智能路由器横评
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 107| 评论: 0
摘要: 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文智能路由器横评将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、小米路由器4c和tplinktlwr885 ...
    如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文智能路由器横评将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、小米路由器4c和tplinktlwr885n哪个性能好2、1500元以上家用分布式路由器横评,谁才是王者?3、三大千兆电竞路由器横评,极限穿墙性能最强的竟是它!4、28小时不间断体验 小米智能路由器评测小米路由器4c和tplinktlwr885n哪个性能好
小米路由器4c性能好。小米是智能路由首腔瞎器,有很多tp没有的功能,用起来者空方便,可玩性比tp好。根据查询得知小米路由器属圆启于智能路由器,可以在手机端和电脑端实现智能管理,使用起来更为方便、快捷。小米路由器4C适用面积是大户型(90-120㎡),配备联发科(MTK)处理器,WAN口是百兆网口,LAN口是百兆网口,天线是外置天线,无线协议是WiFi4(802.11n),天线数量是4根,无线速率为300M,不支持USB接口,不支持Mesh。
 我国的网络带宽越来越快,从50兆到100兆,再到200兆,1000兆,几年时间翻天覆地。宽带达到100兆以后,看4K视频都轻轻松松。然而消费者家庭使用WiFi的真实痛点,并非运营商带宽,而是WiFi覆盖。很多人住着150平米以上的大house,除了客厅和主卧上网还算流畅外,其余地方不免遇上WiFi信号盲点的问题。于是,由多个路由器组成全屋覆盖的分布式路由应运而生。我们不妨做个性能对比,看看谁才是王者。
  第一项,家居环境极限性能测试
  测试方法:参考组网图中P1-P5点位,在每个点位进行speedtest测速并记录数据
  测试户型:120平米大平层
  测试结果:
   下载性能:华为路由H6NETGEAR Orbi852Linksys AX8400TPLink TPAX1800华硕 AX6600
 上行性能:因运营商带宽限制,性能差异体现不明显
  第二项: 漫游体验对比
  测试方法:
  1、路由器参考上图组网,使用WiFi默认配置
  2、使用手机(华为P40)接入路由器的5G wifi后,在主从路由器之间移动漫游,记录连续ping丢岁轿衡包时长
  3、使用华为进行王者荣耀 游戏 ,在主从路由器之间移动漫游,记录王者荣耀卡顿次数
  4、使用进行斗鱼直乎做播,在主从路帆并由器之间移动漫游,记录斗鱼直播卡顿次数
  测试结果:
   华为路由H6NETGEAR Orbi852华硕AX6600TPlink TPAX1800Linksys AX8400
 综上所述:尽管华为路由H6一拖三套装价格比无线组网的Netgear,华硕AX6600,Linksys AX8400更便宜,但由于采用的有线组网,同时热点更多一个。所以,在无线覆盖性能上以及漫游体验上要更加优秀。家庭面积比较大又预埋网线的用户,不妨试试。三大千兆电竞路由器横评,极限穿墙性能最强的竟是它!
【IT168 评测】一眨眼时间来到了2019年,很多人说2018年是手游的爆发年,而2019年将会是“电竞路由器”元年!鉴于移动游戏产业的快速发展,带动了整个无线路由器产业,尤其是高端高性能路由器品类的发展。众多强劲的双核、四核千兆路由器,不仅不断刷新着Wi-Fi的性能极限,还在电竞游戏加速等垂直功能上有了更好的支持。
在京东等电商平台搜索“电竞路由器”,普遍价格都在千元以上,并且华硕占据了半壁江山。而现阶段的无线路由器市场,有按无线标准分类的,如802.11n路由器、802.11ac路由器、802.11ax路由器;有按无线频段划分的,如单频无线路由器、双频双天线路由器、双频多天线路由器;而按端口速率划分的则有百兆路由器和千兆路由器两种。
本次进入IT168年度横评视野的,是三款性能突出、且极具代表性的热门产品。一款是华硕最具代表性的AC86U(999元),一款是联想旗下电竞品牌“拯救者”推出的首款无线路由器产品拯救者电竞路由器FogPOD 800G(899元),最后则是以“性价比”著称的小米路由器Pro(349元)。其中华硕AC86U是本次横评中唯一一个三天线千兆路由,其余两款产品均为四天线千兆路由。
【拯救者电竞路由器FogPOD 800G】
 雹谈或 作为新面孔,我们先把第一个露脸的机会给“新人”——拯救者电竞路由器FogPOD 800G 。可能大家对它还不太熟悉,我们在这里也介绍的稍微详细一些,这台路由器是联想旗下专属电竞品牌“拯救者”推出的首款无线路由器产品,它的定位是“四核全千兆高端路由”,采用了高通IPQ4028四核企业级源伍芯片,拥有独立的硬件HNAT网络地址转换核心。它可以在不占用CPU资源的前提下,进行硬件层面的网络加速,在玩游戏和看视频的时候感受最明显。
至关重要的是,它也是唯一一款千元以内搭载高通四核SOC芯片的无线路由器,899元的定价显然对学生、白领等追求性价比的群体具有极强的吸引力。
再来看看外观,外壳上面除了印有LEGION(拯救者)的LOGO外,还保留了该系列最具代表性的“Y”字标识,这在拯救者产品里可谓是“信仰标志”。只不过拯救者游戏本的Y标识可以亮灯,拯救者电竞路由器就不能亮灯了(小编注:要能亮侍族灯就完美了)。
△底部有墙壁挂钩孔,支持竖着挂在墙面。
拯救者电竞路由器的机身三围是218*154*48mm(不含天线),包含天线的重量则是600g。机身后背和两侧分别采用了两根5dBi的全天向增益天线,这种“交错式排布”方式不容易互相之间造成干扰,同时还搭配Beamforming波束成形技术,可获得更强的无线连接能力。官方给出的结果是无阻挡环境下最佳无线覆盖可达600㎡、无阻挡环境下最大无线覆盖可达2000㎡。
再来看看拯救者电竞路由器的后部,从左至右分别是USB 3.0接口、USB 2.0接口、LAN网线插口x4、WAN网线插口、复位键、电源接口和独立电源键。这款路由器的电源类似笔记本电脑的分体式电源,输出电流为12V/2A。
值得一提的是拯救者电竞路由器支持USB 3.0扩展,支持多种文件共享协议。包括:DLNA媒体服务器和Samba服务器。用户只需将U盘、移动硬盘等存储设备接驳至路由器得USB接口,经过简单的设置,即可让拯救者路由器变身为家庭文件共享服务器。
【华硕AC86U】
第二个登场的是华硕AC86U,相信大家对这款双核无线路由器并不陌生。
在不少极客和学生党眼中,华硕AC86U的WiFi信号覆盖很不错,性能发挥也比较稳定,是一款有口皆碑的产品。但对于华硕的高端路由系列来说,定价往往会比同级别的其他品牌路由贵蛮多,就拿双核的AC86U来说,目前的零售价格是999元;而采用高通四核的AC5300的零售价格则高达2799元,一般家庭用户恐怕难以承受。
华硕AC86U的外观看上去与传统路由器并无二致,但却采用了罕见的“立式设计”,整个路由器是“站”着的,这种设计可谓是见仁见智。当然小编个人觉得拯救者电竞路由器底部预留挂墙孔的设计更合理,喜欢卧着就卧着,想竖着也可以挂在墙上,自由度比较高。
再来看背部接口,华硕AC86U从左到右分别是电源接口、独立电源键、USB 2.0接口、USB 3.0接口、WAN网线接口、LED灯开关以及四个LAN网线接口。在接口分区上,华硕AC86U与拯救者电竞路由器一模一样,都有两个USB接口,其中一个是3.0一个是2.0。
华硕AC86U采用了一个型号为ADP-33AW的折叠式一体电源,输出电流为19V/1.75A。这种造型的折叠电源在华硕笔记本上也经常见到,但对于无线路由器产品而言,意义不太大,因为无线路由器不属于便携性产品,只是摆在家里,几乎不会带出门。
【小米路由器Pro】
再来看看小米路由器Pro吧,作为小米目前最高端的一个系列,小米路由器HD和小米路由器Pro在外观上一模一样。但前者不仅仅是内置HDD硬盘那么简单,更是采用了一枚高通的双核芯片,而小米路由器Pro换成了一枚联发科MT7621A MIPS的双核芯片,因此零售价格骤减到349元,但小米路由器Pro在性能上的表现还不错(小编家里曾长期使用)。
先来看小米路由器Pro的外观,四四方方的“盒子”造型,一点都不像是无线路由器。但这款产品在外壳上下了血本,采用了全金属材质,这让小编不禁想起了小米移动电源,也是在整个行业都普遍采用塑料外壳的大环境下,毅然决然采用了全金属外壳。至于金属外壳的好处,显然有利于散热,但坊间有一种说法是会对WiFi信号有一定影响。
由于小米路由器Pro底部没有开孔,因此全部靠两侧的散热孔来散热。而这款产品采用了12V/1.5A的电源,比起小米路由器HD的12V/3A减少了输出功率,相对来说也比较省电就是了。
背面接口上,小米路由器Pro采用了1个WAN接口、3个LAN接口和一个USB 3.0接口。LAN接口数量和USB接口数量,都要比拯救者电竞路由器和华硕AC86U少一个,并且没有独立电源键,遭遇紧急重启的时候只能拔电源了。
MIMO和QoS为什么是“电竞路由器”的两大技术标准?
本次参加横评的三款无线路由,均支持硬件级的MU-MIMO技术,这被称为“电竞路由器”的标准技术之一,中文名简称为“多天线并传技术(多设备多入多出)”。该技术可以让大量用户同时连接无线路由器之后,杜绝拖慢和卡顿的现象。
这就非常适合有大量WiFi连接设备的家庭,比如一家五口,通常会有5部智能手机、至少1部平板电脑、2-3台智能电视和1-2部笔记本或台式电脑,有些家庭还有不少类似智能扫地机、智能摄像头之类的智能物联设备。
而三款无线路由器中,只有拯救者电竞路由器公布了极限的设备并发数量。官方表示它支持300个WiFi设备并发传输、40000个IP地址分配,60000个进程同时运行,而打开内置的超大地址池功能拯救者路由器还能最大支持4000个WiFi设备并发传输。这一切不俗的表现,都源自高通IPQ4028企业级四核SOC芯片的强大性能。另两款无线路由器虽然均支持MU-MIMO,但对WiFi设备的极限并发数量没有明确宣传,应该是远低于拯救者路由器个。
此外这三款无线路由器均支持QoS技术(Quality Of Servive),这项技术可以视为“电竞路由器”的第二项标准技术。严格意义来说,QoS技术是网络的一种安全机制,它会对游戏发送的数据包进行特异性识别,优先让游戏数据包上传/下行,等同于给予游戏数据最高优先级的“特权”。
QoS通过为指定的网络通信提供更好的服务能力,为应用起到“提速”的效果。稳定PC游戏和手游的带宽,降低Ping值(减少延迟)。最终用户得到的体验就是:游戏加载速度变快了,加载耗时变短了,在进行游戏过程中几乎感受不到卡顿和延迟了。
那么问题来了,当这三款无线路由器均支持MU-MIMO和QoS这两项技术,用户会得到怎样的游戏体验呢?
小编分别用《王者荣耀》和《绝地求生-刺激战场》这两款国民游戏进行体验。使用的手机为联想Z5s,这部手机支持《王者荣耀》Vulkan版本,也就是高帧率版,可以实现60帧的满速运行。在WiFi环境良好的情况下(手机信号格在3格以上),不论是2.4G频段还是5G频段,三款无线路由器玩《王者荣耀》均没有出现明显的延迟卡顿现象。实际上,《王者荣耀》这款游戏仅需要很小的带宽就能“带动”,因为这类3D俯视视角的游戏数据吞吐比较小。
《绝地求生-刺激战场》极限延迟率测试
小编自创了一个“极限测试”的方法,怎么个“极限”法呢?此前在房间内测试,哪怕是信号相对薄弱的区域,Ping值都相对稳定,无法得出三款路由器的极限性能。因此小编进入了电梯内测试,并关闭电梯门。大家平时上下班都知道,一旦进入电梯内,不论2G通话还是4G网络都会受到严重影响,只因电梯四面是金属外壳,犹如一个天然的屏蔽罩。
在电梯内测试《绝地求生-刺激战场》,三款路由器的差距一下子就显现出来了。
在5G频段下,拯救者电竞路由器的截图延迟率是532ms,实际波动范围在400ms-600ms之间,偶尔会卡顿几毫秒。而华硕AC86U路由器的截图延迟率是668ms,实际波动范围在600-800ms之间,有时候会出现“时光倒流”现象(服务器端和手机端信息不同步)。至于小米路由器Pro的截图延迟率高达968ms,几乎处于不可玩的状态。
而在2.4G频段下,拯救者电竞路由器的截图延迟率是266ms、华硕AC86U路由器的截图延迟率是296ms、小米路由器Pro的截图延迟率是248ms。三款路由器在2.4G频段下的实际波动范围在200-500ms之间,有时候会出现较为明显的卡顿和延迟现象。
结论是这样的:在2.4G频段下,三款无线路由差距并不明显。但在5G频段下,拯救者电竞路由器明显优于另外两款产品。而华硕AC86U表现虽然强于小米路由器Pro,但考虑到一千元的价格因素,因此表现就显得比较一般了。
三大线路由器的2.4G/5G极限穿墙测试
小编来到了某大学的寝室,一层楼横向数过去共有12间房,大部分墙壁厚度为180mm,其中02号和03号房、10号和11号房之间是承重墙,墙壁厚度为240mm。将三款无线路由器统一放置在01号房间,可以横向测试WiFi信号的极限穿墙性能。
大家可以把传统的802.11ac路由器信号想象成是一个“圆圈”,这个圆圈就是信号的覆盖范围,天线在圆心,呈360度向外发射信号,信号强度呈“扇形”分布,传输半径就是极限传输距离了。但有一点是得到公认的,那就是2.4G频段穿墙性能比5G频段更强。
PS:dBm是一个表示功率绝对值的值,是以1mw为0dbm,公式dbm=10×lg(毫瓦数/1)。所以为负值,这个值越大,表示信号越好。如-10 dbm信号比-20 dbm好。
2.4G频段下的穿墙表现:
拯救者电竞路由器2.4G频段的表现:一共穿透了10堵墙。在02-04号房的信号强度为4格,dBm在-14至-22之间。在05号房和07号房信号强度为3格,dBm在-49至-60之间。在08号房和09号房衰减为2格信号,dBm在-69至-78之间。10号房勉强能收到信号,但此时打开网页已经很慢了。
华硕AC86U路由器2.4G频段的表现:一共穿透了8堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-15至-28之间。在04号房和06号房信号强度为3格,dBm在-43至-74之间。在07号房衰减为2格信号,dBm是-81,此时玩游戏延迟率较高,丢包比较严重。
小米路由器Pro 2.4G频段的表现:一共穿透了9堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-15至-32之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-57之间。在06号房和07号房信号衰减为2格,dBm在-68至-79之间。在08号房和09号房只剩一格信号,dBm在-91至-99之间。
5G频段下的穿墙表现:
拯救者电竞路由器5G频段的表现:一共穿透了7堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-19至-28之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-67之间。在06号房信号衰减为2格,dBm为-79。
华硕AC86U路由器5G频段的表现:一共穿透了6堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-18至-32之间。在04号房信号强度为3格,dBm为-57。在05号房信号衰减为2格,dBm为-74。
小米路由器Pro 5G频段的表现:一共穿透了7堵墙。在02-03号房的信号强度为4格,dBm在-19至-28之间。在04号房和05号房信号强度为3格,dBm在-44至-67之间。在06号房信号衰减为2格,dBm为-79。
PS:WiFi信号遭遇墙体阻隔后,正常信号强度应该是-40 dbm至 -90dbm之间。小于-90 dbm就很差了,会出现经常断连或网速缓慢的现象。
穿墙测试最后总结:不论是2.4G频段还是5G频段,-30 dBm以内就算很强了,基本没什么衰减。拯救者电竞路由器在2.4G频段和5G频段两方面,都强于华硕AC86U和小米路由器Pro,在三堵墙之内玩游戏和看视频几乎不受影响。而在5G频段方面,拯救者电竞路由器的穿墙性能显然更强一些,而华硕AC86U和小米路由器Pro处于同一水平线。不过虽说处于同一水平线,但如果考虑到小米路由器349元的价格,其实性价比也是超过华硕AC86U的。
最后,再测试一下三款无线路由器的5G传输速率和传输稳定性。
在100Mbps网络环境下,拯救者电竞路由的下载速率为94.1Mbps、上传速率为24.9Mbps、抖动率为4ms。华硕AC86U路由器的下载速率为92.8Mbps、上传速率为24.7Mbps、抖动率为2ms。小米路由器Pro的下载速率为86.1Mbps、上传速率为24.9Mbps,抖动率为1ms。
从结果来看,拯救者电竞路由器和华硕AC86U路由器的下载速率处于同一水平,基本能稳定达到90Mbps以上,而小米路由器Pro只能在80-90Mbps之间波动。至于上传速度,三款路由器的速率区间差不多,稳定保持在24-25Mbps之间。
编辑总结:
这一次,小编通过游戏体验测试、WiFi穿墙性能测试、5G网速测试等多个环节,对这三款产品进行了非常详细的体验。个人觉得最优秀的是联想拯救者电竞路由器,它是本次横评中唯一一部搭载高通四核芯片的无线路由器,以往这类产品的起步价动辄两三千,而拯救者电竞路由器却只卖899元,可谓是性价比十分出众。而华硕AC86U在WiFi穿墙性能的表现,其实与小米路由Pro相差无几,小编认为是缺少一根5dBi增益天线导致的。
不过本次横评的三款路由器,全部都支持MU-MIMO和QoS等“电竞路由器”的标准技术,因此在信号较好的环境下,都能获得非常优质的游戏体验。但在极端的5G频段环境下,拯救者电竞路由器的优势非常明显,显然优于华硕AC86U和小米路由器Pro。因此小编个人认为,如果预算达到了一千元,那么拯救者电竞路由器会是首选,而如果你的预算只有几百元,那么小米路由器Pro会是不错的选择。
综合来看,购买优先级是拯救者电竞路由器小米路由器Pro华硕AC86U。28小时不间断体验 小米智能路由器评测
【IT168 评测】看到小米路由,很多人都会好奇,小米不是一家做手机的公司吗?怎么又开始做路由器了。如果现在你还觉得小米只是一家做手机的公司那么就错了。小米是一家用互联网思路做产品的公司,只要是他们感兴趣的领域都可能用互联网的思路去重塑一款有着互联网基因的产品。现如今路由器领域也正悄悄上演一场变革,路由器就像手机一样正从“功能型”向“智能型”过渡。我们可以发现,百度、小米、360、盛大等互联网巨头,都推出智能路由器产品。今天评测的主角就是小米智能路由器。
至于小米为什么做路由器,笔者及同事认为一部分原因是小米抢占更多互联网入口,因为路由器是上网的第一步,更多的入口可以带来更多的流量;其次互联网模式推出的智能路由器给玩家提供了更多插件和APP功能,QoS流量控制、脱机下载、NAS等功能让路由器有了更多的玩法,甚至可成为构建智能家庭重要一步。所以基于这些的考虑,小米在这个时候推出小米智能路由器。
因为暂时不知道小米路由器价格,所以笔者对比下京东销量前三的路由器扰裤闷,看看现在大家选购路由器的心理价位以及热销的路由器配置、功能与小米比有何不同。如果您是专业用户,文章后面我们也会针对高端路由器进行参数对比。
小米路由器与京东前三路由对比
名称
小米路由器
TP-LINK TL-WR842N
腾达N300 v2
水星MW300R
网络制式
IEEE 802.11n/b/g/ac
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
IEEE 802.11n/b/g
天线数量
四个(内置)
两个(外置)
两个(内置)
两个(内置)
端口
1个10/1000Mbps WAN口
2个10/1000Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
1个10/100Mbps WAN口
4个10/100Mbps LAN口
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
不支持
不支持
不支持
售价
未知【点击预约】
95【点击购买】
55【点击购买】
59【点击购买】
通过上面列表我们可以看出小米路由器与京东销量前三的路由器不论是纯芹产品定位还是功能方面似乎路线不同。细心的朋友会发现小米路由器配备了1TB的硬盘,这块硬盘在京东最起码售价在400元以上,另外小米路由器还支持802.11ac,也就是俗称的5G WiFi。究竟这块硬盘+小米路由能够有哪些玩法?文章后面会有详细介绍。我们先来看下路由器的包装和整体设计。
说实话,当笔者第一次见到小米路由器包装的时候惊呆了。这是小米第一次将包装盒做成实木包装礼盒而且还那么大。这样高端大气上档次的包装盒成本怎么也得几十块吧?为了控制成本小米仅给工程纪念版的500名用户提供木质包装,正式上市时,正式版均采用类似小米手机的可回收纸质包装设计。
按照管理,小米一定会给工程纪念版产品配有产品编号,笔者手上拿到的是237号。据说雷军将001赠送给YY老总李学凌,因为雷军说是他要雷军做路由。按照小米官方放出的数据,小米路由器有63万用户预约,其中这500名用户可以去买彩票了。如果您也想拥有高端大气上档次的工程纪念版小米路由器可以关注小米路由器官网,未来会发启第二批、第三批用测用户征集。【看一看】
为发烧友而生 小米路由器需自己组装
据数据统计,预约小米路由器的用户有三成是IT技术男,所以本次工程纪念版小米路由器为半开放式,需要用户自己动手组装。雷军一直再讲最发烧的玩具,所以小米路由器也是用户的一个玩具,并非一个可以简单传统的路由器路由器。另外,只有工程纪念版需要用户自己组装,正是开卖后均为组装后的完整小米路由器。
当然,小米也考虑到部分用户动手能力有限,为了降低使用门槛也附赠了详细安装使用说明书来包装用户安装。小米还是对自己的产品很有信息,将小米路由器做成半成品大大满足了用户对内部构造的好奇心。当然,也解决了媒体的拆解工作。
在上手安装小米路由器前我们要戴上赠送的防静电手套,这样可以避免安装过程中产生静电损坏机身零件。尤其是北京的冬天非常容易产生静电,所以建议您佩戴手套安装,还可以装专业。在实际体验当中,手套略小,螺丝刀不带磁。
缓弯
小米路由器采用了2.4G WiFi+5G WiFi双频四天线的以及1GHz的双核处理器,通过标记我们可以发现小米路由采用美国博通公司的解决方案。博通是世界上最大的无生产线半导体公司之一, 年收入超过25亿美元。虽然许多用户没听说过这个品牌,但家中不少产品早已用上博通的芯片。
在包装箱内我们还发现了TOSHIBA的2.5英寸1TB硬盘。这块硬盘在京东上带壳大概是400元以上。市面上配备硬盘的路由器也大概在千元级别,所以笔者对小米路由的价格更是有所期待。
主板下方藏有2.5英寸硬盘滑道内槽,虽然是小米配备了的2.5英寸机械硬盘,切记,将主板固定在机身内后在插入硬盘。
赠送迅雷白金年卡 小米路由器接口设计
在主板上唯一需要安装的风扇,风扇需要两颗螺丝固定在板子上。小米之所以选择了风扇却没有选择了更先进的散热片,可能主要原因是为了控制成本。
经过一番组装,小米路由器终于现身了。小米路由器的样子不少朋友都已经在小米官网见过了,路由器的高度与迷你装的可口可乐相当。雷军讲到这将是一款可放在桌面上的路由器,它的确很漂亮。小米路由器机身并没有任何显示器,了解路由器的状态用户需要下载客户端或者miwifi.com查看,详细操作请您移步到这里。
小米路由器机身背面配有三个千兆接口,蓝色的WAN口、黑色是LAN口。让笔者觉得失望的是小米居然配备了USB2.0接口,要知道现在高清片源动不动就上G的大小,配备了USB2.0真的是不够用。我想这个只是偶尔用来文件传输,大部分文件还是来源于络下载。
小米路由器还随机附赠了一根一米长的面条网线,网线看起来质量还可以,但太短了。笔者像要将路由器放在桌子上几乎是不可能。为了避免长线的烦恼,笔者还是将小米路由器放在了鞋架上。真有点心疼,但没办法。
万事俱备,只欠东风!差的就是这张迅雷白金年卡。次小米与迅雷达成了深度合作,用户绑定年卡后可享受海量媒体资源,尤其是电影。少年们,要注意身体啊。另外,小米盒子可使用任何设备都可发出指令。实际操作我们也在后面也会展示。
最后在收拾木箱里笔者还发现了保修卡以及三包凭证卡,这个您也要妥善保管。如果产生任何问题都可以前往就近的小米之家进行维修或更换产品。笔者也发现一个小细节,本次说明书也从原来的橙色变成了蓝色,这又意味这什么呢?接下来我们将带来小米路由如何与众不同。
酷炫功能体验:多平台看片、远程下载
前面我们说了半天小米路由的外观、硬件配置神马的,相信大家肯定心里暗想:写这些我不关心的东西没有用,要是小米路由没有什么真格的本领,打死老子也不会买。其实笔者也是这么想的,文章的这一部分,笔者就为大家介绍一下小米路由那些狂拽酷炫吊炸天的功能。当然,图片已经不能很好的展现小米路由了,我们上视频。
酷炫功能一:电视浏览小米路由内文件
想象一下这个场景,家里的电视虽然很大,但是一直苦于没有片源如何维修?小米路由来帮你,如果你家中电视是小米电视,那直接连接小米路由的网络,就能直接观看小米路由硬盘中的电影了。如果家中电视不是小米电视也没关系,现在小米盒子也能够实现同样的功能。
酷炫功能二:多设备同时浏览小米路由中不同文件
再来想象一下这个场景。你想看美剧,你女朋友想看动画片,而你妈妈想看动作片如何维修呢?没关系,现在只要在你的手机、平板或者PC下载了小米路由器的专用软件,就能够同时读取小米路由器中不同的文件了。再也不用陪着女朋友看无聊的电影了。
酷炫功能三:在公司控制家中路由器下载文件
想象一下这个场景,当你上班的时候,同事告诉你有个电影特别好看,如果没有小米路由,你拖着疲惫身躯下班回家后,还得打开电脑下载这部电影,等待一段时间下载完成后,可能已经到你睡觉的时间了,不仅电影看不成,整晚的网络还被下载工具占据,别的事情也干不了了。不过小米路由可以远程控制,你在公司就能够给家中的小米路由发送下载文件的指令,并且这个指令可以通过电脑、手机、PAD等多终端进行传送。再也不会为了白天家里没人上网便宜宽带公司而烦恼了。
通过上面三个场景的演示,大家都能明白小米路由除了是个路由器外为神马还在内部放了个硬盘吧。其实小米路由的最大的功能就是只要是连接上小米路由器的设备,都能够播放小米路由硬盘中的视频,浏览其中的照片和文件。并且还能远程控制家中的小米路由,让它下载、查看是否有人蹭网等等。
看了上面这些狂拽酷炫吊炸天的功能,那到底小米路由操作起来麻烦不麻烦?怎么往小米路由器中拷贝文件呢?其实一点都不难,要不然怎么叫智能路由器呢?
通过视频,我们可以看到,只要你的设备连接到了小米路由器上,就能够通过小米路由器的客户端向其中拷贝文件,和从中获取文件。但目前还不支持远程上传文件和下载文件功能,不过小米称后期一定会支持这一功能。想象下,你在公司没完成的工作,只要往家中的路由器里上传,回家就能够接着办公,有了这么给力的功能,是不是打字都飞快了?(人哪,就是贱,一个方便回家加班的功能也会让我们感到高科技的进步。)
其实小米路由目前还处在公测版本,在上市之后,由于小米路由支持USB拓展,就给了小米路由很大的拓展空间,例如搭配NFC、蓝牙、红外插座等等设备可以控制家中任何电器。想象下,你在公司就可以打开家中的空调,并且调节温度。这不就是未来的智能家庭么?
简洁界面傻瓜式操作 路由器设置界面
前面我们介绍了小米路由的一些实用功能,功能确实比家里的老式的路由器强大,但路由器设置、路由器里面的功能是否能够快速上手呢?反正笔者的妈妈每次换个路由器都得让我帮忙她设置好了。而且家中老式TP-LINK路由器的设置界面她也一概不懂,接下来,我们就来看看设置方面,小米路由器到底怎么个智能法。
▲小米路由对比TP-LINK设置方法
通过和TP-LINK的对比,小米路由器无论是在设置的步骤,还是设置的过程上,都比传统的TP-LINK要简洁直观的多。举几个例子:TP-LINK万年不变的路由器网址换到小米路由上变成了简单易记的,上网方式方面,小米路由器也会自动识别你的网络情况,不用你在选择是什么PPPOE这些看不懂的上网方式。而设置步骤也从6步简化为4步。并且如果说小米路由的后台像是现在的网站,那TPLINK的后台更像是10年前的网站风格。总的来说,对于稍微有一点网络常识的人,设置小米路由的难度要远远低于设置老式路由器的难度。
友好的功能设计 开放的API插件接口
如果是传统的老式路由器,你是不是设置好了一辈子都不想和它互动一次?是不是有人蹭网你只能通过更改无线密码来解决这个问题?小米官网上称这是一款你天天都会和它互动的路由器,到底互动起来是不是很简单呢?我们来看看小米路由的设置界面。
▲小米路由设置界面
通过设置界面的解析,我们能发现,小米路由的设置界面中能够清晰的看到路由器目前的状态,连接在路由器上的设备有哪些,这些设备的网速分别是多少,你也能够很简单的通过一个开关就能把那些蹭网的家伙踢出去。是不是简单多了呢?不过我们也看到在小米路由的路由设置内,还是存在大量我们看不懂、用不到的“专业”设置,就像小米官网上说的一样,小米路由还没智能到替你“写作业”的程度。下面我们再来看看目前市售的路由器的界面是什么样子呢?
▲极路由后台+TP-LINK路由后台
通过对比,我们看到TPLINK的路由器还是万年不变的看不懂,看着就没有使用这个后台的欲望,而目前炒得十分火爆的极路由在界面方面确实能和小米拼一拼。不过小米又说了,智能路由不仅仅是后台简洁大方,我们的路由器还能装插件!这是如何维修呢?
▲小米路由插件解析
通过图片,我们可以看到,目前小米路由器上的插件大致分为两种:加速插件、路由器拓展两个类型,不过相比极路由的插件数量,小米路由还是初学者。不过相信凭借小米的庞大群体和强大的技术能力,在插件质量和数量上赶超极路由是迟早的事情。总的来说,小米路由无论是设置还是使用,甚至还能够拓展插件,的确算是一个智能路由器了。
其实如果文章看到这里你还不过瘾的话,那说明你对路由器了解的已经相当深入了,或者你是一个非常容易接受新鲜事物的人,接下来,我们就对小米路由进行下稍微专业的测试,首先,我们来看看目前市售的几款旗舰路由器和小米路由器之间的参数对比,我们先看看小米路由器到底在目前路由器市场中算是个什么样定位的产品。
市售高端旗舰路由器对比
名称
小米路由器
    华硕AC68u
网件WNDR4700
处理器
1GHz双核
     1GHz双核
1GHz
RAM
256MB
      256MB
256MB
天线数量
4个
      3个
6个
端口
全千兆
     全千兆
全千兆
拓展
1TB 2.5英寸硬盘
     USB3.0
3.5英寸硬盘不标配
  网络制式
       2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
    2.4GHz+5GHz
售价
未知
     1699元
1799元
通过对比,我们能看到,其实小米路由器的确称得上是目前土豪级别配置的路由器了。接下来,我们来测试一下,小米路由器的信号、穿墙能力等等,文章的这一部分,笔者还会为大家介绍下神马是NAS等等。
802.11ac简介
对于802.11ac,很多人可能很陌生,它是第五代Wi-Fi标准,相对于上一代标准802.11n,无线传输速率可以达到千兆以上,是第四代速度的三倍多。如果对这些名词不感兴趣的读者,可以直接跳过这部分。
802.11ac 是基于802.11a发展而来。目前主流的802.11n是使用2.4GHz和5GHz频段。而802.11ac是主要使用5G频段,可以说,802.11ac是专为5GHz设计。802.11ac在最初设计时,针对的就是多路高清视频和无损音频超过1Gbps的码率的要求,它将被用于实现家庭内部无线高清音视频信号的传输,为家庭多媒体应用带来更完备的高清视频解决方案。
作为新的标准的802.11ac的主要特性有如下几点:
拓展的通道绑定,传输速率更快
使用80MHz和160Mhz工作频率 (802.11n为20Mhz和40Mhz)
80MHz为最低要求,160MHz为可选
支持最多8个天线(802.11n支持最多4个)
支持Mu-MIMO(M ulti-userMultiple-Input Multiple-Out-put),从而提升传输速度。理论最大带宽为惊人的6.93 Gbit/s。
支持256-QAM调制机制
NAS究竟是什么?
相信小米路由器推出之后,脱机下载、NAS等功能会成为大家关注的重点功能。那么究竟什么是NAS,其实NAS是英文“Network Attached Storage”的缩写, 中文意思是“网络附加存储”。按字面简单说就是连接在网络上, 具备资料存储功能的装置,因此也称为“网络存储器”或者“网络磁盘阵列”。NAS是一种专业的网络文件存储及文件备份设备,它是基于局域网,按照TCP/IP协议进行通信,以文件输入/输出方式进行数据传输。
▲普通NAS产品
从结构上讲,NAS是功能单一的精简型电脑,因此在架构上不像个人电脑那么复杂,在外观上就像家电产品,只需电源与简单的控制钮,
小米路由器性能实测
看过了小米路由基础功能和友好的设置界面之后,我们将进行的是小米路由器的实际性能测试。测试软件使用的是美国IXIA公司的应用层性能测试软件IxChariot。IxChariot测试原理是通过主动式定量的测试方式,产生真实的流量,测试网络设备或网络系统在真实应用下端到端的性能。所以测试结果有很强参考价值:
测试工具:
Endpoint 7.30.43.15
IxChariot 6.70.27.44
硬件平台参数:
无线网卡部分,两台笔记本网卡为Intel 6205AG/Qualcomm Atheros AR956x
测试方法:
2台机器通过2.4G无线网络连接至小米路由器,因为2.4G仍为目前无线路由主要工作频率,运行加载IxChariot的测试脚本,进行模拟2个用户、10个用户进行数据交换时的情况。为什么选择2.4G进行测试,因为穿透强,稳定性好。
测试脚本及重点监测指标结果:
Throughput.scr吞吐量测试脚本,表示路由每秒能处理的数据量。此数据越高越好。这是我们需要重点关注的数据。
Transaction Rate,测试路由器在接收到以最小包间隔传输时不丢包条件下所能处理的最大包数。该测试实际考验路由器缓存能力。
1 Pair测试:
测试结果:平均23.168Mbps,最大28.572Mbps的速度。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
Pair测试:
测试结果:模拟10用户进行数据交换时,总带宽平均为25.231Mbps,对单用户最低和最高分别是0.976Mbps和19.002Mbps。
Throughput结果
Transaction Rate结果
Response Time结果
信号强度测试
接下来测试小米路由器的信号穿墙能力。关于穿墙能力,最终结果不仅仅取决于无线网卡本身还决定于路由器信号发射强度有很大关系。所以我们选择了两个不同的环境进行测试,环境一:笔者家中,笔者进行五点取样手机测试;其二笔者在办公室进行PC端信号测试,整体来说表现良好,具体数据参考下方图片。
手机端WIFI信号测试软件:WIFI概观360
PC端测试软件:WiFi Analyzer
全文总结:
其实从拿到小米路由器到文章上线,只有紧紧两天时间,由于时间仓促未能将小米路由器更多的玩法一一介绍给大家,不过也请大家继续关注IT168手机频道带来后续的评测内容。就笔者体验来说,小米路由器给大部分玩家提供了一个简单快捷的方式,能够快速的搭建属于自己的简易家庭媒体中心。我们看到的是,从一个简单的用户需要出发,打造一款简洁易用的智能路由器,并提供开放的API接口供大家完善和创新路由器的各种玩法。看不到的是小米公司用互联网思路改变现有的产品以及搭建属于自己的互联网生态环境。其实笔者最关心的就一个问题:到底多少钱...
纪老师体验有感:
通过十分仓促的试用了两天小米路由后,笔者为这两天的试用做一个总结。笔者把小米路由器分成两部分来看。第一部分:作为路由器,小米路由虽然相比TP-LINK等目前老式路由器在易用性和可拓展性上要强出很多,但也没能达到完爆极路由的程度。并且虽然搭载了目前最土豪的路由器配置,但由于初出茅庐,5GHz频道只能达到833Mbps的速度,和例如网件、思科和华硕等厂商还有着很大差距。另一方面,作为家庭媒体中心,小米路由算是填补了这一领域的空白,并且也触碰到了笔者的G点。但在使用过程中,出现例如PC端无法远程控制,无法远程上传下载等问题也有待解决。不过小米做出来的产品,用户群体不用发愁,一旦大批用户都适应了这种新的路由器模式,那么带来的不仅仅是一场路由器的变革,更多的是为多个屏幕互联找到了一个纽带,话说路由都出了,是不是该出MIPAD了?
扩展阅读:
双频网络+1TB硬盘 小米路由器开箱+组装
 -----点击进入
通过本文的介绍,您已经了解了如何正确地设置路由器和Wi-Fi。希望这些技巧能够帮助您更好地管理网络,并确保您的网络安全。
GMT+8, 2026-1-13 15:33 , Processed in 0.216391 second(s), 17 queries .
