| 路由器是连接互联网的关键设备,本文路由器上不了网页将为新手介绍路由器的基本设置方法和使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器无法上网如何维修2、无线路由器连接不上网络是如何维修?3、路由器显示不可上网是如何维修4、路由器上不了网是哪种故障?5、无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障?6、为什么路由器连接上了却不能上网?路由器无法上网如何维修 检查一:电脑是否有识别网线连接。 请查看电脑右下角的网络图标,如果图标上面有红色的 × ,说明网线未连接好。 请检查一下网线连接,或者换一根网线。 2、如果换网线后还是不识别,可以将网线插到路由器的其他LAN口,看是否是路由器的这个LAN口坏了。 3、如果跟换网线或者换网口都无法解决,可能是电脑网卡有问题,建议用户检查电脑网卡是否识别,是否安装合适的驱动。 检查二:确认电脑是否能正常访问路由器的 Web 配置界面 1、用网线将电脑连接到路由器的 LAN 接口。 2、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”,确认电脑是否能正常访问路由器的 Web 配置界面。 3、如果电脑能正常访问路由器的 Web 配置界面,请尝试清理下浏览器缓存或者换一个浏览器试下。若仍无法上网,请参考检查三。 4、如果电脑不能访问路由器的 Web 配置界面,请参考检查三,确认电脑是否能正常获取 IP 地址。同时,检查浏览器是否设置了Proxy(以IE浏览器为例,浏览器右上角“工具”—“Internet选项“—“连接”—“局域网设置”—“代理服务器“下尺伏慧面的选项不勾选)。 检查三:确认电脑是否能正常获取 IP 地址。 路由器默认的局域网 IP 地址为192.168.3.1,并且默认开启了 DHCP 服务器,能自动给电脑分配 IP 地址,并且 IP 分配范围为“192.168.3.2~192.168.3.254”。若您的电脑 IP 地址不在此范厅御围内,则不能正常上网。 1、用网线将电脑连接到路由器的 LAN 接口。 2、单击桌面右下角的图标 ,选择“打开网络和共享中心”。 3、单陵答击“更改适配器设置”。右键单击本地连接,选择“状态”。 4、在弹出的“本地连接 状态”对话框中,单击“详细信息”,查看电脑 IP 地址是否和路由器的 IP 地址192.168.3.1在同一网段,即为192.168.3.* (“*”为2~254) 。 5、若 IP 地址和路由器的 IP 地址不在同一网段,则在“本地连接 状态”对话框中,单击“属性”。 6、双击“ Internet 协议版本4(TCP/IPv4)”。 7、选择“自动获得 IP 地址”和“自动获得 DNS 服务器地址”,单击“确定”。 8、如果您关闭了路由器的 DHCP 服务器,则计算机将无法自动获取 IP 地址,请手动设置计算机的 IP 地址,使其和路由器的IP地址在同一网段(如:192.168.3.2)。 检查四:确认电脑或手机是否被加入了黑名单 。 进入路由器管理界面后,选择“更多功能Wi-Fi 设置Wi-Fi 访问控制”,查看是否开启了白名单,或不能上网的设备是否被加入了黑名单。 如果是HiLink APP的话,手机连接到路由器的 Wi-Fi,打开app,点击“用户管理”。 说明:如果您希望远程设置路由器,无需连接路由器的Wi-Fi,使用华为账号远程登录 HiLink 即可。 查看不能上网的手机/电脑是否被加入了Wi-Fi黑名单。如果是,点击该手机/电脑,打开“允许连接Wi-Fi”开关后,重新尝试是否可以上网。 检查五:确认电脑是否被设置了家长控制 。 路由器支持家长控制功能,能够控制终端的上网权限。若您的电脑被管理员设置了家长控制,则无法正常上网。 方式一:通过手机 HiLink APP 查看 1、手机连接路由器的 Wi-Fi。打开手机中的 华为HiLink APP。点击“用户管理”。 2、查看不能上网的电脑是否被设置了家长控制。如果是,点击该电脑,关闭或删除“家长控制”规则后,重新尝试是否可以上网。 方式二:通过电脑 Web 配置界面查看 1、将电脑连接到路由器的 Wi-Fi(或将电脑连接到路由器的 LAN 接口)。 2、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏中输入“192.168.3.1”访问路由器 Web 配置界面。 3、进入“更多功能 安全设置 家长控制”页面。检查不能上网的那台电脑是否在“家长控制”的终端列表里。如果是,请关闭或删除家长控制规则后,重新尝试是否可以上网。 经过上述检查,如果还是无法上网,请确认电脑是否用网线连网的同时,又连接了该路由器的Wi-Fi。如果是的话 ,需要断开其中一个连接才可以上网。无线路由器连接不上网络是如何维修? 无线路由器各方面正常,但迅亮是连不上网原因: 原因1:网络线路故障。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 原因2:未设置路者散由器拨号。 【电脑进入路由器】:1、电脑ip、dns设置自动获取。2、打亩嫌宽开浏览器,在地址栏输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。【设置路由器拨号】:1、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。路由器显示不可上网是如何维修 无线路由器连接上了,但是不能上网。需要认证是因为密码不对,需要重新连接。 1、在手机WIAN里可以看到无线连接不上路由器,猜颂数提示身份验证出现问题。 2、穗首将路由器断电,大约5-10秒,重新接通电源。 3、轻触手机上的连接名,然后点击不保存按钮。 4、然后再次轻触连接名,重新输入无线密码,选择连接按钮。 5、等一会,路樱扮由器验证密码正确后就可以了,现在显示已连接。 扩展资料: 注意事项: 1、在连接免费wifi的时候,一定要注意电脑的安全。不要在公共无线WiFi下操作网银等账号。 2、运用公共免费无线WiFi记得下载无线WiFi钥匙,可以实时检测无线WiFi的安全性。尽量不要连接没有密码的无线WiFi。 3、在使用电脑上网的时候,一定不要随意浏览或者下载一些带有病毒的软件。在使用电脑的时候,要定时的对电脑文件进行备份,以防文件丢失。 4、在使用电脑的过程中,要定时的对电脑进行清理。在使用电脑的过程中,一定要规范的操作电脑。在不知道问题所在的情况下,一定要第一时间联系专业的人员进行处理。路由器上不了网是哪种故障? 网线坏了, 路由坏了, 电脑坏了, 设置有问题都有可能 先复位一下试试,如果您复位后设置仍然无法上网。建议复位后把宽带的线坦吵先拔掉。在路由里面有一个MAC地址刻录。克隆一下就行了。现在的宽带公司一般都限制使用路由的祥信滑。所以设置好MAC地址在插上宽带线。运行设置向导就行了。 路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻谨腊辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。无线路由能连接上,但是不能上网是哪种故障? 无线路由器连接上了,信号很好,但是还是不能上网的扰散裤原因: 原因1:网络线路故障。 【家庭网络环境布线】: 1、有猫(modem):猫(modem)----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 2、没有猫(modem):网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。 原因2:路由器上网置错误,需要重新配置路由器。 怎么修理:重置路由器,重新设置缓简拨号。 重置路由器方法: 方法1、路由器后面有一个按钮【reset】按钮,长按5秒,路由器面板的指示灯全灭然后又亮,就表示重新设置了。 设置路由器拨号: 电脑ip、dns设置自动获取。 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。 2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。 3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPPoE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。 4、如果想用无线wifi,你的路由器就掘键必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为。1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。 为什么路由器连接上了却不能上网? 1、连接上路由器信号了不一定就能上网,原因在于路由器与外网的连接是否正常。 2、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 3、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设者蠢敬置。点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就档行可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 4、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 5、首先确认你是否本身能够上网。可以采用笔记本直接WLAN试确认本身能够上网,采用路由器接入不能上网的话,应该是路由器的配置问题。首先首慎检查接线是否配置正常。比如WLAN接线、检查路由器参数是否正确。一般家用路由器有几种配置方式,对于入门级用户可以采用向导模式配置。 无论您是一位新手还是一位有经验的用户,这些技巧都能帮助您更好地管理和优化您的网络连接。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:25 , Processed in 0.170238 second(s), 17 queries .
