| 今天给各位分享光猫和路由器ip一样的知识,其中也会对光猫ip和路由器ip不一样进行解释,如果能碰巧解决你现在面临的问题,别忘了关注本站本文内容目录一览:1、电信光纤宽带和无线路由器的IP地址一样怎么连接?2、光猫路由器同一个IP吗3、光猫和无线路由地址一样,进不了路由界面设置如何维修?4、无线路由器IP与光猫的IP相同,如何维修呢?电信光纤宽带和无线路由器的IP地址一样怎么连接? 需要先将光猫和电脑断开连接,然后将无线路由器LAN口连接到电脑,进入路由器后台进行相关的设置就可以看到电脑的IP地更改为了路由器的IP地址了。具体的设置方法如下: 1、将光猫和电脑断开连接,使用网线插入该无线路由判茄器的LAN口并与电脑连接。 2、在电脑的浏览器中输入该路由器的IP地址按回车,再输入密码登录进入路由器后台。 3、进入到该无线路由器后台以后点击路由设置进入。 4、在出现的界面中点击上网设置进入,将WAN口修改为自动获取IP地址点击保存。 5、再点击无线设置,勾选开启无线功能并输入无线掘森察信号名称和密码点击保存。 6、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击春闷保存。 7、再点击LAN口设置,在出现的设置界面选择手动,然后输入192.168.2.1点击保存。 8、此时再使用光猫出口的网线插入该无线路由器的WAN口。 9、可以看到该电脑已连接上网络,点击右下角网络连接标志选择打开网络和INTERNET设置进入。 10、在出现的界面中点击查看网络属性进入。 11、页面跳转进入到网络连接属性界面,此时就可以看到修改后无线路由器IP地址也显示出来了。光猫路由器同一个IP吗 每一个光猫以及路由器的IP都不同。这里以电信光纤宽带华为HS8145V5和手机以苹果7为例子:野答 准备工具:iPhone 7。 系统版本:iOS 14.5。 1、手机打开QQ浏览器。如下图所示: 2、点击搜索。如下图所示: 3、搜索192.168.100.1。如颂陆慧下图所示: 4、进入界面后,输入路由器用户名跟密码,点击进入。如下图所示: 5、进入界面。如下图所示: 6、点击WIFI设置。如下图所示:悉答 7、最后就可以设置路由器的各种参数以及密码了。如下图所示: 光猫和无线路由地址一样,进不了路由界面设置如何维修? 你先看看光猫和路由的底板上的标签,看看是否默认的IP是一样的,如192.168.1.1字样。\x0d\x0a \x0d\x0a拨掉路由所有网线,只让电脑与光猫相连。按说明书操作,设置好光猫。最后试试圆猛拨号上网是否正常。正常就OK了。\x0d\x0a \x0d\x0a然后将电脑与路由相连,关掉光猫的电源。按说明书进入路由的设置,如若路由的默认IP网关是与光猫相同的,修改路由的IP地址即可。氏腔握如,光猫的歼庆IP是192.168.1.1,那么路由只要稍改一下后面的尾数即可:192.168.0.1。 再在路由上输入帐号和密码,设置完毕保存退出。用网线将光猫、路由、电脑连接起来。\x0d\x0a开启光猫电源一分钟后,重启路由,路由上各指示灯指示正常后,用电脑直接上网,由于路由已经设置拨号,电脑已经不必要再拨号了。双击IE图标,即可正常打开网页。OK,结束。\x0d\x0a如果路由还带有无线及其它功能,再用本本无线连接测试、用手机连接测试。都可以上网了就大功告成。无线路由器IP与光猫的IP相同,如何维修呢? 先设置第二个无线路由器,设置好了再接网线。无线路由器接无线路由器,第二个路由器设置,有两种方雀逗法(前提是第一个路由器已经设置好):第一种方法:动态IP方式(第一个路由为主路由,第二个路由为从路由)1、从路由器插上电,先不要接主路由LAN口,把从路由器复位(恢复出厂);2、电脑连接从慎烂路由器任一LAN 口, 进入设置页面;3、按照动态I P方式设置;4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码;5、保存、重启;6、设置好以后,把顷孝卖主路由LAN 口接出来的网线接在从路由器的WAN口上。第二种方法:无线AP方式1、先将电脑连接从路由器的LAN端口,把从路由的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将从路由器IP地址改为192.168.1.10即可;2、再在设置里将从路由器的DHCP功能关闭;3、最后将主路由器接出来的网线接在从路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。 按照本文介绍的设置方法,你可以让自己的网络更加安全、稳定,畅快上网。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.118686 second(s), 17 queries .
