思唯arp与静态路由
2023-5-1 08:16| 发布者: 开心| 查看: 74| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供关于思唯arp与静态路由的重要信息,并探讨了与之相关的思科ipv6静态路由方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本 ...
    本文将为您提供关于思唯arp与静态路由的重要信息,并探讨了与之相关的思科ipv6静态路由方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、路由器怎样设置静态arp绑定设置2、使用静态路由表能防范arp欺骗攻击吗?3、路由器中静态ARP绑定有什么用?路由器怎样设置静态arp绑定设置
1、进入路由器设置界面。登陆192.168.1.1,进入WEB界面后。在左侧菜单栏中点击“IP与MAC绑定“选项乎差。
2、然后选择“静态ARP绑定设置“,点“启用”。设置单机的MAC地址和IP地址的匹配规则,点击增加单个条目。
3、填入需要绑定的MAC地址和IP地址,并勾选”绑定“项。禅顷衫
4、如果你需要新增多个IP和MAC地址绑定,则可以通过ARP映射表导入完成。贺腔
使用静态路由表能防范arp欺骗攻击吗?
在局域网内,ARP攻击依然占有很高比例。众所周知,ARP协议的基本功能就是通过目标设备的IP地址,查询目标设备的MAC地址,以保证通信的顺利进行。ARP协议的基础就是信任局域网内所有的人,那么就很容易实现在以太网上的ARP欺骗。更何况ARP协议是工作在更低于IP协议的协议层,因此它的危害就更加隐蔽。
ARP类型的攻击最早用于盗取密码之用,网内中毒电脑可以伪装成路由器,盗取用户的密码, 后来发展成内藏于软件,扰乱其他局域网用户正常的网络通信。
第一、建立MAC数据库,把网吧内所有网卡的MAC地址记录下来,每个MAC和IP、地理位置统统装入数据库,以便及时查询备案。
第二、建立DHCP服务器(建议建在网关上,因为DHCP不占用多少CPU,而且ARP欺骗攻击一般总是先攻击网关,我们就是要让他先攻击网关,因为网关这里有监控程序的,网关地址建议选择192.168.10.2 ,把192.168.10.1留空,如果犯罪程序愚蠢的话让他去攻击空地址吧),另外所有客户机的IP地址及其相关主机信息,只能由网关这里取得,网关这里开通DHCP服务,但是要给每个网卡,绑定固定唯一IP地址。一定要保持网内的机器IP/MAC一一对应的关系。这样客户机虽然是DHCP取地址,但每次散颤唤开机的IP地址都是一样的。
第三、网关监听网络安全。网关上面使用TCPDUMP程序截取每个ARP程序包,弄一个脚本分析软件分析这些ARP协议。ARP欺骗攻击的包一般有以下两个特点,满足之一可视为攻击包报警:第一以太网数据包头的源地址、目标地址和ARP数据包的协议地址不匹配。或者,ARP数据包的发送和目标地址不在自己网络网卡MAC数据库内,或者与自己网络MAC数据库 MAC/IP 不匹配。这些统统第一时间报警,查这些数据包(以太网数据包)的源地址(也有可能伪造),就大致知道那台机器在发起攻击了。
第四、网关机器关闭ARP动态刷新的过程,使用静态路由,这样的话,即使犯罪嫌疑人使用ARP欺骗攻击网关的话,这样对网关也是没有用的,确保主机安全。
网关建立静态IP/MAC捆绑的方法是:建立/etc/ethers文件,其中包含正确的IP/MAC对应关系,格式如下:
192.168.2.32 08:00:4E:B0:24:47
然后再/etc/rc.d/rc.local
最后添加:arp -f
生效即可
第五、偷偷摸摸的走到那台机器,看看使用人是否故意,还是被任放了什么木马程序陷害的。如果后者,不声不响的找个借口支开他,拔掉网线(不关机,特别要看看Win98里的计划任务),看看机器的当前使用记录和运行情况,确定是否是在攻击。
第六、使用防护软件。ARP防火墙采用系统内核层拦截技术和主动防御技术,包含六大功能模块可解决大部分欺骗、ARP攻击带来的问题,从而保证通讯安全(保障通讯数据洞核不被网管软件/恶意软件监听和控制)、保证网络畅通。
第七、具有ARP防护功能的网络设备。由于ARP形式的攻击而引发的网络问题是目前网络管理,特别是局域网管理中最让人头疼的攻击,他的攻击技术含量低,随便一个人冲凯都可以通过攻击软件来完成ARP欺骗攻击,同时防范ARP形式的攻击也没有什么特别有效的方法。路由器中静态ARP绑定有什么用?
ip和mac绑定,是为了让指定的电脑获得指定的ip的,多用在需要设置限速策略的时候。
比如把一些电脑的ip固定为192.168.1.150-160,然后在策略里就可以很方便的宽喊绝用ip段进行限速了。不需要每台电脑去帮人设置参数,一切由路由器来分配。
管理方便,静态arp绑定设置可以防止局域网内的ARP攻击。mac过滤是为了防止蹭网的。有些路由器里还有无线mac过滤,功能相同。
扩展资料
如果该电脑已经设置了可以上网的网段内的其他IP,而不需要DHCP分配的时候,也是可以上网的,同理,当其他PC已经配置该IP,那么你绑定的PC上线的时候,慎姿也无法渗贺正常使用。
而ARP绑定则是直接将mac地址与IP地址绑定,即使其他PC已经配置了该IP地址,那么在交换机或者路由器上查找该IP对应的mac时候,也无法查到其他的PC。
记住,定期更新你的路由器和WiFi网络是确保你的网络安全和性能的重要步骤。
GMT+8, 2026-1-13 13:51 , Processed in 0.195856 second(s), 16 queries .
