| 工作原理简介如下:接通电源开关,C3和R11组成的微分电路在CD4017的R(15)端产生一个正阶跃脉冲,使CD4017清零。此时只有CD4017的Q3端输出高电平,加到CD4066的控制端13脚,使其1和2脚接通,这样R1电阻接至LM317的3脚,输出1.5V的直流电压。假设需要6V直流电压,可按下AT,则CD4060的5脚输出脉冲信号使CD4017计数,其发光二极管点亮顺序为VD4,VD5,VD6.一旦发现VD6点亮,立刻松开AT.CD4017因AT松开而失去技术脉冲,其输出固定在Q3(7)端为高电平的状态上。这样使CD4066的10和11脚接通,R4接到LM317的3脚,输出6V的直流电压。 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:11 , Processed in 0.180823 second(s), 17 queries .
