| 针对华为光纤路由设置方法这个问题,本文将综合不同朋友对这个华为光猫路由器设置图解的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、华为光猫路由器一体HS8546V怎么设置?2、华为的光猫路由器一体机怎么设置3、华为无线路由器怎么设置4、华为光猫路由器怎么设置5、华为路由器配置华为光猫路由器一体HS8546V怎么设置? 华为光猫路由器一体HS8546V设置的具体操作步骤如下: 1、首先我们把路由器和网线连接好,接着接通电源,打开电脑里的浏览器在浏览器网址处输入192.168.1.1登陆路由器管理页面。 2、然后我们在弹出来的界面输入用户名和密码,路由器默认的用户名和密码一般都是admin,如果改过的话就用改过的用户名和密码。 3、接着直接茄逗进行设置,点击右上角的【高级设置】选项森颤。 4、然后我们在弹出来的界面颤春卖里选择【WAN口设置】,在输入上网账号和密码,然后点击链接即可。 5、然后我们在左侧菜单栏点击【无线设置】选项,给无线网(wifi)设置名称和密码,保存即可,通过以上步骤我们即可完成华为光猫路由器一体HS8546V设置。华为的光猫路由器一体机怎么设置 1、首先将华为的盯斗光猫路槐则乱由器插上电,电脑连接光猫路由器的任一接口; 2、浏览器地址栏输入路由器IP地址,输入住户的用户名和密码,进入设置页面; 3、设置SSID,加密方式和密码,然后点击保存和重铅档启; 4、设置好以后,把猫接口处的网线接在无线路由器的WAN口上,即可使光猫路由器一体机。华为无线路由器怎么设置 1、输入宽带的账号和密码,完成基本的设置后会进入到WS832的主页。 2、点击我要上网,选择告孙需要的上网方式,打开“自动识别上网方式”,如果检测的上网方式是“自动获取IP(DHCP)”,勾选静态DNS,在点击保存。 3、保存后,在上方找到我的WI-FI选项,设置WIFI名称、密码,如下图所示。 4、设置完之后,选择“智能宽带”设置,选择上网的模式,根据你使用电脑的用途来分配一下网速团备。 5、这塌友毁样华为路由器就设置好了,用手机和电脑连接上WIFI账号和密码,就可以上网了。华为光猫路由器怎么设置 路由器作为连接Internet的枢纽,承担着互联网中几乎所有数据包的路由转发,路由器的安全对于信息安全有着举足轻重的影响,那么你知道华为光猫路由器怎么设置吗?下面是我整理的一些关于华为光猫路由器设置的相关资料,供你参考。 华为光猫路由器设置的 方法 首先将电脑与光猫接为单机模式,打开浏览器输入192.168.1.1(一般家庭网关都是如此),进入光猫登录页面,登录名为telecomadmin,密码nE7jA%5m 成功登陆光猫后,点击上方网络,出现下图界面,连接名称处下拉选择INTERNET_B_VID_41,在LAN端口绑定将网口1,3,4处的勾去掉,点击保存应用。 之后点击下方新建。 封装类型选择pppoe,连接模式路由,启用vlan出打勾,vlan ID 填41,用户名和密码就是网络服务商提供给你的宽带账号和密码,Lan端口绑定选择网口1网口3网口4处打勾,SSID绑定选择SSID1,组播Vlan可以选1-4094间桐迟任意数字,填好后选择保存应用即可。 之后点开状态栏里的网络侧信息就会发现在连接名称里多了INTERNET_R_VID_41,这就是刚刚建立的路由VLAN,如果相应的获取了ip,则表示可以使用了,如果局冲李没有,则需要打客服电话激活账号或重置密码,直到获取ip。 华为光猫路由器的相关 文章 : 1. 华为wifi路由器怎么安装 2. 华为光纤猫路由器怎么设置 3. 怎么维修华为路由器设置好了不能用 4. 华为路由器设置网络专线连接的判凯方法 华为路由器配置 1.路由器连接 1.1使用网线将光猫的LAN口与路由器的WAN口连接起来 (LAN口输出;WAN口输入;若是支持网口盲插的路由器,则不用区分 WAN/LAN 口) 1.2路由器连接电源后将手机/电脑与路由器WiFi连接(初始无密码) 连接方法:查看路由器底部WiFi名称,在手机上打开WiFi开关后,搜索对应名称,连接即可 Q2系列路由配置注意事项: ① Q2系列子路由直接插在墙上插座即可,子路由会自动与母路由组网 ② 不建议使用插线板,因为部分插线板有滤波功能,会导致子路由无法上网 ③ 子路由不能单独使用,也不能与其他路由器搭配使用 2.路由器配置操作步骤 2.1配置方式分为APP端和网页端 方式一:APP端配置 ①安装 App:请用手机扫描路由器底部二维码,或在应用市场搜索“智慧生活”,下载安装 App。 iOS 系统设备扫描二维码将跳转至下载安装“智慧生活”App,或进入 App Store 搜索“智慧生活”下载安装。 若手机已下载智慧生活 App,请确保 App 版本为最新。 iOS 系统设备安装App后需要先登录帐号。 ②打开智慧生活(iOS:智慧生活)App,点击立即配置开始配置 手机一定要保持连接路由器的WiFi(手机-设置-Wlan) 方式二:网页端配置 打开手机/电脑浏览器,页面会自动跳转至配置网页,将配置网址页面全部勾选后点击继续配置 若未跳转,请查看路由器底部的配置网址,输入在浏览器网址栏中,进入配置网页全部勾选后点击继续配置 ①公开渠道版设置网址:192.168.3.1 ②定制版设置网址:192.168.101.1或者192.168.10.1 2.2选择上网方式 若上网方式为自动获取 IP(DHCP),路由器会自动检测,识别后会自动跳转到设置 Wi-Fi 密码的界面,请按照界面提示进行上网配置。 如无法自动检测 请按以下代码进行排查 ①若上网方式为宽带帐号上网 (PPPoE) ,请输入宽带帐号和宽带密码 ②若识别不成功,可以手动选择正确的上网方式(需要确认上核宽网方式),点击下一步 2.3 选择5G/双频优选模式 5G优选”或“双频优郑氏磨选”是双频路由器(支持2.4GHz Wi-Fi 5GHz Wi-Fi)的一个特性功能,即 2.4GHz Wi-Fi 和 5GHz Wi-Fi 信喊斗号合并显示,同等信号强度下,路由器自动为您选择更快的 Wi-Fi 频段。 “5G优选”功能适用于华为品牌路由器, 2.4设置路由器新的 Wi-Fi 名称和密码(可以将 Wi- Fi 密码作为路由器管理密码) 2.5根据需求选择WiFi功率模式/网络模式 ①WiFi功率模式(穿墙模式、标准模式、睡眠模式) 建议选择穿墙模式(增强Wi-Fi信号,提升Wi-Fi穿墙能力) ②网络模式默认建议选择IPv4(网络环境已成熟,上网更稳定) 部分路由不涉及网络模式选项,如页面配置时无网络模式的显示,则无需设置 配置完成后路由器指示灯从红色常亮变为绿色/白色/蓝色常亮。请将手机重新连接配置好的 Wi-Fi,输入 Wi-Fi 密码,即可正常上网。 您已经学会了这些路由器和无线网络的技巧和方法,让我们一起分享这些知识,让更多人受益。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:50 , Processed in 0.177816 second(s), 17 queries .
