| 这种方法只用1个MAX630构成微处理机电源,电路如图4-170所示。 当输入电压或负载电流变动时,可保持+5V输出电压恒定不变。但—5V输出电压的稳定性较低,负载稳定度在5%以内。 当Ic输入为高电平时,MAX630工作。Vfb输入保持恒定1.3V电压,Lx输出脉冲信号供给变压器T能量。输出电压Vo1由R1和R2的分压而定,按图中参数,Vo1输出+5V作为CPU的电源。采用变压器次级绕组的交流电压通过整流获得的+5V直流电压作为RAM的电源。由变压器另一次级绕组的交流电压同整流获得的—5V直流电压作为A/D转换器电源。变压器初级绕组得到+9.5V的本级电源,作为MAX630本身电源。这样用比较高的电压驱动MAX630,因此,片内功率MOSFET的导通电阻很低,约为4Ω.R3和R4的分压用地电压检测,按图中参数,当电池电压Vbt降到3V以下,LBO输出低电平。 当Ic输出低电平时,MAX630功能停止。这时,MAX630自身消耗电流在10mA以下,CPU与A/D转换器用的+5V电源断开,RAM用的+5V作为备用电源电压,此电压通过电阻R5和二极管VD4由电池直接提供。如果不接R5,此电压等于Vbt-Vf,而Vbt为电池电压,Vf为VD4正向导通电压。存储器备用电源的最低电压为2V,因此,需要电池电压高于2.5V。电流非常小时,由备用电源通过R5供给电流,电压非常低。若备用时存储器需要的电流为4μA以下,备用电源从电池获得的电压低于100mA。 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:16 , Processed in 0.177275 second(s), 17 queries .
