MAX882∕883∕884的应用
2023-5-1 08:15| 发布者: 开心| 查看: 27| 评论: 0
摘要: MAX882∕883∕884的应用  MAX882∕883∕884是一双功能(固定输出与可调输出)、低压差、低功耗的线性集成稳压器。MAX882∕884固定输出为3.3V,电压精度为3.30V±0.15V。MAX883固定输出为5V ...
    MAX882∕883∕884的应用
  MAX882∕883∕884是一双功能(固定输出与可调输出)、低压差、低功耗的线性集成稳压器。MAX882∕884固定输出为3.3V,电压精度为3.30V±0.15V。MAX883固定输出为5V,电压精度为5.00V±O.25V;它们都可以根据用户需要,通过外接电阻使输出电压范围在1.25一llV之间可调,输入电压范围为2.7一11.5V;最大输出电流200mA,内有导通电阻为1.1Ω的P沟道MOSFET阅整管。无需偏置电流;在输出200mA时。压差为220mV;有关闭电源控制(MAX883∕884)及电源备用控制(MAX882),在电源关闭状态时,最人耗电流为1μA,在电源备用状态时,耗电流典型值勾7μA;内有电池低电压检测比较器,当输入电压低于1.2V时,LBO端输出低电压信号;内有反向电流保护及过热保护电路:最小输人电压与型号有关,后缀有C为2.7V,有E为2.9V,有M为3.0V。
GMT+8, 2025-11-1 01:27 , Processed in 0.189875 second(s), 17 queries .
