| 本文将为您介绍斐讯路由器怎么限制别人网速的基本知识,以及如何应对斐讯路由器怎么给别人限速的常见问题。本文内容目录一览:1、斐讯路由器怎么限速2、路由器怎么限制别人网速?3、斐讯无线路由器怎么设置,斐讯路由器怎么设置斐讯路由器怎么限速 裂闭 当你使用斐讯路由器上网时,某用户在疯狂下载和看视频的时候,是不是感觉网速很慢呢?这时候可以使用路由器限速功能,下面是我整理的一些关于斐讯路由器怎么限速的相关资料,供你参考。 斐讯路由器限速 方法 用户线路为4M ADSL线路睁缺,上行带宽为512Kbps,悉源辩下行带宽为4096Kbps。结合用户需求与总带宽,分配规则如下: 分配原则:保证最小带宽总和不超过总带宽。 为了满足该需求,需要为 台式机 配置固定的IP地址(本例中为192.168.1.10)其他电脑、手机等终端自动获取IP地址。注意:需要为台式机手动指定IP地址、网关、DNS等参数。 1、设置线路参数 在管理界面点击 IP带宽控制,选择宽带线路类型为 ADSL线路。 上行总带宽填写512,下行总带宽填写4096,点击 保存。 注意:此处带宽值仅供参考,实际应用中需要填写宽带线路真实带宽值。 2、添加台式机的规则 点击 添加新条目,在起始地址和结束地址均填写 192.168.1.10。 上行带宽最小带宽为 300,最大带宽为 500,设置下行带宽最小为 1500,最大带宽为 3000,设置完成点击 保存。 3、设置其他终端规则 点击 添加新条目。在起始地址和结束地址分别填写 192.168.1.100 和 192.168.1.254。 上行最小带宽为 200,最大带宽为 500,设置下行带宽最小为 2500,最大带宽为 3500,设置完成点击 保存。 注意:默认的DHCP地址池为192.168.1.100-192.168.1.254。自动获取IP地址的终端均会从该地址池中获得IP地址。 4、开启IP带宽控制 勾选 开启IP带宽控制,点击 保存。 至此IP带宽控制设置完成。台式机可以实现下行最小1500Kbps的带宽,其他终端共享最小2500Kbps的总带宽,各类终端可以实现对应的带宽需求。 举个例子就更清楚的解释了斐讯路由器设置视频时限速的功能了。不过这个方法好虽好却不易随时更改。比如想用上QQ的终端看视频了,还得重新设置。我用的极路由就很好的解决了这个问题,可以直接用手机控制路由器,根据需要随时设置限速。 斐讯路由器限速的相关 文章 : 1. 斐讯路由器隐藏ssid 2. 斐讯路由器设置限速 3. 斐讯路由器怎么设置wifi上网 4. 斐讯路由器频带带宽 路由器怎么限制别人网速? 路由器限制他人的网速方法:隐扰李 1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个)进路由器登录界面。 2、输入正确的用户名和密码进入路由器管理后台。 3、我们要先查看已有的IP和对应在的MAC地址栏。点击左侧的“DHCP服务器”,选李销择“客户端列表”,记下右边显示的对应的IP和MAC地址,这个一定要记正确。 4、再点击左侧的“静态地址分配”链接,灶迟在右边点击“添加新条目”按钮。 5、在右边输入正确的对应的MAC和IP地址,再将“状态”选择为“生效”,再单击“保存”按钮保存,此步是为了以后网速和流量控制永远无误。 6、重复前面两步,至到添加完成所有的IP。 7、再单击左侧的“IP带宽控制”链接,在右边勾选上“开启IP带宽控制”复选框并在下面选择正确的网速。 8、再在下面的规则中填写要控制的IP和带宽大小,同时也设置自己的电脑“保证最小带宽”,并且全部选择“启用”,再单击“保存”按钮保存全部的设置即可。斐讯无线路由器怎么设置,斐讯路由器怎么设置 在浏览器中打开斐讯K1路由器底部的登录地址进入设置界面,界面中的基模【终端管理】选项可以对上网终端的网速进行限制;【无线设置】界面可以修改路由器无线上网的显示名称和无线密码。【系统状态】选项可以看到当前路由器的运行时间、软件版本等内容;【家长控制】选项可以对目标终端的上网时间进行控制。 一个好的路由器已成为现代家庭的必备物品,斐讯K1路由器为了迎合年轻人的喜好采用浅色设计,镜面抛衫宴光工艺,更显高端大气,功能齐全、Qos、防火墙、无线桥接、带宽控制,MAC地址克隆等功能一样不差。下面就给大家分享一下斐讯K1路由器的设置方法。 1、首先要打开路由器的设置界面,在路由器的底部一般都会有路由器的登录地址,比如斐讯路由器的地址就是【p.to】,直接在浏览器中打开即可。 2、路由器设置界面分为【网络状态】、【终端管理】、【无线设置】、【功能设置】等。首先进入网络状态页面。 3、如果需要对上网终端的网速进行限制,可以进入【终端管理】界面,输入目标的上行或者下行最高速度,来达到限速的目的。 4、在【无线设置】界或锋银面可以修改路由器无线上网的显示名称和无线密码。如果路由器是2.4g和5g双路的,就需要设置2次密码。 5、设置完成后点击【保存】,重启路由器即可更新设置。 6、在【功能设置】中有【系统状态】【上网设置】【访客网络】等更多的设置内容。 7、比如【系统状态】中,可以看到当前路由器的运行时间、软件版本等内容。 8、在【家长控制】中,可以对目标终端的上网时间进行控制。 了解这些无线网络和路由器的技巧和方法可以让您更好地保护和管理您的网络,享受更好的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-13 13:24 , Processed in 0.181531 second(s), 16 queries .
