| 如果您对路由器检修思路大全或路由器检修思路大全视频感到困惑,那么本文将为您提供有关这些问题的详细解释和解决方案。另外,我们还将分享一些的相关内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、路由器软硬件故障的怎么修理2、路由器的硬件故障及怎么修理3、路由器故障问题常见四种原因和解决办法4、常见路由器故障修复方法5、路由器常见故障怎么修理路由器软硬件故障的怎么修理 相信只要是使用路由器的用户,都遇到过路由器故障,造成不不能上网的问题,电子产品在运行的过程中出现故障是在所难免的,本文主要给大家详细的介绍了对于宽带路由器经常出现的软硬件故障和解决的方法,欢迎━(*`∀´*)ノ亻!大家来家电维修技术论坛交流学习! 一、软件故障 1、路由器的CPU利用率过高和系统内存余量太小等情况都将直接影响到路由器所提供的网络服务的质量,而通常情况下我们应该收集路由器这方面的数据,并及时提出,解决这种故障,只需要对路由器设备进行升级、扩大内存等就可以了。 2、网络设置不正确,这种问题是最常见的,就是指因为路由器的猛纯设置不当而导致的网络不能正常运行,线路两端路由器的参数不匹配或参数错误,又或者是路由掩码设置错误等,通过查看使用手册找到路由器默认管理地址,然后就将电脑接到路由器的局域网端口,再重枝扒咐新为内部的电脑设置正确的IP地址。 3、系统软件的损坏问题通常是由于路由器本身存在的问题而造成的,与硬件关系密切。这种现象的表现情况多样,但是普遍的问题都是只要把有问题的软件部分重新写一遍就可以解决问题的了。 4、如果用户在对系统软件进行升级时,出现无论如何也不能完成升级程序的情况时,多半是因为所要升级的软件内容超过了NVRAM的容量,这时候应该对NVRAM进行升级,这样不但可以扩充NVRAM的容量,也可以对里面的数据进行更新。 5、人为因素是指由于企业里人员的疏忽或操作错误而导致网络连接错误等现象,这情况多表现为线路不通,网络无法建立连接的现象,若出现此种情况,第一步此滑就要检测传输线路,检查是否使用正确的电缆与端口。 二、硬件故障 1、物理故障指的是路由器设备或者是连接路由器与其他设备的`线路的损坏现象、插头松动以及线路受到严重电磁干扰等情况,这些问题将导致路由器无法正常工作,对于物理故障的怎么修理,用户可以从路由器设备或网络中心用ping命令检查线路连通情况,确认故障点后再进行故障机修到这里,终于修好值得探讨。。 2、系统不能正常加电,这种故障问题表现为当打开路由器的电源开关时,路由器前面板的电源灯不亮,风扇也不转动,我们要检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常。要是供电正常的话,那就要检查电源线是否有所损坏,有没有松动等,然后再作相应的修正,电源线损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好。 3、路由器零部件的损坏问题,这类故障问题是在硬件故障问题中比较常见的一类,这里出现问题的部件通常是接口卡,此类故障问题常表现为把有问题部件插到路由器上的时候,系统的其他部分都可以正常工作,但却不能正确识别所插上去的部件,这种情况多数是因为所插的部件本身有问题。 路由器的硬件故障及怎么修理 物理故障指的是路由器设备或者是连接路由器与其他设备的线路的损坏现象、插头松动以及线路受到严重电磁干扰等情况。这些问题将导致路由器无法正常工作,那如果出现这些问题该该如何维修呢?以下是我为你整理的路由器的硬件故障及怎么修理,希望能帮到你。 路由器的硬件故障及怎么修理 一、系统不能加电 1、这种故障问题表现为当打开路由器的电源开关时,路由器前面板的电源灯不亮,风扇也不转动。在这种情况下,首先得检查的就是电源系统,看看供电插座有没有电流,电压是否正常。 要是供电正常的话,那就要检查电源线是否有所损坏,有没有松动等,然后再作相应的修正,电源线损坏的话就更换一条,松动了的话就重新插好。 2、如果问题还没有解决,那问题就可以归咎到路由器的电源上了。认真检查下,看看路由器电源保险是否完好,若是烧了的话重新更换之后问题应该就可以解决。做完这一步之后,要是问题还没有解决得到解决,那只能够把这款企业宽带路由器送去专门的地方修理了。 二、路由器部件损坏 1、这类故障问题是在路由器硬件故障问题中比较常见的一类。这里出现问题的部件通常是接口卡。此类故障问题常表现为两种情况:一种情况是,把有问题部件插到路由器上的时候,系统的其他部分都可以正常工作,但却不能正确识别所插上去的部件,这种情况多数是因为所插的部件本身有问题。 2、另外的一种情况就是,所插部件可以被正确识别,但在正确配置完之后,接口就不能正常工作了,此种情况就往往是因为存在其他的物理故障。此类路由器硬件故障绝哗笑问题的怎么修理是,首先要确认到底是以上的哪一种情况,确认的方法是用相同型号的部件替换怀疑有问题的部件,就可以确认问题的所在了。 无线路由器保养三部曲 无芦念线路由器最好放置在通风位置 由于无线路由器通常都是日以继日的工作,其本身也会不断发热,尤其是到了高温的季节,无线路由器往往机身会比较热,因此加强无线路由器散热也是非常重要的,否则不仅会影响路由器寿命,还可能因为路由器内部散热不良,导致罢工或者网络不稳定的情况。 因此无线路由器最好不要放置在一些狭小密封的地方,最好放置在一些流畅性较好,易于散热的地方。 总的来,无线路由器不需要什么“娇贵”的单独散热器,但需要注意摆放在通风、清凉处,便于快速散热的地方即可。 清理灰尘 可以想象,对于一个基本是365天日以继日工作的电器设备,其内部以及一些散热孔往往容易堆积大量的灰尘,灰尘具备电器设备隐形杀手支称,大量灰尘堆积会堵住路由器的散热孔,会导致散热不畅,长时间则会产生死机、无线网不稳定等现象。 因此建议大家,每年夏季之前对无线路由器进行一次清理灰尘,如果并含设备还在保修期,可以使用吹风机对着路由器的一些散热孔进行简单清理。如果路由器已经过了保修期,那么不妨拆解顺便清理下内部。 Ps.无线路由器内部结构非常简单,基本主要是一款内置主板,拆解比较简单,当然建议大家也需要细心的拆解,以免损坏设备。 定期关闭路由器 任何人或者设备,无休止的的工作,也会导致出现问题,无线路由器也是如此,因此最好是可以隔一段时间,断开电源,关闭无线路由器,让其休息一会。一般夜间睡觉,无人使用的时候,可以定期选择关闭路由器,这样有利于路由器保养,提升其寿命,另外关闭路由器,还可以减少Wifi辐射,因此晚间睡前,可以考虑关闭路由设备。路由器故障问题常见四种原因和解决办法 在使用路由器的过程中,很多人都遇到过路由器故障。那么路由器故障问题常见四种原因和解决办法有什么呢?以下是我整理的路由器故障问题常见四种原因和解决办法,仅供参考,希望能够帮助到大家。 路由器故障问题常见原因一、防火墙导致网络不通 仔搜 (1)用户初次使用IE访问某个网站时,防火墙会询问是否允许该程序访问网络,一些用户因为不小心点了不允许这样以后都会延用这样的设置,自然导致网络不通了,彻底的解决办法是在防火墙中去除这个限制。 (2)在局域网中为了保障安全,很多朋友都安装了一些防火墙,这样很容易造成一些假故障,例如Ping不通但是却可以访问对方的计算机,不能够上网却可以使用QQ等。 判断是否是防火墙导致的路由器故障很简单,你只需要将防火墙暂时关闭,然后再检查路由器故障是否存在。 路由器故障问题常见原因二、降速使用 很多网卡都是使用10M/100M自适应网卡,虽然网卡的默认设置是自适应,但是受交换机速度或网线的制作方法影响,可能出现一些不匹配的情况。 右击本地连接打开其属性窗口,在常规选项卡中单击配置按钮,将打开的网卡属性窗口切换到高级选项卡,在属性列表中选中Link Speed/Duplex Mode,在右侧的值下拉菜单中选择10 FullMode,依次单击确定按钮保存设置。 路由器故障问题常见原因三、信号指示灯不亮 信号指示灯不亮说明没有信号进行传输,但可以肯定的是线路之间是正常的,使用替换法将连接计算机的网线换到另外收到其他维修同行的一台计算机上试试或者使用测试仪检查是否有信号传送。有信号传送是本地网卡的问题,在实际的工作经验证明网卡导致没有信息传送是比较普遍的路由器故障。 首先检查一下网卡安装是否正常、IP设置是否错误,可以尝试Ping一下本机的IP地址,如果能够Ping通则说明网卡没有太大问题。如果不通,则可以尝试重新安装网卡驱动来解决。 对于一些使用了集成网卡或质量不高的网卡,容易出现不稳定的现象,即所有设置都正确,但网络却不通,对此可以将网卡禁用,然后再重新启用的方法,也会起到意想不到的效果。 路由器故障问题常见原因四、连接指示灯不亮 观察网卡后侧RJ45一边有两个指示灯,它们分别为连接状态指示灯和信号传输指示灯,其中正常状态下连接状态指示灯呈绿色并且长亮,信号指示灯呈红色,正常应该不停的闪烁。 如果发现连接指示灯,也就是绿灯不亮,那么表示网卡连接到HUB或交换机之间的连接有路由器故障。对此可以使用测试仪进行分段排除,如果从交换机到网卡之间是通过多个模块互连的.,那么可以使用二分法进行快速定位。 一般情况下这种路由器故障发生多半是网线没有接牢、使用了劣质水晶头等原因,故障点大多是连接的两端有问题,例如交换机的端口处和连接计算机的网卡处的接头,借助测试仪可以很轻松的就以找出路由器念档历故障进行解决。 扩展资料:路由器的其他常见问题 一、蠢知Wan口无连接 二、Wan口有连接,但连接失败。 三、宽带正常,可以ping通,但无法打开网页 四、无线不能连接,但有线连接正常 五、频繁掉线 五、安装路由器后网速慢 六、不能获取IP地址(不能获取外网地址、不能获取内网地址) 七、IP地址冲突的调整 八、VP N连接 一、Wan口无连接。 Wan口无连接是安装路由器时最常见的故障之一,处理起来看似简单,实际上有可能根本无解!Wan无连接主要有以下几种情况: 1、线路没有接正确!这是最应该批评的疏忽大意!有时候路由器这边Wan口倒是插上网线了,但是却没有连接到Modem上,LAN接入的没有连接到墙壁上的模块中。 2、网线连通性故障,主要是网线质量差,或者线序都不正确。对于Modem接入的路由器,通常Modem距离路由器都不远,只要线序没有问题,就算是很差的网线都可以正常连接。对于LAN接入的宽带则要注意,如果楼道交换机到路由器之间距离比较远,网线质量必须过关,否则会因为线路质量差无法连通!这里网线不仅是网线本身,还包括水晶头、进户弱电箱、墙壁上面板、模块等一系列环节,其中任意一个环节不稳定都有可能导致WAN口无法连接!因此对于LAN接入的宽带路由器WAN口无连接的,必须慢慢一个一个环节检查。 3、速率不匹配。这个主要是对于LAN接入的方式的宽带。部分ISP偷工减料,楼道交换机到桌面被限制在10M的速率上,不能达到100M的标准。而目前大多数普通路由器都不支持10M的连接速率,因此会因为速率不匹配导致WAN无法连接!遇到这样的情况,可以找市面上小部分支持10M WAN口连接的路由器测试就清楚了。 4、Modem不稳定。这个情况很少遇到,但是一旦遇到则很难正确判断.故障表现如下:Modem单独连接电脑可以正常拨号上网,Ping值正常,连接路由器,路由器WAN口显示无连接,更换各个品牌路由器均无效果。因为单独连接电脑可以正常上网,则往往忽略Modem的问题。实际上,这个情况Modem往往存在内部元件损坏的故障,主要是供电电容爆浆,导致供电不稳定,从而路由器连接失败!更换Modem解决故障! 5、ISP限制端口连接数。曾经遇到一个非常典型的案例,客户家跑了几次,更换了几个路由器,均显示Wan口无连接,只有发送没有接受。原因是ISP限制客户线路只能连接收到其他维修同行的一台终端,因此一旦接上路由器就出现故障。解决办法:投诉工信部,或者威胁拆机,不再使用他们的宽带。遇到这样的问题很难处理,要知道,这里是天朝! 6、线序不对。这条与上边第二条的线序不对有明显区别,那是因为疏忽大意导致的线序故障,而此条则是线路维护员故意这样搞的。极少数ISP的维护员故意将楼道交换机出来的网线线序按照他自己规定的做,这样不能工作在100M下,但可以工作在10M下,问题出来了!外边自己买的路由器因为此问题导致WAN口无连接,然后给维护员电话,维护员说只要电脑能联网就与他们无关。实际情况是,他们维护员自己带路由器去客户处安装,安装之前首先在交换机处按照正确的线序做好接头,然后在客户家重做水晶头,当然也是按照正确的做法,然后安装路由器,收取顾客高价,并将原有的技术员贬损一番。此故障我遇到过两次,非常麻烦。 二、Wan口有连接,但连接失败。 此种故障表现为,WAN口显示有连接,但数据包只有发送没有接收,或有接受到依然不能联网。 1、宽带欠费 2、用户名和密码输错 3、如果是绑定电话的,有可能绑定的电话欠费停机,导致宽带跟着断网。 4、之前顾客自己设置路由错误输入宽带密码,导致路由器使用错误密码频繁拨号,从而ISP后台锁死账号。 5、ISP的接入服务器出现不稳定故障,导致账号莫名其妙的自动锁死。 6、MAC地址绑定。部分ISP对于MAC地址采取了绑定的策略,因此更换网卡或者添加路由器之后,检测到MAC地址的变化,因此不予返回数据。遇到这样的情况,首先克隆正确的MAC,还不行的话,拨打ISP的客户电话,让对方在后台刷新一下数据,然后就可以正常调整路由器设置了。 7、网线质量不过关,发送数据和返回数据出现大范围丢包或者错误包,导致连接失败。更换水晶头和网线后再次测试。 8、电话线路衰减过大,导致modem信号不稳定,引起路由器拨号失败。 二、宽带正常,可以ping通公网地址,但无法打开网页。 路由器可以正常连接宽带,电脑或者手机也可以正常访问路由器,但是不能访问的外网。此种情况主要是DNS设置需要调整。 1、手机能访问的外网,电脑不能访问:此种情况表明路由器已经正常工作,但电脑的网卡需要设置DNS服务器地址,通常设置成所用的ISP的DNS服务器的地址,这样是最优化的方案,但实际应用中,极少数会遇到运营商的DNS服务器不稳定的故障,这个时候可以使用其它地区的公有DNS,个人比较推荐Google的DNS,可以说是速度和稳定性兼顾,8.8.8.8和8.8.4.4。 2、手机和电脑都不能访问的外网,但可以访问路由器。此种情况主要是路由器的DNS设置出现了问题,虽然路由器连接上公网之后会自动获取DNS服务器地址,但是极少数情况下会出现获取失败的情况,因此导致终端访问故障。处理方式参考上边第一条。 3、电脑能访问的外网,手机或者平板不能访问的外网,主这种情况其实不是路由器故障,大多数时候是被路由器防火墙限制了。请联系路由器管理员。或者路由器重新复位进行设置。 4、操作系统故障。 三、无线不能连接,但有线连接正常 1、路由器故障,特别是无线模块出现故障,可以更换路由器测试。 2、笔记本无线网卡驱动异常,重新安装驱动。 3、找不到信号,检查无线开关。 4、笔记本无线网卡接触不良。 5、连接信号的时候始终显示正在连接,一个是系统问题,一个是无线密码输错,特别是笔记本,因为键盘上数字键和字母键状态不正确导致误输入。 6、无线路由器无线SSID最好别用中文。 7、信道受到外界干扰,导致连接失败,可以尝试着更换其它信道测试连接情况。 8、检查笔记本中午无线网卡的属性和路由器中是否一致,包括加密方式。 9、最低级的失误,路由器中无线功能根本就没有启用! 五、频繁掉线 1、检查水晶头是否氧化?是否松动脱落?LAN接入的检查入户处接头是否松动?线路是否破损? 2、Modem接入的,检查Modem到路由器之间的网线,以及Modem的电话线进线,Modem以及路由器的电源适配器是否可靠接触。 3、路由器是否处于按需连接的方式?此种方式在闲置一段时间后有可能会自动断开连接。 4、Modem质量问题,导致频繁掉线。 5、路由器质量问退,导致频繁掉线。 6、路由器到电脑主机之间网线连通性和可靠性。包括墙壁模块的可靠性。以及网线质量是否过关。可以将网卡强制到10M来测试看是否频繁掉线。正常情况下,网卡和路由器之间应该保证100M全双工模式。 7、如果是无线频繁掉线,要检查无线设置以及有无外来干扰。 8、电脑网卡和路由器之间的匹配问题。 9、如果是Modem接入的,检查一下分离器的地方是否电话线和Modem接线搞反了,以至于电话一响就断线了。 10、在有多个交换机的复杂网络中,有可能存在交换机多连接导致环路,引起IP地址冲突频繁掉线。 11、各个终端之间有可能多台电脑采用了同一个IP地址,或者有电脑中毒产生ARP欺骗。 12、我国特色,限制路由器。 六、不能获取IP地址(不能获取外网地址、不能获取内网地址) A、不能获取外网地址,这种情况其实在单位中很常见。 1、线路质量不过关 2、设置不正确,特别是[敏感词]部门的内网,特别多。主要是因为他们的服务器基本上都是关闭DHCP,手动分配IP地址的,甚至部分还采用手动地址+MAC绑定的方式,既然新路由器上去,肯定是不能获取IP地址。而路由器通常出厂都是动态IP。 3、看看是否采用了VP N连接,这点在企业部门中很常见,各个门店或分支机构和总部之间多半采用的是VP N连接,而路由器设置不对,甚至部分路由器不支持VP N连接。 4、上级路由器或者交换机(往往是三层交换机)没有启用DHCP。 B、不能获取内网地址 1、线路质量不过关。 2、没有启用DHCP,而客户端也没有按照规则手动指定IP地址。 3、网卡和路由器不匹配。 4、系统故障。 七、IP地址冲突的调整 现在很多ISP赠送的Modem或者光猫或者无线猫,自带IP分配,而且往往和路由器的冲突,比如Modem分配给终端的是192.168.1.2,而路由器的默认网关是192.168.1.1,这个时候就会出现问题,可以把路由器的改为192.168.2.1,总之,无论怎么改,都不要产生同一个网关地址,根据实际情况调整,这里没法细说,否则就要出书了。 八、VP N连接 VP N连接一般个人用户使用很少,主要是单位和[敏感词]部门,单位主要是各个门店或者分支机构和总部之间的联系;[敏感词]部门则是各个下级单位和上级部门的联系,总之差不多,一个意思。设置VP N并不复杂,但是一定要注意对应的IP地址和端口,或者网址链接,我曾经遇到过复制网址的时候少了一个小数点,导致始终连接失败! 另外要注意的是,部分入门级路由器,不带VP N拨号的功能,只能换其它型号。常见路由器故障修复方法 常见路知昌由器故障修复方法 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号的设备。 路由器是互联网络的枢纽、"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换之间的主要区别就是交换发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 本文主要给大家介绍了思科路由器如何改动启动方式从而修复路由器故障,并且主要给介绍了思科路由器的启动方式和顺序,相信看过此文会对你有所帮助。 当然,要使用这个功能的话,必须对路由器的启动方式与顺序有所了解。在这篇文章中笔者先首先简要介绍一下思科路由器的启动方式与顺序,然后再通过实际案例说明如果通过更改启动方式来修复路由器故障。相信这篇文章能够给广大读者带来一点启发。 思科路由器启动方式与过程 在路由器启动的时候,跟服务器一样,会有一个自检的过程。在这个过程中,如果发现错误,那么路由器就睁猛中可能无法正常启动。如在自检过程中,可能路由器会发现配置文件错误等等。具体的来说,其自检包括三个阶段。其中任何一个阶段出现问题的话,都会影响其正常启动。 阶段一:加电硬件自检 当给路由器充电启动时,路由器首先检查的是硬件方面的问题。如会检查路由器的接口、内存等等是否有问题。通常情况下硬件问题是不可逆的。也就是说,如果在这一阶段发现硬件有问题,通常只有更换硬件或者禁用这个模块。如果由于这个硬件问题导致的'故障,通常更改启动方式来解决其路由器故悉山障的方法不会起作用。 阶段二:操作系统软件自检 当硬件自检通过之后,路由器就会加载操作系统。这个阶段也是比较容易会出问题的地方。在这个阶段中主要注意两个问题。一是需要注意,这个阶段的任务主要是bootstrap程序负责的。这是一个保存在只读存储器中的小程序。如果这个程序受到破坏、无法正常运行(如只读存储器发生物理损坏)等等,则就无法正常加载路由器的操作系统,从而导致启动失败。二是需要注意操作系统存储的位置。一般情况下这个操作系统可以存储在闪存、TFTP服务器、ROM等位置中。注意bootstrap在操作操作系统并加载的时候,其有一个先后的顺序。默认情况下是先闪存、后TFTP服务器、最后ROM。如果在加载的过程中,发现某个位置的操作系统文件出现损坏,路由器是不会自动选择其他的操作系统文件。此时网络管理员可以通过更改加载操作系统文件的路径来解决操作系统故障问题。这个原理跟在计算机上安装多操作系统一样。如果某个操作系统出现问题,可以用另一个操作系统进去。 阶段三:配置文件自检并应用相关配置 在Windows操作系统启动的最后阶段,系统都会找到用户的配置文件并应用相关的配置。如果这个配置文件损坏的话,系统会向用户报错并自动采用默认的配置。路由器在启动的最后一个阶段,跟这个类似。其也会查找用户先前的配置文件,并检查其是否准确。如果发现有错误的话,注意系统不会自动采用默认配置,这跟操作系统的启动有所区别。 笔者要提醒的一点是一般情况下配置文件有两个,分别为Starup-config与Runing-Config。注意这两个配置文件的区别,对于后续解决路由器故障问题有很大的帮助。 ;路由器常见故障怎么修理 在使用路由器过程中,我们经常会遇到一些问题,于是我研究了一下如何用简单的方法解决路由器故障,在这里拿出来和大家分享一下,希望对大家有用。Packet Internet groper(ping) 该命令主要是用来检查路由是否能够到达,由于该命令的包长非常小。 所以在网上传递的速度非常快,可以快速检测要去的站点是否可达,一般您在去某一站点是可以先运行一下该命令看看该站点是否可达。如果执行Ping不成功,则可以预测路由器故障出现在以下几个方面:网线是否连通、网络适配器配置是否正确、IP地址是否可用等。如果执行Ping成信念功而网络仍无法使用,那么问启好题很可能出在网络系统的软件配置方面,Ping成功只能保证当前主机与目的主机间存在一条连通的物理路径。它的使用格式是在命令提示符下键入:Ping IP地址或主机名,执行结果显示响应时间,重复执行这个命令,你可以发现Ping报告的响应时间是不同的。 请注意,5个数据包已经发出,但是我们在第一个数据包上遇到一个超时,而所有其他的数据包平均只用了49毫秒就得到了应答。其实这也不一定说明它有问题,实际上这种情况是非常多见的,之所以第一个数据包超时,这是很容易解释的。以太网协议在OSI模型的第2层上运行,而IP和ICMP则在第3层上层运行。在我们能够与运程的.路由器通信之前,我们必须将第3层的地址转换成第3层的地址,这需要花费时间,Ping的默认超时只有两秒钟。我们不能以足够快的速度将IP地址转换成MAC地址,来防止第一个数据包超时,而后面的数据包则不需要转换MAC地址,因为它已经保存在ARP表中了。如果我们在第一个Ping之后立即试发相同的Ping,那么我们就不应该看到第一个数据包超时,因为ARP高速缓存仍然存储着远程路由器故障的MAC地址。 请注意这一次所有的数据包都接收到了,有些情况下,可能有几个数据包收不到。我们立即可以想到的一种情况是ISDN(DNN)连接有问题了。如果在发送Ping命令时数据链路恰巧出现路由器故障,那么在连接恢复之前,所有的5个数据包都可能超时。在这种情况下,你既可以改变感兴趣的信息的定义,也可以在试发Ping命令之前使用另一种方法,就是扩展型Ping命令。 扩展型Ping命令 关于Ping命令还有另一个问题需要注意,按照默认设置,用户方式的Ping命令将TTL组件设置为32。Ping遇到每个路由器故障时,这个值将递减1。如果TTL的值变成0,那么最后一个路由器故障将发回一个ICMP超时消息。如果你有一个非常长的路径,那么这个值可能不够。在大型网络中,必须使用扩展型Ping来检查网络的连通性。 扩展型Ping命令与用户方式的Ping命令有一些差别,比如:扩展型Ping我们必须激活才能使用。它只支持IP协议、AppleTalk和 IPX协议,不支持Apollo、CLNX、DECnet、Vines、XNS等协议,还有一个最重要的优点是,我们自己可以改变Ping命令使用的默认值,改变这些值后,就可以使用相同的应用程序来进行许多不同的测试。 数据包的大小也可以改变,它的默认值是100个字节。在网络的负荷量较大时,它可以用来检查连接的状态。当数据包的大小是默认值100个字节时,Ping命令常常无法暴露网络的任何异常情况,但是,当你将数据包的大小提高到500个字节时,你就能够看到重要的连接丢失现象或者应答时间中的重要变化。在你对网络进行基线性能分析时,你应该将大型、中型和小型Ping命令的吞吐量速度记入文档。这将有助于你准确地描绘在不同负荷量的情况下网络的运行情况。 当你设置这个参数时,应该小心,不要把它设置成会将悄坦铅其他因素掺和进来的程度。如果将数据包的大小设置为10000个字节,那么可以肯定它会产生你意料不到的结果。出现这种情况的原因之一是,以太网机器必须将数据包分割成以太网能够处理的大小,然后才能在网络线路上发送。远程接收到数据包后,要对数据包重新进行组合。这种组合花费的时间比你希望的要长,并且会导致它根据Ping所需时间之外的其他因素来解释连接的速度。当你改变数据包的大小时,请使用合理的方法。观察下面的命令输出,注意Ping是如何因为数据包的大小增加到最大值18024个字节时而造成超时的。 无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.162172 second(s), 17 queries .
