| 定时闩式短路保护的两个反相输入和一个同相输入电压进行比较时,它能分别检测出两个误差放大器输出电压的大小。只要其中一个小于基准电压时,这个电压比较器的输出为高电平。该输出电压触发定时锁存,从而使基准电压通过15脚向电容充电,当电容器输出还没有恢复到正常电压范围。闩锁电路就置位。 等到闩锁电路置位后,输出激励三极管基极偏置就会被切断,从而开关电源停止工作,从而保护了电源和设备,闩式短路保护电路如图2-23所示。 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:17 , Processed in 0.185533 second(s), 17 queries .
