| 电路如图7-76所示。由电容C1,扼流圈L1构成的输入滤波电路,使得本电源与输入电源之间的相互干扰降到最低。DC/DC模块IC1的内部步进集启动电路、取样电路、基准电路、比较放大电路及调整电路于一体,而且还设置了输出过压保护电路。通过调节电位器RP,可使输出精度在额定电压值上。 由稳压二极管VD1、光电耦合器VS1、反相器IC3组成过压保护电路。当输出电压≥5.5V时,VD1击穿导通,VS工作,IC3-1的13脚接近0V,则输出电压迅速降低,经IC3-1、IC3-3两级反相器,IC3-3的2脚输出低电平,发光二极管VD4发出红色指示灯;另一只反相器IC3-2输出高电平,由A端给告警电路。当IC1输出电压正常时,即-48V、-60V、-24V。如输入电源为-48V或-60V,则选用SMP-1251DC(-48V、-60V);如输入电源为-24V,则选用SMP-1251DB(-24V)。其它元件不变,只略调节电位器RP,使其±5V精确,对称即可。 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:16 , Processed in 0.168612 second(s), 17 queries .
