| 本文将为您介绍有关路由器可以不连接猫吗的重要信息,并探讨了与之相关的路由器可以不接猫直接用吗方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、路由器不用猫可以吗?2、无线路由器一定要连接在猫上吗?3、家里有无线路由器不用猫可以吗4、路由器不连接猫可以吗路由器不用猫可以吗? 没有猫能连接路由器吗? 可以连接,建议选择带1个WAN口,4个LAN口的无线路由器,WAN口连接电信的网线,你现在的电脑再用一根网线,一端连接路由器的1个LAN口,另一端连接电脑插网线的孔。 如果有其他设备,支持WiFi无线连接的,可以通过无线方式连接路由器;只有有线连接口的设备可以连接剩下的3个LAN口。 装路由器不用猫行不行? 这个要看你原来的接入方式 ,如果原来是用电话线接入也就是ADSL的的话,一定要用猫的。再有如果是光纤接入,我说的是光纤不是网线,也一定要用猫的,也就是光猫。再有你家直接是五类线也就是网线接入,那就不用猫了。再有如果你是用广电的也就是有线电视的话,是从机顶盒上接的网线的话,也不用猫,因为机顶盒本身也是一种猫。 用路由器必须有猫吗 不管是哪家通讯运营商,主要是看它的网络进户线,若是光纤直接连电脑,直接用名,码上网,则不用猫,否则就需要用猫来进行数据调解转换。 我们这儿移动是光纤直连电脑的,不用猫。铁通则是电话线进入的,要有猫。 好了,供你参考决策。 如何设置路由器?不用猫的! 我不太懂这个 好像猫和路由器要连在一起 才能用吧 无线路由器一定要有猫吗 如果是网线接弯漏入的~直接连无线路由器就可以了· 如果是电话线接猜闹巧入的就必须要猫~ 当然你也可以买一个带猫功能的无线路由器来对付 你说是电话线接入,如果只用路由器的话,必须是带ADSL功能的呢~ 你可以去电脑城买的时候说明一下~ 然后要求上门安装就行啦~ 如果不太懂的话,自己设置这种路由器是很麻烦的呢~ 当然你也可以淘宝购买路由器然后自己设置~ 我可以教你设置的~你可加我的企鹅4410788 路由器推荐穗键“TD-W89741N“ 这个100多~质量较好带ADSL的无线路由器 也可以买淘宝销量第一的“Actiontec 54M”这个便宜50块钱~ 还是推荐楼主去电脑城买~这样可以包安装 不用猫和电脑能安装无线路由器么 可以的,直接连跟网线就可以接无线路由器 无线路由器不需要猫就能上网吗? 很难说,假如你是从人厂拖回来的线就不用了。你要是家里的还是需要的,以为你的路由器不带猫的功能。 现在电信好像有一种猫支持路由器的,你可以问问 不用猫怎么连接路由器,但是有光纤 铁通场纤怎能无猫?光纤猫可能在楼下,分接楼梯用户。请你试把入来线直接电脑,看能否上到网? 如果说能直接上网,就把网线入WAM口,LAN口接电脑。 路由器可以不用跟猫在一起吗? 可以的,只要你猫出来的线能够接到路由器上理论上有从远都可以的, 但是线路过长会有线损,影响上网速度,一般30米以内没有问题 是不是有了路由器,就不用猫了? 猫可以代表路由器吗? 猫是调制解调器,是用来转换数字信号 和模拟信号的。如果你用电话线上网,就需要用猫,如果用光纤就不需要。 路由器是网络中通过路由转发数据的,可以把几个子网连接在一起,多台电脑用一条线路上网,就要用路由器。 无线路由器一定要连接在猫上吗? 不用连猫的。\x0d\x0a\x0d\x0a猫是只拨号上清孙网用的装置,以前用电话线上网,要先接到猫上,把模拟信号解析成电脑可以识别的数字信号,所以叫调制解调器答手链。\x0d\x0a\x0d\x0a现在的路由器一把都集成了猫的功能,可以在路由器上设置拨号薯败,替代猫的使用,直接接入网线也可以使用,一般具备几种拨号方式,比如ADS 的,宽带上网用的PPOS等。家里有无线路由器不用猫可以吗 不可以,猫知逗是接在路由器上的。是通过路由器拨号上网,没猫就上不去网了。 如果你不用猫电脑就能衫猛仔直接上网,那用无线路由或汪也可以不用猫。路由器不连接猫可以吗 路由器不连接猫不可以上网。路由器的作用是将一个网络信号分成多路,可供多台电脑上网,起到桥梁作用,没有连接调制解调器,路由器不能单独上网。调制解调器(英文:Modem,这个命名源自 modulator-demodulator),它是一个将数字信号调制到模拟载波信号上进行传输,并解调收到的模拟信号以得到数字信息的电子设备。它的目标是产生能够方便传输的模拟信号并且能够通过解码还原原来的数字数据。路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自旅简动选择和设定路由,以最佳路径,按前行侍后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产拆带裤品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地管理和保护您的网络,让您的上网体验更加愉快和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.187771 second(s), 17 queries .
