uA723构成的实用稳压电源电路
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   图3-47是采用Ua723构成的低功耗电压稳压器电路。电路中,变形达林顿复合管VT3的基极,通过结型场效应晶体管VT4、隔离二极管VD和稳压管VD与Ua723的6脚相接。由于uA723接调整管的输出侧, ...
  图3-47是采用Ua723构成的低功耗电压稳压器电路。电路中,变形达林顿复合管VT3的基极,通过结型场效应晶体管VT4、隔离二极管VD和稳压管VD与Ua723的6脚相接。由于uA723接调整管的输出侧,因而不受输入电压变化的影响,所以该稳压器精度较高。稳压管VD的作用是抬高uA723中调整管的发射极电位。因为在负载电流很小的情况下,电阻R6上压降很低,增加VD后保证了uA723中的差动放大器能正常工作。隔离二极管VD是为避免在启动的瞬间,R6上产生较高电压而使uA723中调整管击穿而接入的。
GMT+8, 2025-11-1 08:11 , Processed in 0.180542 second(s), 17 queries .
