tplink光猫路由器
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 143| 评论: 0
摘要: 本文将带您深入了解tplink光猫路由器的各个方面,包括(细分内容)。同时,我们还会介绍一些与此相关的,希望能为您提供帮助。本文内容目录一览:1、电信光纤猫上怎么连接设置TP-LINK路由器2、电信 ...
    本文将带您深入了解tplink光猫路由器的各个方面,包括(细分内容)。同时,我们还会介绍一些与此相关的,希望能为您提供帮助。本文内容目录一览:1、电信光纤猫上怎么连接设置TP-LINK路由器2、电信送的无线光猫,怎么和TP-link路由器桥接3、联通光猫怎么连接tp-link无线路由器设置4、光纤猫接tp-link路由器5、电信光猫连接路由器TP-LINK,怎么设置电信光纤猫上怎么连接设置TP-LINK路由器
具体方法如下:
1.首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的“网口”孔,网线的另一头插到路由器的Wlan接口。
2.拿一根网线插入路由器的四个孔中的任意一个,然后将另一端插入电脑,连接电脑与路由器。
3.打开浏览器,在网址栏输入192.168.0.1并点击进入,输入用户名和密码,一般初始密码和用户名都是admin,然后点击确定。
4.点击上网设置,然后选中自动获取,重新设置信号名称和密码,最后再点击确定。
5.电信光纤猫不需要宽带的账号以及密码,所以进行静态ip的一个设置,最后点击确定就好了。
拓展资料:
光猫,是泛指将光以太信号转换成其它协议信号的收发设备,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设友仿尺备。
而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,和有称作“光MODEM”、“光猫”、“光调制解调器”。有些人经常误将光纤收发器或者光电转换器当作光猫,其实这是一个错误的叫大咐法。
光猫的设备采用大规模集成芯片好高,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
1、首先打开浏览器用新的管理IP登录路由器。
2、进入无线设置的基本设置,开启WDS功能。
3、然后需要点击扫描选项对无册搏线信号进行扫描。
4、连接光猫的无线信号,这里的信道号要跟光猫的一样州姿祥,输入对应的无线密码册亮。
5、回到运行状态页,当看到的WDS状态为成功时,基本上就可以上网了。联通光猫怎么连接tp-link无线路由器设置
第一步、连接光猫与路由器
先准备2根网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口,网线另一头连接到联通光猫的LAN接口(网口)。
另一根网线,一头连接电脑,另一头连接到无线路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个,连接示意图如下。
第二步、设置电脑IP地址
在设置无线路由器之前,还需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,配置成自动获得(动态IP),如下图所示。
电脑自动获得IP地址的设置方法
第三步、设置路由桥滑燃器上网
1、查看路由器设置网址
任何收到其他维修同行的一台无线路由器的底部或者机身,都有一个铭牌标签,上面有这台无线路由器管理页面的地敏虚址,也就是该路由器的设置网址,如下图所示。
2、打开路由器设置界面
打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入路由器的设置网址,本例中是tplogin.cn——然后先给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。
3、设置路由器上网
(1)、宽带拨号上网
宽带拨号这种上网方式,在有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。
宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。
如果你的情况和上诉的一致,那么这里就应该选择“宽带拨号”——填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——点击“下一步”。
(2)、自动获得IP地址
自动获得IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:动态IP、DHCP上网、自动获得等等。
自动获得IP地址这种上网方式,在未使用路由器的时候,联通光猫连接电脑后,电脑自动就能上网,不需要用“宽带连接”拨号。
如果你的上网情况和上面描述的一致,这里请选择“自动获得IP地址”,然后“下一步”。
(3)、固定IP地址
固定IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:静态IP地址。
宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,如下图所示,然后电脑就可以上网了。
如果你的情况和上面描述的一致,这里请选择“固定IP地址”,然后填写IP地址、子网掩码、网关、DNS,如下图所示
4、设置无线网络
在“无线名称”中设置信号名称(WiFi名称)——“无线密码”中设置WiFi密码——点击“确定”。
5、设置TP-Link ID
点击“创建免费的TP-Link ID”
6、填写注册信息
使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示:
第四步、检查设置是否成功
点击“路由设置”——“上网设置”——如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面全部显示0,如下图所示,说明路由器设置不成功,请按照教程中的步骤,排查错误,重新设置。
拓展资料:
无线路由器
无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。
无线路由器可以看作一个转发器,让芦将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。
市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。
市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。
一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。
防止蹭网
使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个方法:
一、修改密码
密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。
二、MAC物理地址绑定和过滤
MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。
三、关闭DHCP使用静态IP
DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。
四、关闭SSID广播,让别人搜不到你
在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。
参考资料:
无线路由器-百度百科光纤猫接tp-link路由器
我家用的光纤猫接tp-link路由器,接1台台式电脑,2个手机和1个平板电脑。出现了很多棘手问题,我在网上查了n多资料,终于解决了。现在把它总结如下,与大家分享。(借用了一些资料,谢过了。)
 言归正传
 你先按下图连接好设备
 步骤:
 1. 在不接光猫的情况下。在ie浏览器中,输入192.168.1.1,进入路由器设置界面。把lan口ip设置为192.168.2.1(避免与光纤猫ip的冲突)。
 2.再在“设置向导”选择动态ip。设置无线密码等。直到完成向导设置。
 3.这步最关键,很多攻略都没有提到。在“MAC地址克隆”中点击"克隆MAC地址"按钮并保存。
 4.在路由“DHCP服务器”中启用服务器搜蔽。地址段192.168.2.100~192.168.2.199.
 5.把光猫出来的`网线插到路由的WAN口。
 6.路由器启用了DHCP,打开路由器设置页,进入DHCP,设置网关、DNS为路由器IP地址192.168.2.1,保存。卖启
 7.电脑上的网络参数全部设为自动获取。
 现在的小区一般都已经覆盖光纤了,用无线路由器上网设置方法跟用ADSL的设置方法还是有区别的,网上教程虽然不少,但很多关键的地方都没说,大家只要中漏如照着以上的方法去设置应该是能解决问题的了。电信光猫连接路由器TP-LINK,怎么设置
先用网线连伍旅基接光猫和路由器,然后用电脑或手机连接路由器无线(wifi)网,新镇毕的路由器没有密码只要找到路由器名称点连接即可连上,先设置管理员密码后才能进入设置,进入后先设置路由器的上网方式一般都是点击自动获取即可,因为现在的光猫都已经拨腔谨号了无需路由器拨号只是桥接即可,然后设置一下无线网络的名称和密码即可完成。
保持路由器和WIFI网络的安全是非常重要的。通过定期更改密码和更新安全设置来确保您的网络不会被黑客攻击。
GMT+8, 2026-1-13 15:30 , Processed in 0.180197 second(s), 17 queries .
