| 图4-169所示,采用2个MAX666简单构成。CPU与A/D转换器供电电源采用A2,RAM与实时时钟供电电源采用A1.MAX666的输出电压V0由VSET(6脚)进行控制,若Vset接GND,输出为固定5V电压。若用电阻对V0进行分压,分得的电压加到VSET端,从而可编程输出。 4069UB输出低电平(加在MAX666的6脚)时,A1输出V02为5V;4069UB输出为高电平时,A1输出为2.6V.进行低电压控制时,若电池电压VBT低于6.5V,LBO输出低电平,由此提醒使用者要更换电池。 A2也输出固定5V电压V01,也可进行低电压检测,当电池电压VBT低于5.5V时,LBO输出为低电平,强制A2功能停止,CPU停止工作,消耗功率最小,较低的电池电压用于保护RAM与实时时钟。A1和A2的MAX666的工作电流都很小,只有5uA左右。ILC7660的振荡频率通常为10khz,消耗电流约为70ua.该电路若外接47pf电容C,振荡频率降到1khz以下,消耗电流抑制为10uA.一般来说,DC/DC变换器的变换效率应很高,但输出电流低于100uA时,变换效率降低,因此,此电路只限于用小容量系统的电源电路。 : |
GMT+8, 2025-11-1 09:34 , Processed in 0.183864 second(s), 17 queries .
