磊科有线路由器怎么设置
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 298| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍如何磊科有线路由器怎么设置,以及一些磊科有线路由器设置图解的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、怎样进入我的磊科路由器设置?2、磊科路由器怎么设 ...
    本文将为您介绍如何磊科有线路由器怎么设置,以及一些磊科有线路由器设置图解的小技巧。希望本文能帮助到您,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、怎样进入我的磊科路由器设置?2、磊科路由器怎么设置步骤3、磊科路由器设置方法4、新磊科路由器怎么设置5、磊科路由器设置的方法6、磊科路由器怎么设置怎样进入我的磊科路由器设置?
方法如下:
1、路由器的底面有进入的方法,基本都是192.168.1.1,山模历有的还有用户名和密码,默认都是admin。
2.在浏览器逗搜的地址栏,输入路由器IP,回车进入。
3. 输入密码,密码忘记了也不要紧,可以恢复出厂设置。码郑
4.不是首次进入,通常显示的是“运行状态”界面。路由器连接到网络的状态就在这里显示,连接不上网络时状态与正常不同。
顺利进入路由器。磊科路由器怎么设置步骤
路由器的安装颤配和设置如下:
1.首先连接线路,可以参考下图
3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步
6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不此洞销容易被蹭网。
7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网森游。
更多服务优惠,用户可以关注“安徽电信”微信公众号。
磊科路由器设置方法
 导语:本文提供了一般家庭用户的上网设置说明,以下是我整理磊科路由器设置方法的资料,欢迎阅神档读参考。
  1.安装流程
 注意:“*设置您的计算机”这一步骤根据使用操作系统不同分为“Win2000、WinXP、Vista/Win7”三个部分,请根据您的操作系统选择适合章节阅读。
 所有安装步骤请遵循安装流程,否则会导致安装失败。
  2.开始安装
 2.1硬件连接
 在连接时请注意:Modem(俗称“猫”,图中Internet)请和路由器的`WAN口连接,电脑和路由器1X-4X端口连接。
 2.2设置您的计算机
 2.2.1设激念置您的计算机(Win2000)
 请按照下述步骤设置你的电脑
 1、开始-设置-控制面板
 2、双击网络和拨号连接
 3、点击本地连接,右键选择属性
 4、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
 5、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
 6、点击确定,关闭本地连接属性窗口
 2.2.2设置您的计算机(Windows XP)
 请按照下述步骤来配置你的电脑
 1、开始-设置-控制面板
 2、点击网络和Internet连接
 3、点击明瞎困网络连接
 4、点击本地连接,右键点击属性
 5、点击Internet协议(TCP/IP),点击属性按钮
 6、选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址,然后点击确定,关闭Internet协议(TCP/IP)属性窗口
 7、点击确定,关闭本地连接属性窗口新磊科路由器怎么设置
 不知道磊科路由器怎么设置无线网络?下文将会演示磊科无线路由器设置无线网络教程,对于一些新手朋友可能不是很了解无线路由器设置网络的方法,希望下文对大家有所帮助。
  新磊科路由器怎么设置
 1、用网线连接到电脑,另一头连接到路由器的PC口(PC1~PC4任意口都行);
 2、查看并记下自动获取的IP地址,重点是“默认网关”是多少,一般是“192.168.1.1”;
 3、这个也就是路由器后台登陆的IP,也可以从路由器背面看到,如果没有改变的话;;
 4、然后,打开浏览器,输入上面得到的.默认网关的IP,也就是“192.168.1.1”,并按回车键确认;
 5、输入正常的用户名和密码。默认的用户名和密码一般为admin;
 6、成功登陆后首先进入系统信息页面判晌,打开界面后,看到的是系统信息下的状态页面。我们可以在这里找到WAN、LAN、无线以及路由状态;
 7、进去后一般我们是先检查并开启DHCP服务。点击左侧的“LAN设置”按钮,在“LAN设置”选项卡下,确保勾选了“启用DHCP Server”复选框,镇圆后面的IP范围可用默认的。完成后点击“应用”按钮保存设置;
 8、以后,我们可以点击进入到“DHCP客户信息”选项卡,查看已经连接本路由器的客户端;
 9、然后,我们再来配置无线网络。点击左侧的“无线配置”链接,然后在右边的“基本配置”选项卡下取消“关闭无线网线”前面的复选框,并单击“应用”按钮;
 10、接着,再更改下面的“SSID”,改成你自己的名称,其它用默认即可;
 11、对于无线网络,最为重要的一个就是密码安全问题,家中的无线网络一定要设置御冲塌无线密码。我们点击“安全”选项卡,按需设置相关加密方式和加密密码,再单击“应用”按钮即可,建议使用“WPAWPA2”;
 12、以上是属于路由器的本地局域网的设置,以上设置完成后能够成功连接本地网络,所以务必认真检查本地网络是否成功连接。但还不能上网,要连接外网还得进行以下设置;
 13、最后,我们来配置上网的设置(此处以PPPoE拨号网络为例)。点击左侧的“WAN设置”,再点击右边的“PPPoE用户”单选项,再在下面的填写正确的PPPoE帐户和密码;
 PPPoE帐户和密码就是ISP互联网服务提供商给我们的拨号上网的帐号和密码,其它的设置和动态IP用户的设置完全一样。最后我们可以决定路由器是否自动联网,保持网络联通状态;
 14、最后重启路由器即可。
 以上就是磊科路由器怎么设置无线网络的全部步骤,大家看明白了吗?磊科路由器设置的方法
 国产家用路由器比较适于咱们使用,界面比较友好。其中磊科家用路由器功能也比较强大,虽然设置的界面相对比较烦锁些。下面是我整理的磊科路由器设置的方法,希望对你有所帮助!
  设置方法:
 ①把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
 ②开收到其他维修同行的一台电脑,网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性碧伍晌,设置ip地址为192.168.1.100,网关为192.168.1.1(路由器的默认网关地址),子网掩码255.255.255.0。设置好后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的管理地址(此地址可以从路由器的说明书上得到)192.168.1.1,输入默认的管理用户名和密码,这里均为guest。
 登陆成功以后可以看到当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。提示如下:单击开始。提示我们选择第橘顷二个PPPOE(即adsl账号)虚拟拨号,然后点下一步。
 ③填入电信公司那获得的.账号密码单击下一步提示设置完成。这样就设置成功了。
 点击退出结束设置向导。现在回到路由器管理首页,点击连接进行拨号,
 成功后“连接”两字变成“断开”
 现在我们就完成了路由器对ADSL拨号的设置,
 下面设置路由器的一些基本参数(经查看,所有设置都是默认,所以这一部分可以略去不用操作)
 1.在WAN口设置选项卡单击,设置连接方式,选择自动连接,(本路由器为默认选项,查看一下就可以)
 2.然后设置DHCP服务器(lan设置选项卡的第二个选项dhcp)
 最后一步:将所有电脑开机,悔锋设置ip地址为自动获取网上邻居--属性--本地连接--属性--tcp/ip协议--属性
  注意事项
 完成后关闭页面就可以打开网站 如 ,所有电脑开机就可以直接挂QQ看网页等,不再像之前需要先进行宽带拨号连接才能上线了。路由器的方便就是让大家不再使用宽带拨号,多人可以直接上网。磊科路由器怎么设置
第一步:把从modem接过来的网线插到路由器的WAN口上,再用网线将两台电脑与接口连接好,插上路由器的电源。
第二步:开电脑,网上耐扒戚邻居-属昌陵性--本地连接-属性-tp/ip协议-属性。
第三步:登陆成功以后可以看到此颂当前路由器的状态,首次登陆路由器会弹出设置向导。选择第二个PPPOE(即adsI账号)虚拟拨号,然后点下一步。
通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.171339 second(s), 17 queries .
