| 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文电脑怎样连结路由器将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、电脑和电脑用路由怎么连接2、电脑怎么连接路由器 电脑连接路由器的教程3、怎么用电脑连接路由器?4、路由器怎么连接电脑?电脑和电脑用路由怎么连接 一、电脑连接路由器的可以参考下图: 二、路由器连接完毕后还需要对路由器进行参数设置才可以正常使用的,设置步骤如下: 1.线路连接完毕后,打开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路薯凳由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 2.登录后台后选择快速设置,输入从网察手段络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 3.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 4.输入完成后确认一下败誉,然后重新启动路由器即可生效。电脑怎么连接路由器 电脑连接路由器的教程 1、将网线—路由器—电脑之间的线路连接好,启动电脑和路由器设备; 2、启动设备后,打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。(如进不了请翻看路由器底部铭牌或者是路世旅由器使用说明书,不同型号路由器设置的默认都不一样。) 3、设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认帐号和密码admin,也可以参考说明书; 4、登录成功之后选择设置向导的界面,默认情况下会自动弹出; 5、选择设置向导之后会弹出一个窗口说明,通过向导可以设置路由器的基本参数磨返简,直接点击下一步即可; 6、根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新瞎裤手操作,选完点击下一步; 7、输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 8、设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 9、输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后就可以正常上网了。 怎么用电脑连接路由器? 路由器设置方法步骤如下: 首先如果有个无线路由器,那么就先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口),然后跟电脑连接的网线就随便插哪一个lan口。 第一步:连接好无线路由器后,在浏览器输入在路由器旦纤看到的地址,一般是192.168.1.1(当然如果你家是用电话线上网那就还要多准备一个调制调解器,俗称“猫”)。 第二步:进入后会看到输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 第三步:确实后进入操作界面,你会在左边看到一祥迟卜个设置向导,进击进入(一般的都是自动弹出来的)。 第四步:进入设置向导的界面。 第五步:点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。因为我拨号所以选择pppoe。 输入无线路由器账谨穗号密码 第六步:选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,这个应该大家都明白,开通宽带都会有帐号跟,填进去就OK啦。 第七步:然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 第八步:下一步就设置成功啦。路由器怎么连接电脑? 步骤一:连接好线路 在没有路由器之前,我们是通过电脑直接连接宽带来上网的,那么现在要使用路由器共享宽带上网,当然首先要用路由器来直接连接宽带了。 步骤二:配置好电脑 电脑和路由器需要进行通讯,因此首先要对电洞或脑进行设置。对于绝大多数的电脑来说,默认不需要做任何设置,您可以跳过此步直接进行步骤三,若在步骤三无法登录到路由器管理界面时,可返回此处配置电脑的IP地址。双击电脑桌面右下角的本地连接"小电脑"图标 (若电脑右下角没有网卡图标,进入方法为"开始--控制面板--网络连接--双击本地连接"),然后按照下图进行配并世置即可。 经过上面的配置后,您的电脑就会自动向路由器"索要"IP地址,路由器也会在接收到请求后分配参数给电脑,成功后点击电脑右下角的小电脑图标,在本地连接状态的"绝颤肢支持"选项卡里可以看到电脑获取的参数 步骤三:设置路由器上网 按照上述方法即可是路由器连接电脑。 随着越来越多的人在家中或远程工作,一个可靠的路由器和Wi-Fi连接变得至关重要。通过参考本文介绍的设置技巧,您可以确保您的网络连接更快,更可靠,并保护您的隐私和安全。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:29 , Processed in 0.182407 second(s), 16 queries .
