| 如图2.11所示,220V,50Hz市电电源经TAB1(火线)和TAB2(零线)被直接馈入,它经电阻R20和R21衰减后,就可在C15处得到50Hz的幅值为4V(RMS值)的正弦波信号V1。该信号经R23送到U10(LM324)的5、6和7脚及其周围元件所组成的放大倍数小于1的反相放大器的反相端6脚上。由于微处理器芯片是工作在5V直流辅助电源供电状态的,因此,我们不能直接将以零伏作中心的50Hz正弦波信号送到微处理器的输入信号控制端上。为此,我们将一个幅值为5V的基准电源经R16馈送到U10组件的同相端5脚上。在此条件下,我们就可在U10的输出端7脚上得到以2.5V为中心的正弦波信号V2。V2将分两路去控制后级电路的工作: 1、经由U11的8、9和14脚及R11所组成的电压跟随器电路,向微处理器芯片U12的68脚馈送“市电输入检测信号”。微处理器利用次信号可监视交流市电是否偏低或市电供电中断,并以此为根据去启动各报警信号。 2、V2控制信号经集成电阻RP4的1和2脚被送到由U11的10、11和13脚及其周围元件所组成的正弦波过零点检测器进行处理后,就可在U11组件的输出端13脚上得到一串与市电同步的幅值为5V的50Hz脉冲信号V4。 图 2.11 AP200系列UPS通信接口配置图 : |
GMT+8, 2025-11-1 08:13 , Processed in 0.179512 second(s), 17 queries .
