是采用运放构成的可调电流源电路
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 30| 评论: 0
摘要:   图1-50是采用LT1495运放构成的参考基准源电路,接2节AAA电池,只从电池中耗取16uA电流,使电池使用寿命与存储寿命相同,为5年。VDw的参考基准为自偏离式,不用电源调节。运放保证启动, ...
  图1-50是采用LT1495运放构成的参考基准源电路,接2节AAA电池,只从电池中耗取16uA电流,使电池使用寿命与存储寿命相同,为5年。VDw的参考基准为自偏离式,不用电源调节。运放保证启动,其输出经R3从参考基准电压获取1uA的电流输出。这电路有1.5V电压输出端和1uA电流输出端。
  图1-51是采用运放构成的可调电流源电路。此电路能提供0~50MA输出电流,控制信号为0~2.5V,运放A1相对于正向电源给出可变基准电压,运放A2使敏感电阻R3两端电压与该基准电压相等。相应的电流由电压源给出,工作电压范围4~16V.电流源在全电流50MA范围运行的输出阻抗大于10V/UA.全范围的精度主要取决于敏感电阻的精度,运放A2的Vos形成的误差最大只有80UA,即只是全范围的0.16%。
GMT+8, 2025-11-1 08:16 , Processed in 0.166301 second(s), 16 queries .
