镍隔电池自动充电装置
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   本充电器电路如图7-28所示。IC2 5脚为VCT阀值设定端,2,6脚并联在一起构成电压检测端。充电时,IC2 2,6脚电压低于5脚设定的电压,IC2 3脚输出高电平,发光二极管VD5亮,表示对电流充电 ...
  本充电器电路如图7-28所示。IC2 5脚为VCT阀值设定端,2,6脚并联在一起构成电压检测端。充电时,IC2 2,6脚电压低于5脚设定的电压,IC2 3脚输出高电平,发光二极管VD5亮,表示对电流充电。在充电过程中,电池电压逐渐上升到与5脚电压一致时,IC2翻转,3脚输出低电平,发光二极管熄灭,表示充电结束。所以改变5脚电压可以对不同节数的电压充电,但5脚最小电压不得低于2V。
GMT+8, 2025-11-1 08:17 , Processed in 0.228711 second(s), 17 queries .
