| 新手设置路由器可能会遇到一些问题,本文无线路由器怎么限制速度将为您提供常见问题的解答和路由器使用技巧。本文内容目录一览:1、路由器限制网速设置2、华为无线路由器怎么设定限制网速3、怎样设置才能控制无线路由器每个端口的网速?4、路由器限速,应该怎么设置?5、TP-LINK-无线路由器。怎么给设置限速路由器限制网速设置 导语:在企业局好塌唯域网中,经常让网管比较郁闷的一个网络管理问题就是:局域网上网速度慢、网速很慢,导致大家无法正常工作。并且,通常情况下,由于缺路由器限制网速设置乏网络管理工具或者网络管理技术,网管员常常也无法得知导致局域网网速很慢的原因到底是什么,从而给网络管理带来困惑。以下是我整理的资料,欢迎阅读参考。 一、通过路由器限制网速、路由器限制别人网速的方式来合理分配局域网网络资源,保证大家公平、合理利用。 方法如下: 路由器怎么限制别人网速:方法一 1.打开IE,输入192.168.1.1(一般都是这个),就会出现登陆窗口 账号:ADMIN 密码:ADMIN小写的哦 2.路由器如何限制网速注意事项 1.设置页面--DHCP服务器--静态地址分配--将自己的IP地址与MAC地址绑定(输入并保存即可) 2.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启IP地址过滤,开启MAC地址过滤三项--选择"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"和"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 3.设置页面--安全设置--IP地址过滤--添加新条目--把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效。 4.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。 路由器如何限制网速:不允许某收到其他维修同行的一台电脑上网的设置 1.设置页面--安全设置--防火墙设置--选择开启防火墙,开启MAC地址过滤二项--"禁止已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"。 2.设置页面--安全设置--MAC地址过滤--添加新条目--把禁止上网的电脑的MAC地址填进去,并选择使该条目生效。这样设置后,被禁止上网的电脑就不可以上网了,但局域网内部之间可以正常访问。 对于只允许自己的电脑上网的设置,其他电脑想上网,是比较有难度的(除了入侵路由器并更改设置外)。 路由器怎么限制别人网速:方法二 1、得到局域友培网内全部电脑用户的IP地址和MAC地址。 首先,获取局域网电脑IP的方法非常多啦,你可以选择自己最熟悉的,这里我推荐一个把,也是我自己用的,名字叫做“聚生网管”(百度搜索“聚生网管”,随便一个地址下载就可以了),网上很多自己可以找到;同时,“聚生网管”在最新版也新增了限制局域网网速、控制电脑上网流量的功能,比路衫返由器限制别人网速更简单、更有效,同时也更方便,有兴趣的.网友可以下载试试看。 其次,获取MAC地址的办法也比较简单,只要在键盘上按“WIN+R”,到运行窗口输入“CMD”,然后用“NBTSTAT-AIP”查看。查看自己电脑ip的办法是输入命令“IPCONFIG/AL”即可。 2、需要登录到宽带路由器进行管理操作。 开启电脑浏览器,地址栏中输入地址:192.168.1.1(大多数都是这个地址),即进入登录窗口。输入账号和密码即可登录。 3、全部禁用,只让自己上网的终极设置 首先到页面:DHCP服务器,找到静态地址分配,然后把你的IP地址和MAC地址进行绑定并保存。 其次是到页面:安全设置,找到防火墙设置,然后选择开启防火墙,以及开启IP地址过滤,还有开启MAC地址过滤这三项,并要选中"凡是不符合已设IP地址过滤规则的数据包,禁止通过本路由器"以及"仅允许已设MAC地址列表中已启用的MAC地址访问Internet"即可。 第三步是到安全设置页面,找到IP地址过滤,选择添加新条目,再把你的IP地址填进去,并选择使所有条目生效即可。最后在安全设置找到MAC地址过滤,选择系添加新条,把你的MAC地址填进去,并选择使所有条目生效。这样就局域网内部之间可以正常访问,并且只有你才能上外网,是不是自己很厉害那。 4、用路由器限速设置。 有的路由器本身没有限速功能,可以借助软件限制连接此路由器的网速!p2p终结者试试。如果有的话,安全设置里面看有没有Qos项,这项就是频宽管理,具体设置方法,在界面上有中文说明。看仔细说明设置方法进行设置即可。 二、采用专门的局域网网速控制软件、局域网流量限制软件来控制局域网电脑网速、限制别人网速。 通过专门的局域网网速控制软件、上网限制软件来控制局域网电脑网速,是当前网管员普遍采用的做法。目前,此类网管软件很多,例如有一款“聚生网管”(下载地址:),只需要在局域网网管员或管理人员的电脑安装之后,就可以扫描到局域网电脑实时的网速、带宽和流量占用情况,然后就可以对其带宽流量进行限制了。如下图所示: 图:控制局域网电脑网速、限制别人网速 图:实时分配电脑上行带宽和下行带宽 同时,聚生网管软件还可以禁止局域网P2P下载,尤其是可以禁止迅雷下载、禁止迅雷上传、禁止BT下载等,以及禁止P2P网络电视、禁止在线看视频,屏蔽网页视频,从而可以有效防止这些与工作无关的网络应用消耗网络带宽的行为。如下图所示: 图:禁止P2P下载、禁止在线看视频、禁止网络电视 此外,通过聚生网管还可以禁止局域网玩游戏、炒股、禁止网购等,也可以规范员工文明上网行为,防止员工上班做与工作无关的上网行为,从而也可以一定程度上防止局域网网络流量被与工作无关的网络应用过度消耗的情况,实现局域网网速控制和网络流量限制的目的。 总之,无论是通过路由器还是通过专门的局域网网速控制软件、局域网流量监控软件,都可以实现局域网网速限制的目的,具体采用哪种举措,企事业单位可以根据自己的需要进行抉择。 华为无线路由器怎么设定限制网速 购买了一款华为无线路由器,但是对于其中所连线装置网速的限制却无从设定如何维修?华为无线路由器设定限制网速的方法其实很简单,下面由我告诉你! 华为无线路由器设定限制网速的方法 首先,确定电脑通过有线或无线方式与华为无线路由器已正确连线。直接按“Windows+R”开启“执行”视窗,输入“CMD”进入MSDOS介面。 从开启的MSDOS介面中,输入“ipconfig”并按回车键,即可获取有关当前本地连线的相关资讯,其中的“预设闸道器”项即为华为无线路由器的后台Web管理地址。 接着开启浏览器,在位址列中输入华为无线路由器的Web管理地址即可进入,同时需要输入“使用者名称”和“密码”以完成登陆操作。 对单一乎桥装置网速的限制方法:在路由器后台Web管理介面“首页”介面中,点选“检视家庭网路装置“按钮进入。 接着从开启的“我的家庭网路”介面中,可以从“有线装置”悔胡或“无线装置”列岁前猛表中选择要进行限速的装置项。如图所示: 并从开启的“详细装置”介面中,开启“速度限制”项,同时设定“最大下载速度”项,点选“确定”按钮即可完成对单一装置的限速操作。 对所有联网装置的网速限制方法:切换到“因特网”-“宽频控制”选项卡,勾选“开启流量管理”项,同时装置“最大下载速度”和“最大上传速度”,点选“确定”按钮即可完成全域性网速限制功能。 由于通过路由器限制电脑网速存在一定的局限性,我们可以借助“聚生网管”实现对区域网网速及流量的控制管理操作。对此直接在百度中搜索下载此网路管理工具。 从开启的程式主介面中,点选“启用管理”按钮,此时将自动列出当前区域网中所有联网计算机。在此可以根据区域网络结构选择其中一种管理模式。 待区域网所有联网计算机列出后,右击想要限制网速的计算机,从其右键选单中选择“这选中主机指派策略”项,以指定相关限速策略即可。 有关网速的限制方法,可以通过“配置策略”按钮,以编辑现有策略,或者通过点选“新建策略”按钮以建立新策略,并在“宽频限速”选项卡,设定网速即可实现相关的网速限速策略的配置操作。 END怎样设置才能控制无线路由器每个端口的网速? 控制无线路由器每个端口的网速设置方法如下:\x0d\x0a1、先春敏登录自己的路由器设置网址(默认是192.168.1.1), 在浏览器里面输入之后回车,就会出现登录窗口, 输入登录账号和密码(默认为admin)登录路由器,\x0d\x0a2、可以先看看自己的路由器上面有哪些IP地址,点击左侧导航里面的IP和MAC绑定-ARP映射表,\x0d\x0a3、然后可以看到路由器上面的IP地址段, 大多都是192.168.1.100开始的,(看看IP地址了好到时候设置)\x0d\x0a4、然后在点击左侧导航里面的IP宽带控制。然后在点击“控制规则”,\x0d\x0a5、点击“添加新条目”余森尺的按钮,\x0d\x0a6、然后最重要的是这个规竖高则设置 (自己的IP可以避开这个规则), 比如可以设置地址段为192.168.1.2 - 192.168.1.253, 然后在把自己的IP设置为192.168.1.254 , 就基本可以控制所有路由器里面他人的网速,端口段设置为20-65535就可以了。然后就是控制其他端口的网速了。这里根据的网络带宽大小控制端口网速即可。路由器限速,应该怎么设置? 路由器限速设置: 一、带宽限速: 分配宽带网络宽带的大小与郑并用户数来决定。 1.入户网络宽带是4M的,可以给两位用户平均分配2M宽带。 2.入户网络宽带是8M的,可以给两位用户平均分配4M宽带,也可以给4位用户平均分配2M宽带。 带宽的换算关系为:1Mbps = 1024Kbps。如10M宽带即10Mbps=10240Kbps。 二、上下行宽带限速: 上下行宽带指启限速根据用户使用情况来限速,用户根唯丛如据需求分配网络宽带,这样就不会出现浪费宽带的现象。 1.浏览网页、看视频:可以设置保障下行。浏览网页和视频主要是通过下行宽带,设置越高下载速度越快。 如10M网络,理论下载速度10Mb/s=10*1024/8=1280KB/s=1.25MB/s,理论上传速度512K或1Mbps。当其他用户正在网络游戏时,可以留1M下行宽带、限制256K或512K上行宽带。这样既保证了自己网页高清视频的流畅性,同时保证了网络游戏的稳定性。 2.网络游戏:可以设置保障上行。网络游戏主要是通过上行宽带,上传网络数据。保障足够的上传宽带即可流畅运行网络游戏。路由器设置保障最低宽带512k,即可保证网络游戏的流畅。TP-LINK-无线路由器。怎么给设置限速 1、这个是登陆后的TP-LINK无线路由器控搜郑嫌制界面,左侧全部为控制选项, 2、然后选择IP带宽控制选项,选择控制设置, 3、若不开启IP控制,则在这个界面设置的限速设置是针对全部主机的。线路选择按照目前的是ASDL还是其他网络。上行带宽就是上传速度,下行带宽就是下载速度。单位为K。 1M=1024K,目前中国家庭使用的宽带最大下载速度为带宽的八分之一。即4M宽带的实际最大下载速度为:4X1024/8=512K/S,上传速度绝大部分最高为56K,所以设置超过这个数值没有意义。设置完成后保存即可。 4、若要按照个别IP来限制网速的话,使用控制规则来实现。左边选项IP带宽控制,选择控制规则。这个丛兄IP地址是内网IP地址,是以192.168开头的,不是外网地址。在控制规则界面,选择添加条目: 5、选择启用,填写需要限速的起始IP地址,填写允许的最大带宽速度,包括世手上传和下载,具体数值注意事项参照第4步。填写后保存。 6、最终的设置成功后显示界面如图。其中可勾选是否启用来自由控制是否使用以IP为目标的限速功能。 感谢您阅读本文,希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.181275 second(s), 16 queries .
