对多节镍隔电池进行快速充电器
2023-5-1 08:16| 发布者: 开心| 查看: 36| 评论: 0
摘要:   图5-44是对4节镍镉电池进行快速充电电路,4节电池的冲放电回路各自独立而且相同。至多以如此,是因为每节镍镉电池的特性不完全相同,在大电流快速充电时对串联电池的充电深度不易控制, ...
  图5-44是对4节镍镉电池进行快速充电电路,4节电池的冲放电回路各自独立而且相同。至多以如此,是因为每节镍镉电池的特性不完全相同,在大电流快速充电时对串联电池的充电深度不易控制,很容易发生过充电现象,使电池损坏。
  电路工作原理简介如下:若装入一节电池,出事状态时电池的电压低,此时运放A1的反相输入端(电池端电压)电压低于同相输入端(基准电压)电压,A1输出高电平,模拟开关CD4066接通,由NE555组成振荡器输出信号对电池充放电回路进行控制。当NE555的3脚输出低电平时,稳压管VDw1击穿,给恒流控制充电晶体管VT1提供偏流,指示灯兼稳压管LED1点亮,VT1导通输出0.5A恒定电流对电池充电;当NE555的3脚输出高电平时,稳压管VDw1截止,VDw2击穿,放电控制晶体管VT2导通,电池通过VT2,R2放电,此时LED1也按这个周期点亮或熄灭。
GMT+8, 2025-11-1 08:15 , Processed in 0.178676 second(s), 17 queries .
