采用运放5G23构成的输出负稳压电源电
2023-5-1 08:17| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要:   图1-53是采用运放5G23构成的输出负稳压电源电路。电路中,运放A1起差分电压比较放大和控制复合调整管基极的作用。工作正常时,稳压二极管VD2基准电压与取样电压分别送人A1的同相与反相 ...
  图1-53是采用运放5G23构成的输出负稳压电源电路。电路中,运放A1起差分电压比较放大和控制复合调整管基极的作用。工作正常时,稳压二极管VD2基准电压与取样电压分别送人A1的同相与反相输入端。由运放A1对其进行比较放大后,输出到VT3的基极,使VT1~VT3导通,输出一定的电压。当输出电压幅度减小时,与A1的输入端电压比较后,A1的输出电压下降,调整管的管压降减小,输出电压幅度将回升,起到稳压作用,若输出电压幅度增大时,整个调节过程则相反。
  VT4为限流保护管。R1,VD1给限流保护管提供一个辅助电压。R6为限流保护回路的检测电阻。当输出电流小于2A时,R6的压降未达到VT4的Vbe的导通电压,VT1截止。A1的输出被VT4分流。VT1~VT3内阻增大,限制输出电流进一步增大,发光二极管LED工作指示灯熄灭,从而起到保护作用。当开机时,输出电压略有偏差时,调整电位器RP使其调到-18V,其调节范围为±1V。
GMT+8, 2025-11-1 08:15 , Processed in 0.168356 second(s), 17 queries .
