利用SG3524构成的稳压电源电路
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要:   SG3524是美国硅通用公司(SiliconGeneral)生产的双端输出式脉宽调制器,工作频率高于100kHz,工作温度为0℃~70℃,适宜构成100W~500W中功率推挽输出式开关电源。它采用DIP-16型封装。 ...
  上图是采用SG3524构成的输出电压为5V,输出电流为5A的稳压电源电路。SG3524是该电源的核心,并直接向功率转换电路的开关功率管提供脉宽调制信号;管脚6和7对地分别接有2kΩ电阻和0.02μF电容,由此确定其开关频率;电阻R1、R2提供取样电压经管脚1引入比较放大器的反相输入端;管脚9对地接有串联1000pF电容和20kΩ电阻,以实现频率补偿;管脚11和14直接与外接开关功率管VT1、VT2基极相连,电阻R8、R9经管脚12和13引入作为SG3524输出管的负载;限流电阻R7经管脚4和5引入过流保护电路,其值决定输出电流的极限值。市电经电源变压器和整流滤波电路,得到的未稳压的直流电,从管脚15加入SG3524以及通过高频变压器加到VT1、VT2管集电极,则该电源投入正常运行。
GMT+8, 2025-11-1 08:11 , Processed in 0.108612 second(s), 17 queries .
