路由器转控分离
2023-5-1 08:16| 发布者: 开心| 查看: 148| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文路由器转控分离将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、路由器和分离器有什么不一样2、一个路由器能不能再分离出一 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文路由器转控分离将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、路由器和分离器有什么不一样2、一个路由器能不能再分离出一个路由器?3、哪位大佬和我讲解一下路由器隔离的原理啊?4、如何利用路由器分离两个网段5、路由器分离器怎么设置6、两个无线路由器怎么设置分离器?路由器和分离器有什么不一样
要解释路由器的概念,首先要介绍什么是路由。所谓“路由”,是指把数据从一个地方传送到另一个地方的行为和动作,而路由器,正是执行这种行为动作的机器,它的英文名称为Router。 路由器的基本功能如下:
  第一,网络互连:路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
  第二,数据处理:提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
  第三,网络管理:路由器提供包括路由器配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
简单的讲,路由器主要有以下几种功能:
第一,网络互连,路由器支持各种局域网和广域网接口,主要用于互连局域网和广域网,实现不同网络互相通信;
第二,数据处理,提供包括分组过滤、分组转发、优先级、复用、加密、压缩和防火墙等功能;
第三,网络管理,路由器提供包括配置管理、性能管理、容错管理和流量控制等功能。
为了完成“路由”的工作,在路由器中保存着各种传输路径的相关数据--路由表(Routing Table),供路由选择时使用。路由表中保存着盯销子网的标志信息、网上路由器的个数和下一个路由器的名字等内容。路由表可以是由系统管理员固定设置好的,也可以由系统动态修改,可以由路由器自动调整,也可以由主机控制。在路由器中涉及到两个有关地址的名字概念,那就是:静态路由表和动态路由表。由系统管理员事先设置好固定的路由表称之为静态(static)路由表,一般是在系统安装时就根据网络的配置情况预先设定的,它不会随未来网络结构的改变而改变。动态(Dynamic)路由表是路由器根据网络系统的运行情况而自动调整的路由表。路由器根据路由选择协议(Routing Protocol)提供的功能,自动学习和记忆网络运行情况,在需要时自动计算数据传输的最佳路径。
为了简单地说明路由器的工作原理,现在我们假设有这样一个简单的网络。如图所示,A、B、C、D四个网络通过路由器连接在一起。
现在我们来看一下在如图所示网络环境下路由器又是如何发挥其路由、数据转发作用的。现假设网络A中一个用户A1要向C网络中的C3用户发送一个请求信号时,信号传递的步骤如下:
第1步:用户A1将目的用户C3的地址C3,连同数据信息以数据帧的形式通过集线器或交换机以广播的形式发送给同一网络中的所有节点,当路由器A5端口侦听到这个地址后,分析得知所发目的节点不是本网段的,需要路由转发,就把数据帧接收下来。
第2步:路由器A5端口接收到用户A1的数据帧后,先从报头中取出目的用户C3的IP地址,并根据路由表计算出发往用户C3的最佳路径。因为从分析得知到C3的网络ID号与路由器的C5网络ID号相同,所以由路由器的A5端口直接发向路由器的C5端口应是信号传递的最佳途经。
第3步:路由器的C5端口再次取出目的用户C3的IP地址,找出C3的IP地址中的主机ID号,如果在网络中有交换机则可先发给交换机,由交换机根据MAC地址表找出具体的网络节点位置;如果没有交换机设备则根据其IP地址中的主机ID直接把数据帧发送给用户弊唯C3,这样一个完整的数据通信转发过程也完成了。
从上面可以看出,不管网络有多么复杂,路由器其实所作的工作就是这么几步,所以整个路由器的工作原理基本都差不多。当然在实际的网络中还远比上图所示的要复杂许多,实际的步骤也不会像上述那么简单,但总的过程是这样的。
增加路由器涉及的基本协议
     路由器英文名称为Router,是一种用于连接多个网络或网段的网络设备。这些网络可以是几个使用不同协议和体系结构的网络(比如互联网与局域网),可以是几个不同网段的网络(比如大型互联网中不同部门的网络),当数据信息从一个部门网络传输到另外一个部门网络时,可以用路由器完成。现在,家庭局域网也越来越多地采用路由器宽带共享的方式上网。
  路由器在连接不同网络或网段时,可以对这些网络之间的数据信息进行租则培“翻译”,然后“翻译”成双方都能“读”懂的数据,这样就可以实现不同网络或网段间的互联互通。同时,它还具有判断网络地址和选择路径的功能以及过滤和分隔网络信息流的功能。目前,路由器已成为各种骨干网络内部之间、骨干网之间以及骨干网和互联网之间连接的枢纽。
  NAT:全称Network Address Translation(网络地址转换),路由器通过NAT功能可以将局域网内部的IP地址转换为合法的IP地址并进行Internet的访问。比如,局域网内部有个IP地址为192.168.0.1的计算机,当然通过该IP地址可以和内网其他的计算机通信;但是如果该计算机要访问外部Internet网络,那么就需要通过NAT功能将192.168.0.1转换为合法的广域网IP地址,比如210.113.25.100。
  DHCP:全称Dynamic Host Configuration Protocol(动态主机配置协议),通过DHCP功能,路由器可以为网络内的主机动态指定IP地址,而不需要每个用户去设置静态IP地址,并将TCP/IP配置参数分发给局域网内合法的网络客户端。
  DDNS:全称Dynamic Domain Name Server(动态域名解析系统),通常称为“动态DNS”,因为对于普通的宽带上网使用的都是ISP(网络服务商)提供的动态IP地址。如果在局域网内建立了某个服务器需要Internet用户进行访问,那么,可以通过路由器的DDNS功能将动态IP地址解析为一个固定的域名,比如,这样Internet用户就可以通过该固定域名对内网服务器进行访问。
  PPPoE:全称PPP over Ethernet(以太网上的点对点协议),通过PPPoE技术,可以让宽带调制解调器(比如ADSL Modem)用户获得宽带网的个人身份验证访问,能为每个用户创建虚拟拨号连接,这样就可以高速连接到Internet。路由器具备该功能,可以实现PPPoE的自动拨号连接,这样与路由器连接的用户可以自动连接到Internet。
  ICMP:全称Internet Control Message Protocol(Internet控制消息协议),该协议是TCP/IP协议集中的一个子协议,主要用于在主机与路由器之间传递控制信息,包括报告错误、交换受限控制和状态信息等。
总的来说,路由器与交换机的主要区别体现在以下几个方面:
(1)工作层次不同
    最初的的交换机是工作在OSI/RM开放体系结构的数据链路层,也就是第二层,而路由器一开始就设计工作在OSI模型的网络层。由于交换机工作在OSI的第二层(数据链路层),所以它的工作原理比较简单,而路由器工作在OSI的第三层(网络层),可以得到更多的协议信息,路由器可以做出更加智能的转发决策。
(2)数据转发所依据的对象不同
    交换机是利用物理地址或者说MAC地址来确定转发数据的目的地址。而路由器则是利用不同网络的ID号(即IP地址)来确定数据转发的地址。IP地址是在软件中实现的,描述的是设备所在的网络,有时这些第三层的地址也称为协议地址或者网络地址。MAC地址通常是硬件自带的,由网卡生产商来分配的,而且已经固化到了网卡中去,一般来说是不可更改的。而IP地址则通常由网络管理员或系统自动分配。
(3)传统的交换机只能分割冲突域,不能分割广播域;而路由器可以分割广播域
    由交换机连接的网段仍属于同一个广播域,广播数据包会在交换机连接的所有网段上传播,在某些情况下会导致通信拥挤和安全漏洞。连接到路由器上的网段会被分配成不同的广播域,广播数据不会穿过路由器。虽然第三层以上交换机具有VLAN功能,也可以分割广播域,但是各子广播域之间是不能通信交流的,它们之间的交流仍然需要路由器。
(4)路由器提供了防火墙的服务
    路由器仅仅转发特定地址的数据包,不传送不支持路由协议的数据包传送和未知目标网络数据包的传送,从而可以防止广播风暴。
    交换机一般用于LAN-WAN的连接,交换机归于网桥,是数据链路层的设备,有些交换机也可实现第三层的交换。 路由器用于WAN-WAN之间的连接,可以解决异性网络之间转发分组,作用于网络层。他们只是从一条线路上接受输入分组,然后向另一条线路转发。这两条线路可能分属于不同的网络,并采用不同协议。相比较而言,路由器的功能较交换机要强大,但速度相对也慢,价格昂贵,第三层交换机既有交换机线速转发报文能力,又有路由器良好的控制功能,因此得以广泛应用。
    目前个人比较多宽带接入方式就是ADSL,因此笔者就ADSL的接入来简单的说明一下。现在购买的ADSL猫大多具有路由功能(很多的时候厂家在出厂时将路由功能屏蔽了,因为电信安装时大多是不启用路由功能的,启用DHCP。打开ADSL的路由功能),如果个人上网或少数几台通过ADSL本身就可以了,如果电脑比较多你只需要再购买一个或多个集线器或者交换机。考虑到如今集线器与交换机的 价格相差十分小,不是特殊的原因,请购买一个交换机。不必去追求高价,因为如今产品同质化十分严重,我最便宜的交换机现在没有任 何问题。给你一个参考报价,建议你购买一个8口的,以满足扩充需求,一般的价格100元左右。接上交换机,所有电脑再接到交换机上就行了。余下所要做的事情就只有把各个机器的网线插入交换机的接口,将猫的网线插入uplink接口。然后设置路由功能,DHCP等, 就可以共享上网了。
    看完以上的解说读者应该对交换机、集线器、路由器有了一些了解,目前的使用主要还是以交换机、路由器的组合使用为主,具体的组合方式可根据具体的网络情况和需求来确定。
    路由器是互联网络中必不可少的网络设备之一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。 路由器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。一个路由器能不能再分离出一个路由器?
可以的,这叫做路由器级联,你想接多少个搭汪都可以。只是被级联的路由器需要关闭DHCP功能,才能获得和第一个路由知仔仔器相同网段戚镇的IP地址。
路由器的网蔽稿关统管内网与外网的一切数据交流,路由器外,大家只能和路由器交流而不能与路由器后面的设备交流,根本不知道,也没必要知道路由器是怎么收到其他维修同行的一台设备,因为路由器本身就是收到其他维修同行的一台电脑,只是他只做一件事管理内外的联系。
比方,路由器宏旁孝内网中收到其他维修同行的一台电脑在运行股票软件,不停地刷新股票买卖数据,一部手机在看网络电视,收到其他维修同行的一台笔记本在玩游戏。路由器外只知道炒股票,播电视,玩游戏;到底收到其他维修同行的一台设备同时做三件事,还是几个设备分开做没必要去搞清他。这就是对外隔离了。
再比方,收到其他维修同行的一台手机连着电脑,通过电脑下载安装软件,电脑外将软件给电脑,电脑没要软件,直接给手机了,电脑外的也不知道,也不能管到底是电脑自己下载的还是手机要求下载的。此时只台电启档脑就是路由器功能,那台手机就是路由器内网中的收到其他维修同行的一台设备。
有点仓促,可能说得不太到位,不明白可以再问,有错误欢迎指正。
谢谢你的提问如何利用路由器分离两个网段
客人带的电脑都有可能自设成了你所说的IP网段,最好的办法就是现在你这两网段都设成一般客人笔记本都不会设的网喊返高段,比如设成198.开头,10开头等都行,网关也改下,反正是局域网怎么设都行,不要按常理习惯去设,这样郑尺世喊就一般不会碰上冲突!路由器分离器怎么设置
 路由器和分离器怎么设置网络呢?下面我为大家手机整理了关于分离器和猫连接方法搜态或 猫连接路由器的方法,希望对你有所帮助!
  分离器和猫连接方法如下图:
  猫连接路由器部分如下图:
 分离机原理:ADSL是利用频分复用的技术把普通电话线路所传输的低频信号(0.3 - 3.4KHz)和帆空高频信号(4.0-1000KHz)分离。3400Hz以下供电话使用;3400Hz以上的高频部态漏瞎分供上网使用。两个无线路由器怎么设置分离器?
两个无线路由,一个用网线、电脑线(连接无线路由与台式电脑)连上。一个不连线。然后先设置连线的无线路由。
     第一步:先设置连线的无瞎卖线路由:
    打开无线路由设置页面(浏览器输入192.168.0.1或192.168.1.1或192.168.2.1或192.168.3.1) 输入一个SSID名字。不要用它原来的。那是路由品牌。例如,输入MAO。然后设置密码。(注意密码模式选的是WPA-PSK/WPA2-PSK还是其他,第二个无线路由设置时要选的一模一样。)协议只选一种,例如:802.11n,而不是混合模式,可提速1倍多!打开UPnp传输。打开DHCP功能
    第二步:第二个无线路由设置
 暂时把第一个无线路由的电脑连线拔下,(拔下第一个无线路由LAN端口上的)(注意是连接电脑与无线路由的线),插到第二个无线路由的LAN口,(注意是LAN口)。打开电脑无线路由设置页面。(同第一步,即192.168.0.1等)。打开设置里的无线中继。(腾达等的路由器是无线放大器)。输入上一级SSID、山神铅无线密码(就是第一个无线路由设置的,例如MAO,WPA-PSK/WPA2-PSK密码等)必须一致。
        输入本机SSID、无线密码。注意!也必须与上级(第一个无线路由)一模一样。因为是中继发大信号。选择传输协议。关闭DHCP功能(注意:一个网络只能有一个DHCP)。重启无线路由。
       第三步,拔下电脑线,重新插到第一个无线路由。(台式电脑用逗好的)
       第二个无线路由拿到想放置的位置。结束。
      另外,部分老无线路由,要求重启猫,部分电器设备,也要求重启。因此,除无线路由外,都重启一下。
      结束。现在两个无线路由都能上网了。只需一个外接网线,一根电脑连线,收到其他维修同行的一台电脑,两个无线路由。分离器的话,用一个就够了。分出网线。
我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.175032 second(s), 16 queries .
