脉冲式自动充电器电路
2023-5-1 08:16| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   图5-16脉冲式自动充电器电路,它能自动控制电池的充电时间,防止过充电。电路设有三种工作模式,先检测充电电池的电压,如需充电,则启动充电电路;充电一段时间后,开始放电;放电结束 ...
  图5-16脉冲式自动充电器电路,它能自动控制电池的充电时间,防止过充电。电路设有三种工作模式,先检测充电电池的电压,如需充电,则启动充电电路;充电一段时间后,开始放电;放电结束后再检测。当充电电压符合要求时,停止充电。三种模式的工作时间设定为2,4,2个脉冲,即检测,充电,放电时间分别占2,4,2个脉冲周期。在图5-16电路中,施密特触发器H1与C1,电阻R1组成2kHz脉冲发生器,CD4022为8进制计数/分配器,Q1,Q2经VD1,VD2控制H3,当Q1或Q2为1时,H3工作于检测模式。Q0~Q6经VD3~VD6控制H2,当Q2~Q6有一端为1时,H2输出为0,VT1导通,电源经R8对电池充电,电路进入充电模式,Q1,Q0经VD7,VD8控制VT2使电池放电,电路处于放电模式,当电池电压较低时,H3不能翻转,其输出为1,可反复充电。
GMT+8, 2025-11-1 08:12 , Processed in 0.175795 second(s), 17 queries .
