| 这是一种力博特牌的AP200系列UPS电源,是按单相220V输入/单相220V输出的方式运行的小型UPS电源,如图2.1所示。它的工作原来可简述如下。 普通的市电电源经输入滤波器后分两路去控制后级电路的工作: 1 直接经交流旁路送到转换开关的输入端,当UPS的逆变器正常工作时,转换开关将交流旁路供电通道与负载之间的供电通道切断; 2 市电电源被送到谐振式变换器的输入端上。 如图2.1所示,这台UPS的控制核心由日立的H8微处理器芯片构成的。微处理器芯片通过变换器、控制器去驱动具有输入功率因数校正功能的谐振变换器。该谐振变换器完成的主要调控功能有: 使UPS的输入功率因数从普通UPS的0.8左右提高到0.97以上,并可基本消除由普通UPS所产生的对市电电网的谐波干扰。 将市电输入的50HZ,220V低频正弦波交流电源变成20KHZ,410V左右的高頻高压正弦波电源,由于在该主要电路中,采用了受脉宽调制的串联谐振功放电路,因此具有允许市电电源电压波动范围很宽的优越工作特性,其范围可达120v~264v. : |
GMT+8, 2025-11-1 08:17 , Processed in 0.180502 second(s), 17 queries .
