| 图5-9是横流充电器电路,电路由恒流充电电路和显示控制电路两部分组成。其中恒流充电电路由VT1~VT4等组成,稳压管VDw为晶体管VT1提供恒定的基极电流,从而使VT3集电极电流恒定,达到以恒定电流充电的目的。VT1可采用多个3DD15A晶体管并联,以增大充电电流,一般采用2个并联可使最大充电电流为3A左右。VD1,R3和R4,要起到保护VT1和温度补偿作用。显示控制电路由VT5和VS等组成,一般电池电压充至额定电压的1.25倍左右即为充满状态。本电路就是据此进行设计的。设R5和R7的分压比KA固定不变,R3和RP2的分压比KB可变,则VBE5=(KB-KA)*V,使用时,调整RP2使LED1刚好熄灭为止,此时VT5截止。VBF5为0.5V左右。当电池电压充满时Vn=1.25v.VBE-1.25VBE=0.625V左右,此时VT5应导通,通过LED2处罚晶闸管VS使其导通。从而VT1截止,充电过程结束,若再进行充电,切断电源重新开始。 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:13 , Processed in 0.184111 second(s), 17 queries .
