采用uA723构成的实用稳压电源电路
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 62| 评论: 0
摘要:   图3-49是采用uA723构成的浮动式可调稳压电源电路。图a电路的输出电压为50V,电压V是通过对输入电压V1分压而获得的,但对于图b电路,输出电压为100V以上,VE必须采用辅助电源供给,否则, ...
  图3-49是采用uA723构成的浮动式可调稳压电源电路。图a电路的输出电压为50V,电压V是通过对输入电压V1分压而获得的,但对于图b电路,输出电压为100V以上,VE必须采用辅助电源供给,否则,R3上压降赠大,流经稳压管和Ua723中电流都直接流经负载,因此,负载变化时就可能造成电源不正常工作,VT1要选用VCE高于输入电压的晶体管,这是由于输出短路时所有电压都加上VT1上。滤波电路中接入较大电阻R1和R2,在额定输出电流较小,输出端短路时可保护VT1,而额定输出电流较大,负载变动频繁时,要采用低频扼流圈代替R1和R2.稳压电源指标是:对于输入电压变动10%时,输出电压变动在15MV以下,从1/2负载到满载变动时,输出电压变动20MV以下,输出文波电压为5MV以下。
GMT+8, 2025-11-1 08:13 , Processed in 0.180738 second(s), 17 queries .
