电脑识别不了路由器
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 45| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文电脑识别不了路由器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、为什么电脑显示搜不到路由器信号2、电脑为什么 ...
    如果您对路由器的设置和使用不太熟悉,本文电脑识别不了路由器将为您提供详细的路由器指南和使用技巧,让您的网络连接更加轻松。本文内容目录一览:1、为什么电脑显示搜不到路由器信号2、电脑为什么检测不出wifi3、新换的路由器,插上以后电脑无法识别网络4、笔记本搜不到华为路由器wifi为什么电脑显示搜不到路由器信号
一:搜索不到无线信号
1在机会允许的情况下;重启无线路由器;看能否解决问题
2在请确定手机在无线网络覆盖范围内,点击“扫描”刷新无线网络列表
3通过网线将电脑和路由器相连,登录路由器的管理界面
4在丛镇无线设置——基本设置,信道在1~11之间,无线功能已开启,并重启路由器。
二:搜索到无线信号,连接不成功如何维修
1无线连接不成功可能是由于无线密码等参数设置不正确导致。中新输入密钥尝试
2请确定无线路由器并含绝未开启无线MAC地址过滤功能;;无线设置——无线MAC地址过滤,将无线MAC地址过滤功能关闭无线设置——无线MAC地址过滤,将无线MAC地址过滤功能关闭
三:无线连接成功,无法打开网页如何维修
首先先检查路由器是否与外网连通,登录路由器管理界面,在运行状态——WAN口状态处看,若为0,请按照路由器渗老粗快速设置指南书重新设置一遍。
2、如果电脑能上网,手机不能;查看无线路由器的ssid号是否中文;如果是改为字母加数字;手机有时候不能有效的识别中文:
3、如果上述还无法解决:我们给手机设置静态ip
4、无线路由器支持的无线设备在15-20台之间;当连接的无线设备超过最大数目时,虽然你是连接上了无线;但是你是无线上网的;这时候你可以拔掉无线路由器电源;10分钟以后开启无线路由器电脑为什么检测不出wifi
电脑检测不出wifi可能原因有下:
 1.路由器问题:先确认无线路由器是否配置正确WAN口是否获取到IP,如果WAN口没有获取棚激穗到IP,将网线直接插猫宽带拨号,如果直接接猫能够拨上,仅是路由器无法拨号,一般是路由器硬件故障,如果原来可以上WIFI,是突然不能上的,则是和路由器缓存有关,可以将路由器后的电源线拨一下重插,等到信号指示灯重新亮起时,再尝试连接。
 2.电脑问题:首先确定电脑的无线网开关是否打开,处于关闭状态的话直接打开就行,链卜如果处于开启状态仍检测不出wifi,依次点击“开始”、“控制面铅缺板”、“网络连接”,右键单击“无线网络连接”,图框中有三个选项卡,分别是“常规”、“无线网络配置”和“高级”,进入“无线网络配置”选项卡,在“用Windows配置我的无线网络设置”前的框中打勾,然后点击“确定”。新换的路由器,插上以后电脑无法识别网络
如果是宽带连接提示未识别网络,可按以下方法操作:
1、打开电脑“控制面板”,点击“网络连接”,选择本地连接,右键点击本地连接图标后选“属性”,在“常规”选项卡中双击“Internet协议 (TCP/IP)”,选择“使悉判用下面的IP地址”,在IP地睁薯改址中填写“192.168.0.1”,在子网掩码中填手段写255.255.255.0,其他不用填写,然后点“确定”即可。需要注意的是,IP一定要保证和Modem的IP地址处于同一网段。
2、另外,在以上步骤中,在“本地连接”的“属性”里把“此连接被限制或无连接时通知我(M)”的选项去掉也可以。笔记本搜不到华为路由器wifi
如果您的笔记本WLAN图标显示小地球,打开后有WLAN按钮和移动热点按钮,显示找不到Wi-Fi网络,可以通过以下方法操作:
方案一:启动WLAN服务。
可用华为电脑管家故障排查功能。将华为电脑管家升级到最新版本(高于11.0.8.87(C233)版本),打开后选择“故障排查”à“智能检测”搭山à“一键优化”,优化成功后重启计算机生效。
也可直接在系统服务中开启WLAN服务。请于计算机桌面搜索栏输入“服务”,进入后找到WLAN AutoConfig,双击后再弹出的属性界面中将启动类型选择为“自动”,服务状态选择“启动(S)”,设置完成后点击应用和确认,重启后生效。
方案二:安装华为官方最新WLAN驱动,通过电脑管家安装最新的网卡驱动。
先确认使用有线或者USB共享网络确认是否可以上网(例如:手机端进入网络共享,勾选USB共享网络,使用USB连接手机和计算机,确保网络已连接。)
再在华为电脑管家中选择 驱动管理-检测更新-立即更新,重启计算机后生效。
方案三:如上述方案一、二操作后WLAN功能未恢复,请按以下步骤处理:
请重启计算机后禁用启用WLAN驱动,可以按照以下方式禁用启用WLAN驱动, 禁用启用WLAN驱动:右键点击电脑左下角的Windows图标,选择设备管理器网络适配器(Intel(R) Wi-Fi 6 AX201 160MHZ)选项选中右键“禁用设备” 选中右键—“启用设备”。
如果没有恢复请拔掉电源,长按电源键15s后重启。再禁用启用WLAN,如果还是没有恢复正常请保存好数据,按F10进行恢卜祥复出厂设置,恢复出厂设置还是存在该问题,请携带相关资型枝搏料到最近的华为客户服务中心进行检测维修。
如果您遇到任何问题或困难,请联系我们的技术支持团队,我们将尽力为您提供帮助和支持。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.132497 second(s), 16 queries .
