| 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文路由表和转发表的区别将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。本文内容目录一览:1、什么是路由器转化表?2、策略路由是什么意思 策略路由学习笔记3、路由转发表是什么?4、cisco交换机路由表5、计算机网络-网络层-路由器的构成6、转发表和路由表的区别?什么是路由器转化表? 路由器转化表如下: 一、 路由器的工作过程 注重 1、“接、化、发”,连接 路由器生成消息转发表的过程也是“连接、化、发送”,但该“连接、化、发送”包括“接收路由更新信息”、“转换为路由表的条目”、“发送到转发表” 路由器查看本地转亮激昌发表,并从转发表中匹配网络前缀条目的相应接口发送消息。 2、路由器级别的“连接敬扒” 路由器分为控制级和转发级,在控制级维持路由协议和路由表,在转发级维持转发表。 用户可以通过使用静态路由表或动态路由表协议修改路由表条目,来改变消息通过路由表时转发的路径。 二、路由器的作用 1、建立维护路由表 使用静态路由或动态路由协议创建路由表 使用CLI手动添加静态路由 显示已添加到路由表中的静态路由表条目。 2、查阅转发表转发报文 转发表由路由表的条目生成。 与路由表的最大区别在于,路由表中可能没有直接连接下一跳,而转发表通过路由表的迭代计算来确保消息转发的下一跳是本地网络接口。 当数据消息通过路由器转发时,路由器查看本地转发表,并从转发表中匹配网络前缀条目的相应接口发送消息。 三、路由表项的来源 1 、直连路由 路由器接口设置IP地址,接口协议和链路变为up后,路由器自主生成的路由条目。 2 、静态路由 通过手动配置向路由表中手动添加路由表条目。 适用于小规模的网络环境,但在大规模的网络环境中存在路由入口多,难以维护,无法动态感知网络变化的缺点。 3 、动态路由 路由器上运行动态路由协议,在路由器和路由器之间建立邻居关系,协铅悉商路由信息。 典型的动态路由协议包括RIP、OSPF、EIGRP、IS-IS和BGP等。 路由表中的动态路由(RIP和OSPF ) 。 4、 路由表项的选择原则 路由表条目有各种各样的源,那么如果同一目标地址的路由表条目有不同的。 策略路由是什么意思 策略路由学习笔记 路由策略是根据一些答氏规则,使用某种策略改变规则中影响路由发布、接收或路由选择的参数而改变路由发现的结果,最终改变的是路由表的内容。是在路由发现的时候产生作用。 策略路由是尽管存在当前最优的路由,但是针对某些特别的主机(或应用、协议)不使用当前路由表中的转发路径而单独渗让使用别的转发路径。在数据包转发的时候发生作用、不改变路由表中任何内容。 策略路由的优先级比路由策略高丛举局,当路由器接收到数据包,并进行转发的时候,会优先根据策略路由的规则进行匹配,如果能匹配上,则根据策略路由来转发,否则按照路由表中转发路径来进行转发。 总结一下,路由策略是路由发现规则,策略路由是数据包转发规则。其实将“策略路由”理解为“转发策略”,这样更容易理解与区分。由于转发在底层,路由在高层,所以转发的优先级比路由的优先级高,这点也能理解的通。 其实路由器中存在两种类型和层次的表,一个是路由表(routing-table),另一个是转发表(forwording-table)。转发表是由路由表映射过来的,策略路由直接作用于转发表,路由策略直接作用于路由表。路由转发表是什么? 路由转发表是根据路由表生成的,其表项和路由表项有直接对应关系,但转发表的格式和路由表的格式不同,它更举档适搭薯合实现快速查找。转发的主要流程包括线路输入、包头分析、数据存储、包头知答者修改和线路输出。cisco交换机路由表 ARP表、交换机转发表、路由表 要弄明白二三转发原理和流程,必须弄隐兄首清楚ARP表、交换机转发表和路由表,这是数据转发的依据。由于ARP表和交换机转发表对于管理员来说是透明的,一般很忽视其工作原理,这是我需要注意的学习地方。所以今天主要是弄明白ARP表、交换机转发表、路由表。 数据最终转发依靠的都是ARP表,他是数据转发最基础的依据。ARP直接将硬件地址和网络地址相互映射。 数据最终转发依靠的虽然不是路由表,但路由表是一个向导,指引着数据的走尘逗向,让数据能跨越网络,ARP表是没有掩码的,是不区分网灶数段的。 以下是我学习结合实验的学习内容最后总结: ARP表 1、主机ARP表 主机上查看ARP表:arp -a 主机上删除ARP表:arp -d 主机上ARP表项主要有: Internet地址(这里是IP地址)计算机网络-网络层-路由器的构成 路由器是一种具有多个输入端口和多个输出端口的专用计算机,其任务是转发分组。从路由器某个输入端口收到的分组,按照分组要去的目的地(即目的网络),把该分组从路由器的某个合适的输出端口转发给下一跳路由器。下一跳路由器也按照这种方法处理分组,直到该分组到达终点为止。路由器的转发分组正是网络层的主要工作。 整个的路由器结构可划分为两大部分:路由选择部分和分组转发部分。 路由选择部分也叫做控制部分,其核心构件是路由选择处理机。 路由选择处理机的任务是根据所选定的路由选择协议构造出路由表,同时经常或定期地和相邻路由器交换路由信息而不断地更新和维护路由表。 分组转发部分由三部分组成:交换结构、一组输入端口和一组输出端口(请高锋注意:这里的端口就是硬件接口)。 交换结构(switching fabric)又称为交换组织 ,交换结构是路由器的关键构件,它的作用就是根据转发表(forwarding table)对分组进行处理,将某个输入端口进入的分组从一个合适的输出端口转发出去,交换结构本身就是一种网络,但这种网络完全包含在路由器之中,因此交换结构可看成是“在路由器中的网络”。实现这样的交换有多种方法,以下这三种方法都是将输入端口 I1收到的分组转发到输出端口O2。 图4-45(a)的示意图表示 分组通过存储器进行交换 。目的地址的查找和分组在存储器中的缓存都是在输入端口中进行的。若存储器的带宽(读或写)为每秒M个分组,那么路由器的交换速率(即分组从输入端口传送到输出端口的速率)一定小于M2。这是因为存储器对分组的读和写需要花费的时间是同一个数量级。 图4-45(b)是 通过总线进行交换 的示意图。采用这种方式时,数据报从输入端口通过共享的总线直接传送到合适的输出端口,而不需要路由选择处理机的干预。但是,由于总线是共享的,因此在同一时间只能有一个分组在总线上传送。当分组到达输入端口时若发现总线忙(因为总线正在传送另一个分组),则被阻塞而不能通过交换结构,并在输入端口排队段陆等待。因为每一个要转发的分组都要通过这一条总线,因此路由器的转发带宽就受总线速率的限制。现代的技术已经可以将总线的带宽提高到每秒吉比特的速率,戚燃晌因此许多的路由器产品都采用这种通过总线的交换方式。 图4-45(c)是 通过纵横交换结构(crossbar switch fabric)进行交换 。这种交换机构常称为互连网络(interconnection network),它有2N条总线,可以使N个输入端口和N个输出端口相连接,这取决于相应的交叉结点是使水平总线和垂直总线接通还是断开。当输入端口收到一个分组时,就将它发送到与该输入端口相连的水平总线上。若通向所要转发的输出端口的垂直总线是空闲的,则在这个结点将垂直总线与水平总线接通,然后将该分组转发到这个输出端口。但若该垂直总线已被占用(有另一个分组正在转发到同一个输出端口),则后到达的分组就被阻塞,必须在输入端口排队。 在图4-42中,路由器的输入和输出端口里面都各有三个方框,用方框中的1,2和3分别代表物理层、数据链路层和网络层的处理模块。物理层进行比特的接收。数据链路层则按照链路层协议接收传送分组的核。在把航的首部和尾部去后,分组就被送入网络层的处理模块。若接收到的分组是路由器之间交换路由信总的分组(如RIP或OSPF分组等),则把这种分组送交路由器的路由选择部分中的路由选择处理机。若接收到的是数据分组,则按照分组首部中的目的地址查找转发表,根据得出的结果,分组就经过交换结构到达合适的输出端口。 一个路由器的输入端口和输出端口就做在路由器的线路接口卡上。 输入端口 中的查找和转发功能在路由器的交换功能中是最重要的。为了使交换功能分散化,往往把复制的转发表放在每一个输入端口中(如图4-42中的虚线箭头所示)。路由远择处理机负责对各转发表的副本进行更新。这些副本常称为“影子副本”(shadow copy),分散化交换可以避免在路由器中的某一点上出现瓶颈。 “但在具体的实现中还是会遇到不少困难。问题就在于路由器必须以很高的速率转发分组。最理想的情况是 输入端口的处理速率能够跟上线路把分组传送到路由器的速率。这种速率称为线速 (line speed 或 wirc peed)。可以粗略地估算一下。设线路是0C-48链路,即2.5 Gbit/s。若分组长度为256字节,那么线速就应当达到每秒能够处理100万以上的分组。现在常用Mpps(百万分组每秒)为单位来说明一个路由器对收到的分组的处理速率有多高。” 当一个分组正在查找转发表时,后面又紧跟着从这个输入端口收到另一个分组。这个后到的分组就必须在队列中排队等待,因而产生了一定的时延。 输出端口 从交换结构接收分组,然后把它们发送到路由器外面的线路上。在网络层的处理模块中设有一个缓冲区,实际上它就是一个队列。当交换结构传送过来的分组的速率超过输出链路的发送速率时,来不及发送的分组就必须暂时存放在这个队列中。数据链路层处理模块把分组加上链路层的首部和尾部,交给物理层后发送到外部线路。 从以上可以看出,分组在路由器的输入端口和输出端口都可能会在队列中排队等候处理。若分组处理的速率赶不上分组进入队列的速率,则队列的存储空间最终必定减少到零,这就使后面再进入队列的分组由于没有存储空间而只能被丢弃。分组丢失就是发生在路由器中的输入或输出队列产生溢出的时候。当然,设备或线路出故障也可能使分组丢失。 “转发”和“路由选择”的区别 :在互联网中, “转发” 就是路由器根据转发表把收到的IP数据报从路由器合适的端口转发出去。“转发”仅仅涉及到一个路由器。但 “路由选择” 则涉及到很多路由器,路由表则是许多路由器协同工作的结果。这些路由器按照复杂的路由算法,得出整个网铭的拓扑变化情况,因而能够动态地改变所选择的路由,并由此构造出整个的路由表,路由表一般仅包含从目的网络到下一跳(用P地址表示)的映射,而转发表是从路由表得出的。转发表必须包含完成转发功能所必需的信息。这就是说,在转发表的每一行必须包含从要到达的目的网路到输出端口和某些MAC地址信息(如下跳的以太网地址)的映射。将转发表和路由表用不同的数据结构实现会带来一些好处,这是因为在转发分组时,转发表的结构应当使查找过程最优化,但路由表则需要对网络拓扑变化的计算最优化。路由表总是用软件实现的,但转发表则甚至可用特殊的硬件来实现。请读者注意,在讨论路由选择的原理时, 往往不去区分转发表和路由表的区别,而可以笼统地都使用路由表这一名词。转发表和路由表的区别? 在cidr无类路由被广泛应用以后,路由表由于是可变长子网掩码,路由器查询负载变的很大,如果每个数据包都查询路由表,速度很慢; 由此由路由表生成转发表。两表存储的信息是不同的,路由表只存储三元素-目标,掩码,下一跳;而转发表存储更详细的信息,比如输羡睁出端口信息,比如标记信胡派禅息等。 简单来说,就是直接查询转发表,可以实现快速转发(路由器中通过 ip cef命令实现)。 但是路由拓扑发生改变,路由协议还是改变的是路由表,然后进一步影响到转发表。 另外,如果你看看mpls的内容,裤尘就会更清晰的理解其中区别,mpls就是完全利用转发表,在其中通过标记进行转发。 楼上的 "路由一次,多次转发"并非指的是转发表,而是cef技术之前采用的高速缓存技术,直接把路由表进行缓存,但一旦路由表发生改变,缓存就需要清空,因此在路由经常发生变化的网络中并不适用。 路由器和WIFI设置需要小心操作和谨慎处理,因为错误的设置可能会导致您的网络运行不稳定或者面临安全问题。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.192018 second(s), 17 queries .
