| 如果您是路由器的新手用户,本文联通办理路由器将为您提供适用于不同品牌和型号的路由器设置方法和使用技巧,让您的网络连接更加高效。本文内容目录一览:1、我是联通宽带的,怎么设置路由器呢2、联通宽带怎么装路由器3、联通充值送路由器能自已操作申请吗4、联通WIFI如何维修理5、联通网络怎么设置WIFI路由器我是联通宽带的,怎么设置路由器呢 1、连接线路:首先将猫(modem)上面的网线连接在路由器上的wan口,家中有电脑的话,再用一根网线连接电脑和路由器,一般路由器上面都有好几个口,分别用数字1、2、3、4表示,随意插哪个口都可以。 2、设置路由器:路由器背面通常会标注路由器设置地伍闹脊址,标签上面记录了路由器的序列号,同时也提示路由器的登陆地址和用户名、密码。绝大多数的主流品牌路由器,默认的登陆地址是:http:弯培//192.168.1.1或是http://192.168.0.1,建议两个都试一下。具体设置可参看路由器腔渗说明书进一步操作即可。联通宽带怎么装路由器 单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”;单击“使用下面的IP地址”,输入IP地址192.168.1.X(X范围2-254)、子网掩码255.255.255.0、默认网关192.168.1.1,确定即可。线路和IP验证:硬件连接好后打开电源,检查路由器灯信号是否显示、路由器和计算机是否能正常通讯。我们可以通过计算机往路由器的LAN口发送数据包,检查数据包能不能返回,具体做法是Ping路由器的默认IP地址(可以在路由器的用户手册中找到)差看通讯是否正常。单击“开始”按钮,选择“程序”菜单里的“附件”,单击“命令提示符”;在弹出的DOS窗口中,输入“ping 192.168.1.1 -t”(注意不要忽略空格),回车后窗口会出现如下图的类似信息,说明路由器和计算机已经可以正常通讯了。如果回车后没有出现图中的类似信息,而硬件连接又确实没有问题的话,我们就需要检查是否是由于网络设置不当造成的问题了。登陆路由:打开Web浏览器,在地址栏中输入路由器的管理地址,例如,,此时系统会要求输入登录密码。该密码可以在产品的说明书上查询到。②用户名密码设置进入管理界面,选择左侧菜单里“网络参数”中的“WAN口设置”选项。因凯指念为笔者使用的是ADSL拨号上盯困网,所以在右边的主窗口中,逗肢将“WAN口连接类型”选为“PPPOE”,将从ISP处获得的用户名和密码填入下边的“上网帐号”和“上网口令”中,点击“连接”按钮即可。③DHCP服务器自动设置IP地址DHCP是路由器的一个特殊功能,使用DHCP功能可以避免因手工设置IP地址及子网掩码所产生的错误,它的使用方法是:在路由器管理界面单击左侧的“DHCP服务器”选项,在弹出的“DHCP设置”窗口中,单击“启用”按钮。“地址池开始地址”和“地址池结束地址”选项IP地址的第4段是用户可以任意输入的部分。我们可以分别输入100、200(需要注意的是输入的开始地址必需小于结束地址,而且开始地址不能是0、1,结束地址不能是255),设置完毕后单击“保存”按钮。关闭计算机和路由器,断开电源后重新打开,再次启动计算机。将电脑IP改为自动获取:单击“开始”按钮中的“控制面板”,在“控制面板”窗口中打开“网络连接”,右键单击“本地连接”,选择“属性”选项,在属性对话框中双击“Internet协议(TCP/IP)”,单击“自动获得IP地址”,单击“确定”; 联通充值送路由器能自已操作申请吗 联通充值送路由器能自已瞎带则操作申请。打开浏览器进入中国联通网上营业厅主页,然后点击上方的办理按钮,在弹出的菜单磨棚中点击无线上网卡按钮,接着需要输入自己的身份信行做息并进行办理即可。联通WIFI如何维修理 如果你搜索到了中国联通“chinaunicom”的无线网络,你可以发送免迅宴费短信“TYWLAN”至10010申请获取初始登录密码,即可办理中国联通WLAN体验业务。需要留意的宽昌是部分地区WLAN业务已经开始收费,可向当地联亩巧银通客服进行确认。联通网络怎么设置WIFI路由器 联通网络设置WIFI路由器的方法及步骤: 把路由器插上电源通电,然后用网线把路由器和电脑直接连接。 2. 打开360浏览器,在地址栏上输入默认网关地址即配置访问路由器的ip地址,一般为192.168.1.1。 3. 会前举弹出一个对话框,需要输入用户名和密码。一般的用户名为admin,密码为admin。单击兄慎却确定进行羡悔敬登录。 4. 依次点击【高级设置】—【网络参数】—【wan口设置】。设置完成点击保存。 5. 设置wifi名称和密码。依次点击【高级设置】—【无线设置】—【主人网络】,填写要设置的wifi名称和密码。设完点击保存按钮。 6. 到这里路由器已全部设置完成,这时候把宽带主线插入路由器WAN口,就能正常上网了。 以上就是联通办理路由器的全部内容了,文章比较长感谢您的耐心阅读,希望能帮到您, |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.155173 second(s), 17 queries .
