对UC1864芯片的简单介绍
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   UC1864是一种高性能的脉频调制型开关电源控制器,它利用输出脉宽不变,用改变脉冲频率的方法来稳定输出电压,并使开关管工作于谐振状态,减小开关管功耗,提高电源效率,保护功能完善,适用于 ...
      UC1864是一种高性能的脉频调制型开关电源控制器,它利用输出脉宽不变,用改变脉冲频率的方法来稳定输出电压,并使开关管工作于谐振状态,减小开关管功耗,提高电源效率,保护功能完善,适用于工业控制仪器,家用电器等场合。
  UC1864的内部框图如图2-46所示,主要由误差放大器、压控振荡器、瞬间定时器、控制逻辑、输出级、欠压锁定电路、5V电压发生器、故障比较器、故障锁存器、延迟锁存器和零点比较器等组成。误差放大器的同相输入端接反馈回来的输出电压V0,反相输入端接软基准端地5.00V基准电压,所输出的误差电压V就作为控制电压,控制VCO的振荡频率,设计VCO时,先选用最高振荡频率fmax和最低振荡频率fmin值,然后求出fmax/fmin比值及中心频率f0值,再计算外围元件。
  为实现真正的零电压开关,专门设置了零点电压检测与比较电路。零点比较器的参考电压为0.5V,信号电压取自MOS开关功率管的漏源极电压V。当波形的下降沿通过0.5V时,零点比较器就翻转,改变瞬间定时器的状态,进而使输出端关断。将开关功率管设计成零电压开关不仅能降低功耗,还能减小EMI(电磁干扰)和RFI(射频干扰)以及密勒效应。欠压锁定电路的导通阈值电压为8V,关断阈值电压为7V。因此,开关电源在工作过程中一旦V1<=7V,就将输出级关断,强迫两个输出端呈低电平。
GMT+8, 2025-11-1 08:15 , Processed in 0.382116 second(s), 17 queries .
