路由器。关闭DHCP以后,自己的电脑无线网卡需要手动指定IP,别急,咱先把路由器的内部IP改掉。
 一般路由器默认IP地址都是192.168.1.1,也就是网关地址,我们把该地址改为任意的一个内网地址,比如172.88.88.1,这样内部的电脑可以指定IP为172.88.88.X网段。如此一来,一般的蹭网族根本就摸不清你内网的IP设置,也无法下手给自己分配IP上网。
 这样我们的整体防护设置也就全部完成了。在这套整体防护方案的保护下,一般的“蹭网”者就很难侵入到你的无线网络了,你的网络将会恢复往日的畅通,你的数据信息将变得更加安全。
   如何蹭网 获取wifi密码
  如何破解加密的wifi:
 1.首先需要准备的两款软件,可以在各大软件市场中下载到。【WIFI万能钥匙】【RE管理器】都是很热门优秀的软件。
 2.然后启动【WIFI万能钥匙】,打开右上角的开关。
 3.在开启wifi开关后,会自动搜索并显示出当前有的wifi,启动数据连接,点击【WIFI万能钥匙】下面钥匙样式的按钮,这时候软件就会自动联网获取密码。
 4.联网获取完毕后,【WIFI万能钥匙】就会在可从网上获密的WIFI右侧加上一把可解锁的钥匙。
 5.这时候只要点击有可解锁钥匙的WIFI,然后使用万能钥匙自动解锁,稍等片刻WIFI就可以自动连上了。
 6.破解完WIFI密码后,其实还不够完整。因为万能钥匙并没有提供可查看wifi密码的设置,所以此时要借助【wifi万能钥匙密码查看器】。
 7.下载并启动【wifi万能钥匙密码查看器 】。
 8.授予软件root权限
 9.这时候刚刚破解的wifi密码就会展示出来。
 万能wifi钥匙
 WiFi万能钥匙是一款自动获取周边免费Wi-Fi热点信息并建立连接的android手机必备工具。 所有的热点信息基于云端数据库,内置全国数万Wi-Fi热点数据,随时随地轻松接入无线网络,最大化使用各种联网的移动服务,尤其适合商务人群、移动人群和重度网虫。
没有电脑怎样用路由器连接别人的无线网络
用路由器连接别人的无线网络的方法如下:
 1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入缺孝后台。进到无限网络设置菜单。
 2、设置好SSID,频道,加密类型,密码等信息。
 3、进入DHCP菜单,手动关闭DHCP功能,保存成功,重启路由器待用。
 4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台。进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后培扮册勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID的mac地址就会自动导入配宏了。怎样用无线路由器连接别人家的无线网?
怎么用无线路由器连接别人家的无线网?
 这其实属于“盗网”行森埋为,一般是不提倡的,不过这蔽旁里还是简单说说
  用自家的无线路由器连接别人家的无线网需要自家路由器具备无线桥接的功能或者无线中继的功能,简单的讲就是将自家的路由器当做无线扩展器用。下面具体说说设置(此处以TP_LINK和华为路由器为例)
 普联作为路由器老品牌深受大众信赖,很多朋友选择路由器非TP不可,那么如何使用收到其他维修同行的一台普通的TP路由器来连接别人家的无线网络呢?
 (1)连接路由器,输入管理员地址tplogin.cn或者192.168.1.1
 (2)进入路由器,可以看到路由器有三种上网模式:DHCP动态、PPOE拨号、固定IP,不过这都不是我们需要的
 (3)在路由器状态界面的下方选择路由器应用管理,选择桥接
 (4)开启桥接功能,路由器会自动扫描附近无线网络信号
(5)选中需要被连接的无线网络名称,然后下一步输入被连接无线网络的密码
(6)路由器提示扩展成功,设置自家路由器名称和密码
注意:在桥接别人家的无线网络时,一定需要知道别人家无线网络的名称和密码,没有密码一切都没办法进行下去。再有,这种方式需要别人家的无线网络信号比较少而且稳定,桥接出来的效果才好。
 华为路由器最近几年非常流行,笔者也使用的是华为荣耀路由器,还是相当稳定的,最西瓜它的Hi键,华为或者荣耀手机选中无线网络,靠近路由器轻轻一按就能连接网络,非常方便。其华为路由器之间迅速组网也是非常方便,两个路由器按一下Hi键即可自动完成组网。
  华为路由器无线网中继具体操作
 (1)接入路由器,输入管理员地址192.168.3.1
 (2)可以看到有四种上网模式:DHCP、PPPOE、固定IP和中继,我们选择中继
(3)同TP一样,华为路由器自动扫描附近无线信号
 (4)选中需要被连接的无线信号,输入无线网络密码
 (5)设置自己路由器的无线名称和密码,保存即可
总结:笔者并不提倡桥接别人家的网络使用,桥接别人家的网络,自己上网体验也不好,邻居网络体验也会下降,大家体验都不好,何必呢?自己装一条宽带也不贵,40元一个月30M带宽,完全够用,还可以看IPTV直播节目,为什么要去“盗网”呢?
 具体步骤如下:
1、先设置路由器2,连上电脑,输入管理ip地址,进入后台。进到无限网络设置菜单。
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台。进入到无限设置中,路由器1所有的设宏春橡置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID的mac地址就会自动导入了。
 具体步骤如下:
4、输入路由器1的管理IP,登录进入后台。进入到无限设置中,路由器1所有的设置 一定 要保证和路由器2的设置一摸一样,最后勾选“开启WDS”,输入要桥接的无限路由器的SSID和BSSID的mac地址就会自动导入了。请问各位,家里的无线路由器连别人家网络怎么设置?
前提:
1、你的路由器支持无线桥接功能,最好是新版本的千兆双兆碰派频路由器,这样接收效果好一些。
2、知吵袜道另外那个无线网络的名称,密码。
连接方法:
1、自己的路由器通电,手机设置中连接上这个路由器wifi。
2、在里面找族贺到无线桥接功能,选择要桥接的wifi信号,输入密码。
3、之后再设置自己无线名称和密码就可以了(也可以默认为前面那个路由器的名称,密码)路由器怎么设置蹭别人网?
可以采用无线桥接方式设置,温馨提示如果别人无线网信道不固定就不能接桥。
一、确认主无线路由参数
确认主路由器的无线信号名称、无线加密方式、无线密码以及无线信道。
注意:设置之前,需要固定主路由器的无线信道。
二、设置副路由器
1、修改无线参数并开启WDS扫描信号
电脑连接副路由器,登录管理界面,点击 无线设置  无线基本设置,修改 SSID号 与主路由器相同,固定 信道,勾选开启WDS,点击 扫描。
2、选镇拦辩择主路由器信号
在扫描页面中找到主路由器的SSID,点击 连接。
注意:如果WDS扫描不到主路由器的信号,请确认主路由开启无线功能,且尝试减小主、副路由器之间的距离。
3、选择加密方式并输入无线密码
密钥类型 选择主路由器的加密方式,在 密钥 位置输入主路由器的无线密码,输衡清入完成后点击 保存。御缺无需重启路由器,继续下一步设置。
4、设置副路由器的无线密码
点击 无线设置  无线安全设置,选择 WPA-PSK/WPA2-PSK,在 PSK密码 中设置与主路由器相同的无线密码,点击 保存。系统提示“您已经更换了无线设置,重启后生效”,点击 重启,弹出重启提示页面时,点击 确定,等待重启完成。如何蹭别人家的Wifi
连别人家的wifi的方法主要有如下三种:
1,腿儿着去问密码。
2,使用Wi-Fi密码破解工具,如EWSA Pro对Wi-Fi密码进行破解。
3,使用如“Wi-Fi万能钥匙”这类APP获取附近的Wi-Fi密码。
等会儿?这才过了半分钟,蹭Wi-Fi的方法就讲完了?还没有. 福利在后面。
咱们分析一下三种方式的优缺点。
1,腿儿着去问,如果颜值不高有可能被拒哦。
2,破解时间长,很可能在获得破解密码之前Wi-Fi主人已经更换了新的密码。
首先要了解的是,“Wi-Fi万能钥匙类的工具为什么会有大量的Wi-Fi密码可供使用。
Wi-Fi密码软件本身即是获取Wi-Fi密码的工具。
获取安装该软件用户连接过的WiFi的密码,这是WiFi万能钥匙需要攻克的第一个难题,攻克之后,从一个用户身上可以挖到1-10个Wi-Fi ID和Wi-Fi密码。
很多保存下来的密码都是明文的,或者是只经过了简单的加密操作,如果用户root了自己的手机,软件可以随意获取。
显然,WiFi万能钥匙有一个自己的云端,储存了大量从用户手机里攫取到的Wi-Fi信息。
由于民众对快速上网的极度渴望,偶然听到或者看到有这么个神器,当机立断将其下载到了手机上,在这两年时间间,该软件的用户量达到了5亿之多。
初次打开软件的时候,你应该看到了它会向你申请「获取位置信息」的请求,目的有两个,第一是获取你所在区域的大概位置。
然后将该位置附近的WiFi信息全部缓存到你的客户端,这样做可以大大地减少对服务器的压力,其二,目前WiFi万能钥匙也会做一些商品/商家的推广,拿到位置信息方便个性化投放。
1.密码匹配
以前手机没有提供权限给它获取Wi-Fi列表,所以软件会引导用户将WiFi列表界面截图,然后通过图片分析拿到WiFi名称。而如今,iOS设备不仅提供了获取周边WiFi列表的权限。
最初,软件只能通过WiFi名称进行匹配,而现在可以使用WiFi的其他信息如(MAC地址)进行匹配,匹配度更高,避免Wi-Fi名称重复问题导致的密码不匹配。
2.撞库分析
在拥有了几亿的数据之后,这可谓是真正的大数据,自然少不了对数据进行统计和分析,拿到一些常用的弱口令,如八个8、四个123、八个0等。
了解路由设置和WiFi设置的人本来就不多,很多上门服务的师傅一般就将密码设置成简单好记的,这也很大程度提高了撞库雀判的成功率。
对于拿不到密码的WiFi,软件毫无疑问会作出这种尝试,成本低、成功率还高。
蹭网与被蹭存在的危害。
如果家里的网络被小白用户蹭了,无非就是大家同时上网的时候,网速会慢一点,而如果你家网络被一个具备黑客素质的人蹭上了,这个时候可能需要引起注意了。
如果你家里有WiFi,那么一定会有一个路由器吧,路由器的密码还是初始状态的guest/admin么,或者被你设置成了六个8。
如果我是这个攻击者,一定会想各种办法拿到你们家路由器的密码,如果运气好进去了,下一步要做的事情就是把路由器的网关设置成我自己的电脑,然后各种截获和注入。
如果没有攻克路由器,也可以利用在一个局域网内的条件,通过共享、网络广播等各种欺骗手段忽悠小白用户上当,方法总是很答岁空多的。
只要打开一个口子,基本上你的手机/电脑就被控制了,投毒、欺骗、诱骗等,能用上的都会用上。
你手机上没有安装Wi-Fi万能钥匙,也没有将密码告诉旁边的邻居、路人,结果发现自己的网络还是被蹭到了。为啥呢?原来上个月你家亲戚来过,然后他手机上有这个软件。
防止被蹭的最好的方式就是,密码不告诉任何人,即便是亲戚。现在的路由器默认可以设置两个Wi-Fi,并且可以对sub-Wi-Fi进行流量限制。
当然,有些WiFi做的比较成熟,可以通过自己的手机监控连接的设备,然后设置白名单和黑名单。不过估计用这种WiFi的人不会很多,一般的Wi-Fi也支持在Web界面清瞎上控制上网设备。
还有一种方式是,在路由器中,将无线设置的SSID广播改为「隐藏」,周边设备就没办法找到你家的WiFi网络了。
如果真的想蹭网,建议可用“Wi-Fi密码获取软件”在一部没有Wi-Fi密码保存的设备上获取密码,或者使用EWSA Pro类工具自行获取密码,尽量不要在日常使用的设备上安装“Wi-Fi密码获取软件”,它将让你的无线网络变得不安全。
本文所提供的路由器使用教程,可以让你轻松了解网络,掌握技巧。
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.639621 second(s), 16 queries .
