zte中兴路由器设置网址(比较)
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 265| 评论: 0
摘要: 本文将为您解答zte中兴路由器设置网址 相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。 ...
不知不觉我家周边也覆盖了移动的 5G 信号,这远比我想象的要快,手机网速甚至开始超越家庭的宽带网速,甚至常常会觉得在外面用手机上网很畅快,回到家自动连上 WiFi 后却发现网络很慢,有一个原因就是我们的手机经常换新,新手机都支持 5G 信号,WiFi6 协议,但是家中的路由器很多都是宽带入户时运营商安装的光猫路由器,性能一般,协议落后,跟不上与时俱进的网络进步,所以你也需要更换收到其他维修同行的一台与时俱进的新路由,比如中兴 AX5400 Pro 路由器,不仅支持最新的 WiFi6 协议,还有 2.5G 网口提升内网速度,是一款综合性能不错的路由器,一起看看吧。产品外观
中兴 AX5400 Pro 是中兴今年刚推出的新款家用路由器,这是中兴自研发的路由器,可以说是从内到外都是中兴自己的,这是中兴作为世界知名的通信服务商的实力,搭载了一颗中兴自己研发的 14 纳米制程的十二核主芯片,128M 闪存,512M 内存,6 根独立天线,全千兆网口以及一个真 2.5G 电网口,2.4/5GHZ 双频段,支持WiFi6 协议,首发价格只有 549 元,在相同性能区间里是一款性价比不错的路由器。感谢 ZEALER 提供的体验机会。
产品清单分别是主机收到其他维修同行的一台、操作说明一份、电源适配器一个、网线一根。
从外观造型来看,平面的造型加一圈天线,设计风格是比较传统的,但是在细节上又做了很多改动,比如格栅条纹,棱形切面,使得最终的效果充满科技感,新潮而不落窠臼。
侧边的散热格栅呈对称式设计,还有居中的三角形工作指示灯,细节把控到位,增添了美感。
底部有防滑橡胶脚垫,也预留了壁挂螺丝孔,中间和侧面都使用了大面积的散热格栅,有利于路由器在工作中散热。
天线支持旋转和平放,几乎是 360° 旋转,可满足不同使用环境下的调整需求。
可调天线的调整幅度是非常大的,应该能满足特殊场景的使用需求。
路由器标配了四个网线口,蓝色图标的是 2.5G 电口,默认外网,旁边是 1G 网口,默认内网,这两个网口能互相切换使用,也就是能切换内网和外网使用,如果外网带宽只有百兆,那么使用 2.5G 网口则有些浪费,就可以将它切换到内网使用,提高内网的传输效率,比如和内外网的其它 2.5G 设备相连,实现高速传输。
网口旁边是 MESH WPS 按键,是用来给路由器快速组网的。RESET 孔是用来复位路由器,恢复出厂设置的。
路由器标配的网线是 CAT.5E ,超五类网线,可以实现短距离的 2.5G 网络传输。
整机尺寸 268mm*213mm*59.4mm,占用空间比较大,适合挂在墙上,不过它的造型还是很好看的。产品性能
现在的无线路由器,使用手机就能快速地设置联网,包装盒内侧和说明书上都标识了详细的说明,按步骤操作即可。但如果你是纯小白,还是建议找个熟悉路由器的人帮忙最为方便快捷。
按照说明书提示,还可以下载安装「中兴智能家居」APP 对路由器进行绑定设置,还能对路由器进行系统更新。
当前版本的路由器支持三种公网连接方式,但是不支持无线中继连接,也就是不能通过无线网络和其它品牌路由器连接,只能通过有线的方式连接,这也意味着这台路由器只能用在有网络信号线到达的地方,否则无法实现无线连接。
当然也可以使用 PC 端 WEB 页面实现管理设置,在这里可以对路由器实现更高级的设置,比如 2.5G 网口和 1G 网口切换使用、MESH 设置、防火墙、DHCP、DDNS 等。
这是我目前的居住环境,画图比例有些失调,但是格局差不多,因为各种历史装修问题造成现在的格局,电脑和 NAS 都在主卧室的桌子上,为了使主卧室也有畅快网络,不得不新增收到其他维修同行的一台路由,为了测试中兴路由器,我用它取代了以前的路由器,看看信号怎么样吧。
使用「WiFi魔盒」APP 测试路由器信号,可以看出路由器支持 160MHz 频宽,WiFi6 协议。
继续在书桌前测试网络,不论是外网,还是内网的网速,测试结果都非常高,外网最高下载速度可以接近 400Mbps,和我家 500M 的入户带宽差不多。实测内网的上传速度也很强,对于这样的信号结果,我个人是非常满意的。
在路由器附近的网速非常好,这是我主要的使用场景,为了测试它的穿墙效果,我继续使用工具测试,我在家中选择了 9 个测试点,只有最远的第 6 点信号不合格,相比较第 7 点,它垂直距离隔了 3 道墙,信号难免会受到影响。综合看来,路由器的穿墙效果还是非常棒的。
这是不同测试点的详细数据,第 6 点因为丢包率导致测试不合格,同时它的下载和上传速度也是最差的。通过数据对比,可以看出从第 2 点到第 5 点,下载速度依次下降,因为它们需要穿墙越来越多,而第 7 点到第 9 点的下载和上传速度较好是因为可以使用反射传来的信号。
这是我原来使用的路由器,相比较而言,中兴 AX5400 Pro 的穿墙能力是非常优秀的。对于像我这样的小户型家庭来说,这款路由器的性能是足够使用的。
选择这款路由器的原因是为了组建 2.5G 内网环境,能高速地使用电脑读取 NAS 中存储的数据。我将路由器的 2.5G 口与 NAS 的 2.5G 网口相连,然后将 NAS 的另一个 2.5G 网口与电脑的网口相连。
我的电脑主板还是普通的网口,无线网卡也是千兆网卡,没能实现 2.5G 连接,下一步计划升级一个 USB 转 2.5G 网口设备,估计就能实现高速传输。
使用手机和 NAS 传输数据,传输速度可以达到 100M/s ,接近 1000Mbps 的带宽,体现了 WiFi6 的高速网络性能。总结
网速越来越快,制约你畅快网络体验的只可能是硬件,别想着只换新手机,放在角落里的路由器也是要考虑的,如果路由器太老旧了,不支持 WiFi6 协议的话,就该考虑更换了,中兴 AX5400 Pro 就是一款不错的高性能路由器,不仅信号强,而且穿墙能力也不错,2.5G 网口也能匹配相对应的设备,提供高速网络传输能力,满足高阶玩家的需求。整体来看,是一个兼具实用和拓展空间的路由器。~本文所介绍的WIFI设置方法,可以让你更快地连接网络,更方便地享受数字化生活。
GMT+8, 2026-1-13 13:25 , Processed in 0.230421 second(s), 17 queries .
